Hallo, ich wollte mal wieder meinem alten Hobby dem CB-Funk Revue passieren lassen. Ich weiß wohl, dass das verboten ist. Aber da wo ich wohne stört sich niemand daran. Deshalb suche ich ein Fertiggerät (kann gebraucht sein), oder einen aussagekräftigen Schaltplan zum Nachbau für einen Sendeverstärker für ca. 26-29 MHz (11 Meter). Er sollte mit Röhren PL519 o.ä. aufgebaut sein und eine Leistung von ca. 1000 Watt bei SSB haben. Die Ansteuerleistung soll bei ca. 10 Watt liegen, also mit Vorstufe. Die meisten Schaltpläne die ich so in der Leistungsklasse finde, brauchen eine Ansteuerleistung von ca. 100 Watt. Sowas kann ich nicht gebrauchen. Bitte auch keine Lösung mit Transistoren und DC 12 Volt Betriebsspannung, weil ich denn dafür einen anständigen StepUp Wandler benötige, um überhaupt auf diese Sendeleistung zu kommen. MfG. Zeinerling
Werner F. schrieb: > aussagekräftigen Schaltplan zum Nachbau für einen Sendeverstärker für > ca. 26-29 MHz (11 Meter). Die wissen mehr: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1422/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Funkstoerungen/PruefUndMessdienst/PruefUndMessdienst-node.html
Standard-Schaltung aus dem Datenblatt und ordentlich Ampere draufgeben - 1000W sind ein Klacks :-)
Werner F. schrieb: > Er sollte mit Röhren PL519 o.ä. aufgebaut sein und eine Leistung von ca. > 1000 Watt bei SSB haben. Auf die Dauer hilft nur Power? Ne, auf 10 oder 11 m hilft auch die nicht. Bodenwelle bleibt Bodenwelle und hat dort eine kurze Reichweite. Raumwelle wiederum braucht eine für diese Frequenzen noch reflektionsfähige Ionosphäre, wenn es diese gibt, kommt man bei diesen Frequenzen schon mit relativ kleinen Leistungen über 1000 und mehr Kilometer. Ansonsten solltest du wohl besser Funkamateur werden. Da darfst du ganz legal mit 750 W senden, nachdem du in einer Prüfung nachgewiesen hast, dass du die nötigen Grundlagen dafür beherrschst. Noch besser, du bist nicht auf das obere Kurzwellenende angewiesen, sondern darfst auch auf anderen Kurzwellenfrequenzen senden, auf denen man auch um diese Sonnenflecken- und Jahreszeit locker einige 100 bis 1000 km Reichweite schafft. p.s.: Bei den Funkamateuren findest du dann auch die nötigen Bauanleitungen für eine PA. Aber 750 W sind kein Pappenstiel, die wollen beherrscht werden.
Bearbeitet durch Moderator
Susi Sorglos schrieb: > Die wissen mehr: > http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1422/DE/Sachge... Manchmal haben (oder hatten) die auch mehr! Früher™ konnte man eingezogene Gerätschaften bisweilen günstig erwerben. Zum Beispiel einen KW-Transceiver, der von einem Schwarzfunker betrieben wurde. Oder auch mal einen "Brenner" vom CB-Funker ...
Zetagi BV2001 (4x EL519, 26-30 MHz, 1200W PEP bei 15-20W input): http://www.radioaficion.com/HamNews/images/stories/ampli-BV2001mk3/BV2001mk3.jpg http://www.mods.dk/mod/other/Zetagi_BV2001.pdf
Ex-Schwarzfunker schrieb: > Oder auch mal einen "Brenner" vom CB-Funker ... Echte Kerle machen sich selbst einen Brenner! Ist ja auch nicht schwer, eine PL519 o.ä. und ein wenig Kleinkram und schon kanns losgehen :-)
Guckst Du hier: http://k3uh.com/test/Ham_Amplifier.htm Bis etliche kW Leistung alles dabei..... Aber ich schließe mich der Aussage von Jörg Wunsch uneingeschränkt an!
Warum wird man hier in diesem Forum nur als Arsch..och behandelt? Mit diesen Links die hier eingetroffen sind, kann man doch nichts anfangen. Bunte Bilder und Schaltpläne die nur sehr schwer zu lesen sind, und dann noch ohne elektrische Werte, kann ich mir auch woanders ansehen. MfG. Zeinerling
Werner F. schrieb: > Warum wird man hier in diesem Forum nur als Arsch..och behandelt? Ein Mensch, der bei entsprechender Wetterlage den 11m-Funk in halb Europa stören will, ist in meinem Auge ein A...
