Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2 Asynchron-Wechselstrommotoren mit Handelsüblichem Geberator betreiben
von Hans W. (Gast)
Guten Abend allerseits,
ich habe eine kurze Frage:
An einem zukünftigen Projekt habe ich vor 2
Asynchron/Wechselstrommotoren mit einem Handelsüblichen Benzin-Generator
über Frequenzumrichter zu betreiben.
Nun meine kleine Frage:
Was muss ich dabei alles beachten?
-Zum einen die benötigte und gelieferte Leistung der Motoren und des
Generators?
- Können preislich erschwingliche FUs mit dem vom Generator gelieferten
einigermaßen arbeiten?
Über ein paar Anregungen eurerseits wäre ich sehr dankbar.
Oder hat jemand von euch schonmal ähnliches gemacht?
: Verschoben durch Moderator
von Einer K. (Gast)
Ordentlich erden.
von Jacko (Gast)
Eine ordentliche Schutzerdung ist IMMER gut. ;-)
Auch Asynchronmotoren haben einen Anlaufstrom, der deutlich
über der Nennleistung, bzw. dem Nennstrom liegt.
Der Benzingenerator geht dabei kurz "in die Kniee", die
FUs müssen dabei mit der kleineren Spannung vom Generator
bei erhöhtem Strombedarf sicher arbeiten.
Plane das nicht 1:1 mit den Nennwerten, sondern etwas großzügiger
mit Reserven.
Wieviel großzügiger?
Vielleicht kannst du die in's Auge gefassten Geräte von
professionellen Vermietern mal für einen Test zusammenbringen?
Miss doch mal die Spannung des Generators bei unterschiedlichen
Belastungen.
Wenn das nicht allzusehr einbricht und damit die
Unterspannungsabschaltung eines FU aktiviert, sollte das klappen, denn
die Sinustreue der Wechselspannung ist für den FU nicht so wichtig.
Mehr über den erlaubten Eingangsspannungsbereich des FU solltest du in
seinen Daten finden.
Allerdings stabilisieren die meisten FU die Ausgansgspnnung nicht,
sondern steuern nur das Verhältnis zur Eingangsspannung. Wenn der
Generator also mehr Spannung liefert, kommt auch mehr hinten raus.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Um welche Leistungen geht es da?
Die FU's die ich kenne werden/können in der Regel auch mit 24V versorgt
werden, damit ist der Lastkreis vom Steuerkreis getrennt.
Bei Spannungseinbruch geht der FU auf Störung und der Motor steht ->
Quittierung erforderlich.
Als Generator empfehle ich mal grob die doppelte Leistung, damit ist er
nicht am Limit und hätte noch Reserven. Zudem sollte der Generator einen
"Inverter" (=Weckselrichter) enthalten, damit ist der Ausgang
Frequenzstabil. Frequenzänderungen mögen die FU's auch nicht. Moderne
Generatoren von Honda haben das.
(Ich habe mit FU's von Siemens, SEW und Festo gearbeitet, jedoch mit
stabilem Netz.)
von Old P. (Gast)
Solche kenne ich nicht. Meine Mitsubishis, Yokogawas und diverse NoNames
haben durch die Bank keinen 24V-Anschluss. Welche verwendest Du?
Siemens und Hitachi liegen noch im Schrank, muss mal nachsehen....
Und wie werden Last- hnd Steuerkreis getrennt? Einen Trafo habe ich
nirgends gesehen.
So isses.
Den meisten FUs ist die Eingansfrequenz fast wurscht, es wird ja eh
sofort eine Gleichspannung generiert (Zwischenkreis) Zumindest gröbere
Abweichungen von 10 - 20% stecken die locker weg. Sind ja häufig für
50-60Hz angegeben.
> stabilem Netz.)
Hast also keine Erfahrung "am Generator"... ;-)
Old-Papa
von Sascha (Gast)
Sind damit so 5000W Baumarkt-Aggregate gemeint? Das typische
Honda-Design, sieht ungefähr so aus:
(Hier war ein Bild Kraftech 8500W Generator)
Wenn ja: Gaaaanz sanften Sanftanlauf verwenden. Und möglichst dreiphasig
belasten. Und selbst dann nur 1800W Dauerleistung pro Phase.
