Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schmelzpunktbestimmer mit pt1000 und Arduino
von Philipp L. (drsnuggles)
Hallo Forum,
Ich habe vor einen Schmelzpunktbestimmer zu bauen wie in diesem Projekt:
http://www.observationsblog.com/sciencetechnologyexperiments/melting-point-apparatusinexpensive-and-easy-to-build
Allerdings soll die Temperatur nicht mit dem Multimeter sondern mit
einem Arduino gemessen werden und einen LCD Bildschirm bekommen.
Die benötigten Temperaturen sind 0 - 360 grad, eine Abweichung von 0,5
grad wäre gesucht.
Den Thread Beitrag "PT100 Messumformer Platinen Layout" habe ich
gelesen, allerdings ist dort die Präzision nicht so wichtig.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke!
von Harald W. (wilhelms)
Nimm PT100 und einen fertigen Meßumformer mit Digitalausgang.
von Op (Gast)
Eine abweichung von 0,5. da hast du dir aber was vorgenommen. Es ist
nicht seriös 0,65433... anzugeigen. Man kann sich zwar dem wert beliebig
nähern, aber hinkommen wird man nie ;)
von MaWin (Gast)
> grad wäre gesucht.
Das geht mit dem 10 bit A/D Eingang eines Arduino, ratiometrisch zu AVCC
gemessen, mit einem Fehler unter 0.02% (bei entsprechend genauen und
temperaturstabilen Widerständen)
Schaltung
  +------+---+--------- AVCC
 49k9  49k9  |   OPA188
  +------)---)-31k7-+
  |      |  |  >----+-- 0 bis 360 GradC / 0.1 bis 4.9V
Pt1000   +---)-543k-+
  |     1k   |
  +------+---+--------- AGND
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SLYT442&fileType=zip
von Hp M. (nachtmix)
Das ist aber noch lange keine Schmelzpunktsapparatur.
Das wichtigste Bauteil fehlt nämlich: Das Mikroskop, oder wenigstens
eine Kamera, womit man das Schmelzen beobachten kann.
Man will doch wissen, ob die Substanz einheitlich schmilzt, oder ob
dabei mehrere Phasen entstehen, oder ob die Substanz sich z.B. zersetzt.
Auch der Fall,  dass eine Substanz zuächst im eigenen Kristallwasser
schmilzt und später, wenn das Kristallwaser verdampft ist, wieder fest
wird, kommt vor.
Mengenmäßig sollte man dafür nicht mehr als die Menge eines
Zuckerkrümels benötigen und deshalb ist die Verwendung eines Mikroskops
sinnvoll.
Mit kleinen Modifikationen kann man mit einer solchen Apparatur auch
Siedepunkte bestimmen, und auch dafür ist ein kleiner Tropfen völlig
ausreichend.
Die Verwendung kleiner Probemengen fördert auch die Genauigkeit der
Messung, denn dadurch verleinert sich das Vehältnis Masse (die
Schmelzenergie erfordert) zu Oberfläche (die für den Wärmetransport
verantwortlich ist).
von ??? (Gast)
naja, mann kann auch eine richtige Differenz-Thermoanalyse bauen. Da
braucht man einen kleinen steuerbaren Ofen und zwei gleiche
Thermoelemente auf die man praktischerweise je einen kleinen Tiegel
stellt. Das eine TE misst die Temperatur, das andere wird so in Reihe
zum ersten geschaltet, dass die Pluspole zuzammen liegen. Wenn dann
darauf die Probe liegt, sieht man die endothermen und exothermen Peaks.
von Georg (Gast)
Welchen Trick wendest du da an? Ich komme bei 10bit bestenfalls auf 0,1
Georg
von MaWin (Gast)
Ich wollte damit ausdrücken, daß die Analogschaltung einen so kleinen
Fehler erzeugt, daß er unrelevant ist, weil, wie du richtig feststellst,
die Digitalisierung gröber ist.
von Tany (Gast)
MaWin schrieb:
> Schaltung  +------+---+--------- AVCC
>  49k9  49k9  |   OPA188
>   +------)---)-31k7-+
> Pt1000   +---)-543k-+
>   |     1k   |
Die Werte sind nicht korrekt.
Die im Link enthaltene Berechnung ist für Pt100, nicht für Pt1000.
von Michael B. (laberkopp)
Oh, ich dachte, ich hätte sie erfolgreich ver10facht.
von Tany (Gast)
doch, ich habe übersehen. Sorry
von Amateur (Gast)
Vergiss aber nicht das Kleingedruckte zu Deinem Sensor zu lesen.
