Liebe Leute, ich würde gerne einen Flummi selberbauen, welcher blinken kann. Dazu wird ein Mikrocontroller, LEDs und ein Akku zusammengelötet (das funktioniert schon) und soll danach in eine Masse gegossen werden. Zwei kleine Metallplatten (aktuell sind Reißnägel geplant) sollen nach außen gelegt werden, damit der Akku geladen werden kann. Jetzt meine Frage: Aus welchem Material soll ich den Flummi gießen? Er darf gerne etwas härter sein als gewohnt. Recherchen haben ergeben, dass es der Stoff nicht an Sauerstoff aushärten darf, daher wird etwas aus zwei Komponenten gesucht. Epoxidharz ist wahrscheinlich zu hart? Silikon habe ich keinen durchsichtigen gefunden und er wird wahrscheinlich zu weich sein. Hat jemand eine Idee? Am besten direkt mit Link zum Shop. Liebe Grüße
https://www.youtube.com/watch?v=2FQJz_ZX1ys Klares Silikon (wenn ich das richtig sehe): ebay 201512345435
Schau mal unter "Silikonkautschuk glasklar" Die frage ist eher genau die richtige Härte zu finden damit das ding am ende auch noch richtig dotzt. Epoxidharz kannst du vergessen, da hast du eher eine Delle im Boden als das da was springt.
Bastler schrieb: > Liebe Leute, > > ich würde gerne einen Flummi selberbauen, ..... Zwei > kleine Metallplatten (aktuell sind Reißnägel geplant) sollen nach außen > gelegt werden, damit der Akku geladen werden kann. Damit du den fussboden perforieren kannst? > Jetzt meine Frage: Aus welchem Material soll ich den Flummi gießen? Silikonkautschuk, vulkanisiert. > Er > darf gerne etwas härter sein als gewohnt. > Recherchen haben ergeben, dass es der Stoff nicht an Sauerstoff > aushärten darf, daher wird etwas aus zwei Komponenten gesucht. Vernetzer und Vulkanisieren ist besser. > Epoxidharz ist wahrscheinlich zu hart? und zu spröde. Auf der richtigen Unterlage hüpfen Wälzlagerkugeln ø50 auch ganz nett. Auf Holzfussböden hübft nix, und man hat so hässliche Dellen hinterher. > Silikon habe ich keinen > durchsichtigen gefunden Silikone sind von Natur aus transparent. > und er wird wahrscheinlich zu weich sein. Silikonöle ja, die sind sogar flüssig. > Hat jemand eine Idee? Am besten direkt mit Link zum Shop. für solche Kleinmengen einfach mal auf den grossen Chemiemessen vorbeischauen und eine Warenprobe mitnehmen. z.B. von Wacker Chemie, München oder halt im Spielwarenhandel/Hobbybedarf einen Silikon rtv/nv zum Formenbau besorgen und mit der zugesetzen Vernetzermenge experimentieren. Zum rumspielen kan man auch Speisestärke und Badezimmersilikon mischen (dann war es das aber mit dem transparent). Zeitstabil ist das dann aber nicht.
Sebastian L. schrieb: > Badezimmersilikon Ganz schlechte Idee, der ist essigvernetztend, da ists dann ganz schnell Essig mit der Elektronik innen. Es darf kein essigvernetzender Silikon benutzt werden, der setzt Essigsäure frei, die die Schaltung korrodiert.
Schon mal nach "flummi selber machen" gegoogelt? Da kannst du dir einen Tag und mehr Videos und Beschreibungen reinziehen.
Der Andere schrieb: >> Badezimmersilikon > > Ganz schlechte Idee, der ist essigvernetztend, da ists dann ganz schnell > Essig mit der Elektronik innen. > Es darf kein essigvernetzender Silikon benutzt werden, der setzt > Essigsäure frei, die die Schaltung korrodiert. Ja, der TE sollte nach Alkoholvernetztem Silikon suchen.
Man könnte auch eine Glaskugel nehmen. Die springt auch, wenn sie auf dem Boden aufkommt. :) mfG Paul
Bastler schrieb: > Aus welchem Material soll ich den Flummi gießen? Hallo, beim Gießen einer Kugel wirst Du extreme Schwierigkeiten haben, die Luft aus der Form heraus zu bekommen. Du müsstest dann schon als Steiger rings herum an der Kugel Entlüftungen anbringen. Beim Entformen sieht dann die Kugel aus wie ein Igel. MfG. Zeinerling (ehemaliger Formenbauer)
> Man könnte auch eine Glaskugel nehmen. Die springt auch, wenn sie auf > dem Boden aufkommt. Wenn ich meine Versuchserfahrungen mit Gläsern und Tassen Richtung Boden so hochrechne, springen die durchaus einmal noch hoch, bevor sie dann beim zweiten eigentlich viel sanfteren Bodenkontakt wirklich springen..
> Man könnte auch eine Glaskugel nehmen. Die springt auch, wenn sie > auf dem Boden aufkommt. Sprung in der Schüssel?
Einkomponentige Silikone halte ich für schwierig, weil es (je nach Durchmesser) seeehr lange dauern kann, bis es komplett aushärtet. 2K Silikon beziehe ich von http://www.silikonfabrik.de/ Allerdings gibt es Silikon selten in höheren Shore-Härten (bei silikonfabrik max 45 ShA). Wenn du was festeres möchtest, empfehle ich elastisches 2K Polyurethan. Wie sowas hier: https://www.modulor.de/biothan-biodur-1770-330-weich.html (gibt's aber bestimmt irgendwo auch günstiger)
Moin, bei Ebay habe ich fertige Kits gesehen zum Flummi selber gießen. Keine Ahnung ob die was taugen.
