Moin Moin Ich baue gerade einen 120W Verstärker bestend aus Zur Zeit teste ich bei 1GHz Vorstufe: ADL5324 15dB Gain / P1dB 29dBm Treiber: NPTB00004A 16dB Gain / P1dB 37dBm Endstufe: CGH40120F 20dB Gain / P1dB 120W Die Beschaltung folgt weitestgehend den Vorschlägen aus dem Datenblatt. Die einzelnen Stufen wurden jeweils einzeln am VNA auf 50 Ohm Eingangsimpedanz und maximale Verstärkung abgeglichen. Zwischen allen Stufen gibt es Koppelkondensatoren. Die negativen Vorspannungen gehen jeweils über einen 10Ohm Widerstand und eine Spule, davor sind diverse Blockkondensatoren (100pF,1nF,10nF,100nF,10uF). Treiber und Endstufe beziehen ihre negative Vorspannung jeweils einzeln aus einem separatem regelbarem Labornetzteil. Wenn sie einzeln am VNA mit 0dBm Eingang vermessen werden sieht alles gut aus, die Vorspannung lässt sich im Bereich -0.3 bis -4V sauber regeln und der Ausgang reagiert auch entsprechend darauf. Wenn aber alle Stufen zusammen hängen und 0dBm Eingang bekommen, kann ich die Vorspannung nur noch zwischen -4 und -3V regeln. Auch wenn das Netzteil auf 0V gestellt wird erhalte ich trotzdem -3V. Damit komme ich zur Zeit bei optimaler Anpassung nur auf 47dBm Ausgangssignal. Ich habe mal gesehen das Spannungsteiler mit Widerständen am Eingang verwendet werden. Würde das hier auch nötig sein ? Gruß Benjamin
Wird wohl schwingen. Möglicherweise aber nicht unbedingt bei 1GHz. Ein Geradeausverstärker mit > 50dB bei dieser Frequenz ist schon sportlich. Benjamin S. schrieb: > Zwischen allen > Stufen gibt es Koppelkondensatoren. Schön. Und wie hast du die Versorgungsspanungen der Stufen gegeneinander enkoppelt? Hast du mal gemessen, wieviel von den 120W dir in die Eingänge und die Versorgungen der vorherigen Stufen einstrahlt?
Die -3V könnten auch durch Gleichrichtung entstehen. Das Netzteil enthält keine aktive Last. Mach mal einen Widerstand ~22 Ohm nach GND, und schau, ob damit in einem größeren Bereich geregelt werden kann.