0 - 360 Grad liegt weit außerhalb des Üblichen.
Bei den Billigheimern brennen Dir bei diesen Temperaturen schon die
Anschlussleitungen weg.
von W.S. (Gast)
Jepp - aber es kommt ja noch schlimmer: So ein Sensor will sinnvoll
verdrahtet sein und da kommt bei 360 Grad nur Schweißen in Frage (oder
Hartlot), obendrein keramikisolierte Drähte, dann eine Probenaufnahme
(Alu geht) und die Frage nach dem thermischen Kontakt zwischen PTxyz und
dem Rest der Anordnung, obendrein die Heizung.
Jaja, es gibt keramische Vergußmassen, manche sind thermisch schlecht
leitend und der Rest ist thermisch GANZ schlecht leitend...
W.S.
von Klaus R. (klara)
Dann such Dir mal etwas passendes aus:
https://www.heraeus.com/de/group/products_and_solutions_group/sensor_technology/sensor_products/wired_sensors/wired_sensors.aspx
mfg klaus
von Sebastian S. (amateur)
@Klaus
Ich zitiere: "sehr gute lötbare ..."
Passt gut zu 0 ... 360°
Das ist bestimmt eine Information für Profis. Wenn Reinhold Messner
sagt: "Der Berg ist gut besteigbar", so gilt das bestimmt nicht für den
Normalbürger. Ich würde mich mal bei Heraeus erkundigen.
mfg klaus
von Thorsten L. (tlasrich)
>  49k9  49k9  |   OPA188
>   +------)---)-31k7-+
> Pt1000   +---)-543k-+
>   |     1k   |
Hallo, wie der ThreadOpener bin auch ich auf der Suche nach einer
geeigneten Schaltung für die Ermittlung der Temperatur mittels PT100(0)
und  Signalskalierung auf 0-5V.
Die verlinkte Exceldatei habe ich mir angesehen und die rechnerischen
Werte für den PT100 ermittelt. Dabei herausgekommen sind einige Werte,
die so in den Widerstandsreihen nicht vorkommen. Diese Werte müsste ich
durch Reihen- und Parallelschaltung selbst zusammenbauen oder gibt es
eine charmantere Lösung mit ggf. einem Potentiometer ansonsten kommen ja
schnell 3 und mehr Widerstände für einen benötigten Wert zusammen.
Gibt es eine Alternative zu dem OP in der Schaltung mit ähnlichen oder
vielleicht gleichen Merkmalen und der zusätzlich im DIP/DIL-Gehäuse
geliefert wird? Der außerdem auch noch bei reichelt oder conrad
erhältlich ist.
Danke, Gruß Thorsten
Nimm die "innenliegenden" Normwerte und dehne halt den Temperaturbereich
(z.B. 0-100 GradC) nicht auf 0-5V (geht sowieso nicht weil der OpAmp
nicht exakt bis 0 kommt wenn er nur mit GND versorgt wird) sondern z.B.
auf 0.35V=0 GradC bis 4.22V=100GradC und verzichte auf die restlichen
A/D-Werte.
Sicher, such dir halt einen aus mit R2R Rail-To-Rail Ausgang (oder
zumindest "ausreichendem Ausgang") und nicht zu vielen Mikrovolt
Eingangsoffsetspannung, der vorgeschlagene war nur ein Beispiel, aber
verlange nicht daß die Leute dir die Arbeit machen, am nächstbesten
Modell wirst du doch auch wieder was zu jammern haben.
In der Regel kommt man mit zwei Werten schon aus wenn man die feinere
e12-Reihe nimmt. Ich würde dann auf den Temperaturkoeffizienten  noch
achten. Mehr als 50ppm sollten es nicht sein. Wenn man noch selbst
ausmisst, dann kommt man auch mit 1% Toleranz klar, vorausgesetzt das
Messgerät macht das mit. Ich selber setze nur SMD-Bauteile ein. Früher
hatte mich das Bohren doch ziemlich genervt. SMD-Widerstände lassen sich
auch gut stapeln.
mfg klaus
Danke für die schnelle Antwort, folgendes ist mir aber noch nicht klar:
> A/D-Werte.
Was meinst Du mit "innenliegenden" Normwerten?
Vielen Dank für die Ehrlichkeit, mit einer solchen Antwort habe ich
beinahe gerechnet. Es war nicht meine Absicht es mir leicht zu machen.