Der Generator liefert einigermaßen stabile 230V bei tendenziell sehr
stark schwankender Frequenz. Einen FU mit Gleichspannungszwischenkreis
sollte das nicht großartig interessieren, die Angabe auf dem Typenschild
sollte aber trotzdem nicht "230V 50Hz" sein, sonst kanns sein dass die
beiden Motoren gar nicht anlaufen.
Die Inverter-Aggis (Honda 3000i oder sowas) sind auch nicht zwingend
besser, da die ja keinen Speicherakku haben. Die Regelgüte bei
Laständerung ist immer noch scheisse, weil der Motor ja erstmal
hochdrehen muss. Zudem sind die Motormäßig etwas schwächlich ausgelegt,
die Drehzahl bricht da erstmal gut ein bis Sie wieder hochkommt.
Ich weiss jetzt nicht wie viel Leistung die 2 ASMs haben, aber
tendenziell würde ich zu nem 10-15kW Dieselaggregat raten. Die haben
ordentlich Schwungmasse.
Idealerweise nimmt man nen FU der sich aus nem LKW Akku bedienen kann,
da hat man den ganzen Stress mit Anlaufstrom nicht und kann ggf. ein
ranziges Zweitakteraggi nehmen und ein Bleiakkuladegerät.
Ein paar Zahlen wären nett. Welche ASMs, welcher Drehzahlbereich,
Schweranlauf usw...
von Cyborg (Gast)
Lieber Finger von lassen, denn ich vermute, dass du fachlich
damit überfordert bist. Deine nicht aussagekräftigen Angaben
lassen da keinen anderen Schluss zu. Wäre Fahrlässig darauf
einzugehen.
von Hans W. (Gast)
Nabend da bin ich wieder,
@Cyborg
Meine nicht aussagekräftigen Angaben bedienen sich nicht vorhandener
Informationen. Das zukünftige Projekt welches ich Anfangs erwähnt hatte
besteht noch aus einer Wolke aus Ideen. Dort ist noch nichts konkretes.
Mir kam die oben genannte Frage nur beim zusammenspinnen ebendieser
Ideen auf und ich wollte einfach mal ganz unverbindlich ein paar
Gedankenanstöße lesen.
Aber danke für deine Sorge um mich ;-)
Die Art von Generator werde ich mir dann heraussuchen sobald ich
Bescheid über die erforderlichen Motoren habe.
Ich schätze mal ich werde da einfach mal ein paar Geräte testen müssen
um zu sehen welche Geräte für meine Anwendung hinreichend sind
> Schweranlauf usw...
Sobald ich konkrete Zahlen habe werde ich diese hier auf jeden Fall
nochmal angeben.
Ich werde da noch ein wenig ausprobieren und rechnen müssen. Ich weiss
momentan leider noch nichtmal genau Bescheid über die anfallenden
Trägheitsmomente, welche in diesem Fall mutmaßlich eine nicht kleine
Rolle spielen werden.
Eine Sache weiß ich aber schon: die notwendigen Anlaufströme für die
beiden Motoren werden im Anwendungsfall häufig auftreten, da diese
häufig hoch und runtergeregelt, sowie häufig ein und ausgeschaltet
werden.
Die beiden E-Motoren dienen in meinem Anwendungsfall als Antriebsmotor
für eine Art "Fortbewegungsmittel" und auch Richtungsänderungen werden
dann über die Drehzahl der E-Motoren bewerkstelligt.
Also wird eine Generator mit ordentlich Reserve auf jeden Fall notwendig
sein das stimmt auf alle Fälle.
Das ist ein Gedankenanstoß der mir bisher noch nicht in den Sinn
gekommen ist. Vielen Dank dafür schonmal ;-)
Nur bin ich mir nicht sicher, dass eine Pufferung über ein Bleiakku die
Wahl auf ein Billigaggregat zulässt. Oder liege ich dort falsch?
Des weiteren überlege ich auch ob ein E-Motor mit Getriebe notwendig ist
oder ob es auch ohne diesen funktionieren würde. Aber da kommt es denke
ich auch darauf an was für Drehmomente ich benötige.
Ich danke euch für eure Antworten, ich werde in diese Richtung weiter
schauen und euch berichten sobald ich mit diesem Projekt los lege.
Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
von Cyborg (Gast)
Doch wohl nicht ein Gokart? Das hatte wir doch kürzlich erst.
von Hans W. (Gast)
Nein kein Gokart, ;-) den beitrag hatte ich auch schon gesehen
