Forum: Platinen [KiCad] PCB Bauteilumriß als Linie?
von Uwe B. (uwebre)
in älteren Versionen von KiCad konnte man einstellen daß der
Footprintumriß als Linie dargestellt wird. In neueren Ausgaben lässt
sich nur noch "gefüllt" oder "umriß" einstellen.
Aus alter Gewohnheit und wegen der Übersicht hätte ich gerne wieder die
gute alte dünne Linie. Gibt es da einen versteckten Schalter?
Uwe
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Uwe.
Könntest Du eventuell einen Screenshot der Auswahl einstellen? Ich weiss
nicht so recht, wass Du nun meinst.
Du kannst wie gewohnt Deinen Bauteilumriss als Linie im Footprinteditor
in den Silkscreen, oder (Achtung, anderer Zweck) den Courtyard
schreiben. Die Liniendicke änderst Du, in dem Du die Linie mit rechts
anklickst.
 *Nachtrag:*
Das "Gefüllt" oder als "Umriss" gibt es beim Symboleditor. Wenn Du dort
ein Rechteck aufgezogen hast, und es mit rechts anklickst, bekommst Du
ein Menue, in dem Du "Rechteck Optionen editieren" wählen kannst. Wenn
Du das machst, erhäst Du ein Fenster, wo Du "Füllart" wählen kannst.
Nicht gefüllt ist eine braune Linie als Umrandung.
"Fülle Vordergrund" ist das komplette Rechteck braun gefüllt, und
"Fülle Hintergrund" ist das Rechteck beige gefüllt mit brauner
Umrandung.
Die Breite der Umrandung stellst Du in dem Fenster oben ein, unter
"Breite". "0,000" ist dünnstmöglich und default, und entspricht etwa
0,1mm.
Auf normalen Druckern kannst Du kaum feiner drucken.
War es das?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Uwe B. (uwebre)
Hallo Bernd,
Man konnte das unter:
Einstellungen->Darstellung->Anzeigeoptionen->Footprints->Bauteilumriß
einstellen. Umriss, Linie oder gefüllt. Das ist dann nur für die
Darstellung auf dem Bildschirm.
Bei 4.x.x gibt es nur noch die Auswahl Umriß (Sketch Mode) statt
gefüllt.
Umriß sieht beknackt aus. Gefüllt stört (mich) weil die Info
"Bauteilumriß" beim Routen eine untergeordnete Bedeutung hat, sich aber
durch die breiten Linein unangenehm in den Vordergrund schiebt.
> in den Silkscreen,
Ja, schon. Aber ich bekomme dann auch beim Bestückungsaufdruck auf der
Leiterplatte die dünnen Linien. Außerdem, was eine Arbeit alle
Bibleotheken die ich verwende zu ändern.
Danke und Gruß,
Uwe
Hallo Uwe.
Oh. Das habe ich nie verwendet. Der Sinn war mir immer etwas unklar.
Sorry, aber da weiss ich jetzt nichts zu.
>> in den Silkscreen,
Ich verstehe.....
Leider kann ich dafür nur noch auf
https://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/info
verweisen.
http://www.l02.de