Vielmehr sitze ich bereits ein paar Tage an der Schaltung, da ich nicht
nur versuche eine beliebige Schaltung zu kopieren, sondern sie auch zu
verstehen und nachzuvollziehen, daher entschuldigt bitte, wenn ich die
eine oder andere Frage stelle.
Folgenden OPs habe ich mir ausgesucht: OPA337PA und LT1013CN8. Die
Datenblätter enthält eine fülle von Informationen, die ich nur schlecht
oder gar nicht bewerten kann. Was ich ablesen konnte ist, dass die OPs
mit nur einer 5V Spannung auskommen, das Offset beim LT1013CN kleiner
0,1 mV und beim OPA 337 PA kleiner 0,5mV beträgt. Beide OPs verwenden
den Gehäusetyp DIL. Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, kann
ich also mit dem LT1013CN8 präziser messen
Mehr zur Erklärung weniger als Verteidigung:
Dieses Projekt stellt meinen ersten Kontakt mit "realen" OPs dar, bisher
kannte ich diese nur aus dem Berufsschulunterricht und das ist bereits
einige Jahre her.
Thorsten
Nun, die Werte, die zu einer Verkleinerung des Messbereichs führen.
> OPA337PA
Nicht so besonders genau, vielleicht reicht es dir aber.
> und LT1013CN8.
Kann nicht mehr als 3.5V liefern (an 5V), nicht Rail-2-Rail.
> auch gut stapeln.
> mfg klaus
Hallo Klaus,
SMD habe ich bisher noch nicht geklebt / gelötet. Hier fehlt mir auch
die richtige Ausrüstung zu.
Werde gleich mal schauen, wo ich die E12-Reihe bestellen kann.
Mfg Thorsten
von Metallograph (Gast)
Da das bestimmen der Schmelz- oder genauer der Erstarrungspunkte von
Legierungen zum Tagesgeschäft in der Metallurgie gehört hab ich das
schon öfter gemacht um dann die Phasendiagramme aus den Messungen zu
zeichnen.
Ich weiß zwar nicht, was dein Anliegen dabei ist - aber ich kann Dir
sagen, dass wir es immer mit Ni-CrNi-Mantelthermoelementen machen, die
direkt in die Schmelze gestellt werden. Man kann dann sehr schön den
Temperatur-Haltepunkt während der Erstarrung messen...
der OPA333 kostet nur etwas mehr als der OPA337, hat 0-Drift und ist
ziemlich temperaturstabil.
mfg klaus
Ist hier wirklich die Verkleinerung des Messbereichs gemeint? Wenn ich
den vorherigen Beitrag richtig verstehe empfiehlt es sich doch den
Bereich größer zu wählen, da 0V und 5V auch bei einem R2R OP mit 5V Vcc
nicht erreicht werden können. Vergrößere ich also den gewünschten
Messbereich, kann ich Anfang und Ende immer noch nicht messen, aber
dafür den gewünschten. Richtig? Oder verdrehe ich gerade etwas?
>> OPA337PA
>> und LT1013CN8.
Gibt es eine Internetseite, die die OPs listet und einen vernünftigen
Filter bietet? Reichelt lässt nur einen Filter digital / analog zu und
danach muss ich schon die ersten Buchstaben der Bezeichnung kennen.
Ich werde mal weiter suchen ob ich noch einen besseren OP finde.
mfg Thorsten
Klaus R. schrieb:
> Hallo,
> mfg klaus
Danke für den Tipp, muss mir wohl oder übel doch überlegen ob ich es
nicht hinbekomme SMD zu löten.
mfg
Thorsten
von Thomas S. (thomas55)
> grad wäre gesucht.
Das ist schon sehr schwierig. Ob das mit Arduino so einfach geht
bezweifle ich.
Vorschlag: Thermocouple Type-K (ebay), direkt mehrere an den uC PSoC5LP
von Cypress anschliessen, kostenlose IDE und vorgefertigte
Beispielprogramme auch mit LCD.
Ich habs schon für meinen Gartengrill mit 8 x Typ-K gebaut. Da habe ich
als Auflösung 16 Bit gewählt (geht bis 20 Bit). Er macht da immer noch
2000 Samples je sec. Demnächst werde ich die Anzeige ändern auf Internet
der Dinge mit ESP8266. Die Hardware steht schon. Beides Toll einfach.
Fertig ist Deine Lösung.
Und: Keine externe Hardware nötig.
Gruß aus Spandau
von Der Andere (Gast)
MaWin = Bichael B.?