Werner F. schrieb: > Bunte Bilder und Schaltpläne die nur sehr schwer zu lesen sind, und dann > noch ohne elektrische Werte, kann ich mir auch woanders ansehen. Hast du deine Brille nicht aufgesetzt? Natürlich gab es auch Schaltpläne mit Bauteilwerten. Aber spätestens nach dem dritten vergeblichen Versuch wirst du merken, dass die Wege der HF unergründlich sind und dass ein Schaltplan allein hier noch nicht einmal die halbe Miete ist. Wenn du die PA dann wirklich fertig hast, wirst du außerdem wohl noch feststellen, dass sie zwar Leistung bringt, aber dennoch keine neuen Gesprächspartner. Aber mach ruhig.
Ich kann da Jörg nur zustimmen. Im Sonnenfleckenminimum kommst du halt 10km weiter, im Sonnenfleckenmaximum reichen 100W oder weniger. Die Frage ist, ob da inzwischen überhaupt noch einer antwortet. Als auf CB noch viel los war bin ich auch mal mit 4W bis Norwegen gekommen. Das Problem damals war eher die Disziplin. Es war ein europaweites Stimmenchaos zu hören, aber niemand kam zum Zug. Momentan sind auf 40m und 20m bei etwas Glück Überseeverbindungen möglich, aber auf 11m und 10m geht nichts. Hier gibt es zwar Schaltpläne von Röhrengeräten, http://bama.edebris.com/manuals/ jedoch ist selbst das Netzteil nicht trivial. Du benötigst mindestens 600-700V bei 2A (500mA pro PL519) und mehrere Hilfsspannungen. Für einfache Siebelkos ist die Spannung schon zu hoch. Sowas gibt im Winter wenigstens schön warm. Das trifft es am ehesten, ist jedoch nicht für die hohen Bänder ausgelegt. http://www.qrp4u.de/docs/de/PL519/index.htm Im Ernst, lade dir den HamRadioTrainer runter und arbeite alle Fragen 5-6 mal durch, bis fast überall Experte steht, dann melde dich zur Prüfung an. http://www.hamradiotrainer.de/download.php https://www.youtube.com/watch?v=yOTx4aP6uv8 Schau dich auf den Bändern um und finde heraus, welches Band zu welcher Uhrzeit eine Verbindung zuläßt. Die momentan interessantesten KW-Bänder sind nur für die A-Klasse zugänglich. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Werner F. schrieb: > Warum wird man hier in diesem Forum nur als Arsch..och behandelt? > Mit diesen Links die hier eingetroffen sind, kann man doch nichts > anfangen. Dann würde ich mal drüber nachdenken, wer hier der Arsch... ist. 1. Niemand hier leistet gerne Hilfe zu einer Ordnungswidrigkeit oder gar einer Straftat. 2. Bei deinen vermutlichen Kenntnisstand würde so ein Projekt entweder unendlich viel Geld versenken und die Endstufe würde immer noch nicht laufen, oder noch schlimmer du wirst durch die hohe Anodenspannung und oder HF Spannung etwas angekokelt, was mitunter zum Tod führen kann. ( Ein mir bekannter Funkamateur ist bei so einer Aktion der Finger geplatzt wie ein Würstchen ). Die Verantwortung wird hier keiner übernehmen. 3. Wie Jörg schon schrieb kannst du mit 10KW Leistung senden und kommst mit der Bodenwelle vielleicht 10% weiter nämlich einige 10km weit. Bei einer Verbindungsmöglichkeit mit der Raumwelle brauchst du vielleicht 10W um auch über den großen Teich zu kommen.( Mit einer guten Antenne vorausgesetzt ). 4. Wer sagt denn das deine Antenne die hohe Leistung mitmacht, und nicht in deinem Garten die Regenwürmer im Rhythmus der HF Samba tanzen? 5. Must du bei Funkgeräten einen Nachweis erbringen das es von einer benannten Stelle abgenommen ist. Ein bloßer CE Papperle reicht hier nicht. Wer als Hobby über Funk Weitverbindungen tätigen will für den ist der Weg zum Funkamateur keine unüberwindbares Hindernis. Selbst Hausfrauen ohne technischen Hintergrund schaffen das bei entsprechenden Willen zum lernen. Der CB-Funk ist und war nie ein Weitverkehrsfunk gewesen. Nicht umsonst rangiert es offiziell immer noch unter nichtöffentlich beweglicher Landfunkdienst, und ist ein Nahverkehrsfunkdienst. Amateurfunk ist ein Funkdienst mit eigenen Gesetz, welches als einziger auch Funkgeräte selber bauen darf ohne einer Abnahme zu bedürfen. Es bietet auch viel mehr Möglichkeiten als du je ahnst. Ralph Berres
