Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Graphik mit einfachem Wlan Webserver ohne Internet
von Michael L. (nightflyer88)
Hallo allerseits
Ich möchte gerne einen kleinen Wlan Wetter-Logger bauen. Das ganze soll
auf einem Wlan Modul basieren, dass diverse Messwerte erfasst und diese
auf einer eigenen Webpage in einem Diagram darstellt.
Ich habe schon einen Versuch mit dem ESP8266 als AccessPoint gemacht,
funktioniert soweit gut, nur das man die Messwerte mit HTML nicht
graphisch darstellen kann. In anderen Beispielen mit dem ESP8266 werden
die Messwerte an einen externen Server geschickt dort wird ein Image
erzeugt, und schliesslich mit dem ESP verlinkt. Da in meinem Fall aber
keine Internetverbindung besteht geht das nicht.
Deshalb möchte ich mal in die runde fragen, ob jemand Erfahrungen mit
anderen Wlan Modulen evtl. mit einem STM32 hat, dass auch
leistungsfähigere Programmiersprachen als nur html unterstützen, so das
man direkt im wlan-modul eine grafik erzeugen kann ?
Gruss Michael
von Noch Einer (Gast)
Du kannst auch Javascript ausliefern, das die Grafik im Browser in einem
HTML5 Canvas aufbaut.
von dunno.. (Gast)
Ich habe gerade sowas mit nem Raspberry laufen, der Home Assistant für
die Datenspeicherung und Visualisierung laufen lässt.
So wie ich das verstehe, gehts auch ohne Internet, hab ich aber noch
nicht explizit getestet (verwendet Google Graph für die Visualisierung).
Jedenfalls sind die Daten lokal gespeichert...
Ist jedenfalls einfacher, als die Website selbst bauen.. =)
Raspberry ist nicht wirklich optimal. Ein MC funktioniert einfach
unaufällig. Ein Raspi hat so einmal im Jahr eine Macke.
Ein Datenloggerprotokoll schaut man nur alle paar Monate mal an. Stellt
dann fest, es ist schon seit Monaten ausgefallen.
von Georg (Gast)
Verstehe ich nicht. Wenn du die Messwerte hast, kannst du mit HTML doch
darstellen was immer du möchtest. Natürlich brauchst du einen Webserver,
in dem Fall einen lokalen, z.B. Apache. Es ist egal wo der läuft, ob im
Internet oder in deinem Netzwerk.
Also hat das Modul einen eigenen Webserver, aber vermutlich kannst du
mit dem nichts weiter anfangen, weil du da keine eigenen Websites
einrichten kannst, und auch nicht die vorhandenen Website
ändern/erweitern.
Georg
von Stefan F. (Gast)
Ich denke, es ist relativ einfach, wenn der ESP nur die Daten an ein
Javascript übergibt (per JSON) welches dann eine Grafik zeichnet.
Das ist sicher viel einfacher, als im ESP eine GIF Datei zu erzeugen.
von Frank K. (fchk)
oder man gibt gleich svg aus
von Johannes S. (Gast)
Highcharts ist eine JavaScript Lib mit der das gut geht.
von Bernhard R. (bernhard_r28)
Von NodeMCU gibt es so kleine ESP8266 Boards mit einer Firmware die Lua
Skripte ausführt und ein kleines Filesystem (ca. 4Mb) beinhaltet. Da
können Dateien aller Art drauf geladen werden. Mit Lua kannst du einen
kleinen Webserver skripten, welcher die HTML, CSS und Javascript Dateien
serviert.
Bei 4Mb hätte sogar flot.js oder eine ähnliche Library platz.
http://nodemcu.com/index_en.html
Im Amazonas gibts die Board für 10 bis 20 Euronen
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Schau mal bei ESP8266 BASIC
https://www.esp8266basic.com/
Da wird gezeigt wie man mit einfachster BASIC Programmierung auf dem
ESP8266 z.B. Grafiken auf Webseiten erzeugt. Benutze ich auch, geht
problemlos. Link für ein Grafik-Beispiel:
https://www.esp8266basic.com/graphics-example.html
Beispiel:
print "Some Graphics"
print
graphics 500, 500
gcls
line 10, 10, 150, 150, 1
circle 75, 100, 50, 2
rect 200, 200, 25, 50, 3
ellipse 400, 400, 20, 50, 4
button "Exit", [getMeOutOfHere]
wait
[getMeOutOfHere]
end
von Tom (Gast)
SVG ist sehr einfach zu erzeugen, auch on-the-fly während der Ausgabe
aus den Rohdaten. Minibeispiel im Anhang auf dem PC compilieren und die
Ausgabe in eine html-Datei speichern.
Cool, das ist ja wirklich einfach!
von c-hater (Gast)
Selbst mit HTML alleine kann man natürlich Messwerte graphisch
darstellen. Baut man einfach mit einer Tabellenstruktur einen
Pseudo-Canvas. Wenn die Zahl der auf einmal darzustellenden Messwerte
nicht sehr gross ist und es auf Schönheit der Darstellung nicht so
ankommt, sondern allein die Funktion entscheidet, ist das ein durchaus
gangbarer Weg.
Und wenn man die ganzen Erweiterungstechnologien zu Hilfe nimmt, mit
denen heutige Browser etwas anfangen können, geht es natürlich erst
recht. Da bieten sich so viele potentielle Möglichkeiten, das Gewünschte
zu erreichen, das die Auswahl schon richtig schwer fällt...
