Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal von Fernbedienung abfangen
von Heimwerker (Gast)
Hallo
ich will mir einen Tisch bauen in dem der Fernseher versteckt ist. Durch
Betätigung eines Schalters wird der Fernseher aus dem Tisch rausgefahren
und man kann TV schauen.
Nun hätte ich gerne noch die Funktion den Fernseher durch Betätigung der
Ein/Ausschalttaste auf der Fernsehfernbedienung ein und aus zu fahren.
Heißt der Schalter der derzeit nötig ist soll wegfallen.
Kann man das Signal einer Fernsehfernbedienung abfangen und entsprechend
weiter verarbeiten?
Ich kenne mich nicht gut genug mit dieser Art Elektronik aus. Falls
weitere Informationen nötig sind kann ich diese gerne bereitstellen.
gruß
Heimwerker
von Jürgen E. (juergen_e)
Wie wäre es denn mit einer Master-Slave Schaltung/Steckdose?
Der Slave-Ausganga steuert dann, z.B. über ein Relais, den Motor.
Setzt allerdings voraus, das der Fernseher auch im eingefahrenen Zustand
seine Befehle empfangen kann,
von Timo N. (tnn85)
von SL (Gast)
von michael_ (Gast)
Die meisten FB sind Universal-FB.
Mindestens von Markenherstellern.
Du nimmst einen alten DVD-Player vom gleichen Hersteller.
Nimmst die Elektronik und wertest "Schublade aus/einfahren" aus.
von Micha (Gast)
Ja das geht. Wenn du programmieren kannst und einen LA hast. Sonst must
du eine andere Lösung nehmen, Wie oben schon beschrieben.
von hufnala (Gast)
Such mal nach irmp hier im forum, könnte das sein was du suchst...
//hufnala
von Peter D. (peda)
Ich würde eine Taste auf der FB benutzen, die der TV nicht benutzt.
Ansonsten hast Du das Problem, TV und Mechanik synchron zu halten.
von PittyJ (Gast)
Ich habe eine IR-Empfänger (TSOP) genommen. Gibt es günstig bei z.B.
Conrad etc. Diesen ganz einfach an einen Arduino gehängt. Dafür gibt es
eine IR-Bibliothek, welche die Codes entschlüsselt.
Damit kann man auf entsprechende Codes reagieren und dann irgendwas
auslösen.
von Georg (Gast)
Dann fährt der Fernseher aus, wenn er eingeschaltet wird. Aber er fährt
nach dem Ausschalten nicht wieder ein, weil dann garkein Saft mehr dafür
da ist.
Man müsste das schon so konstruieren, dass die Mechanik ohne Strom durch
die Schwerkraft wieder herunterfährt (möglichst ohne ein Loch in den
Boden zu schlagen).
Georg
von PeterZ (Gast)
Hab ich auch im Einsatz, funktioniert gut.
http://www.atric.de/IR-Einschalter/index.php
von Joachim B. (jar)
nicht selbstsperrender Spindelantrieb mit Dämpfung?
Gurtwickelfeder?
Ich würde ja IRMP bevorzugen, aber die Mechaniker hier vielleicht
anderes.
von Erich (Gast)
>Aber er fährt nach dem Ausschalten nicht wieder ein,
>weil dann garkein Saft mehr dafür da ist.
Das Nachlaufrelais wurde bereits erfunden.
von Thomas B. (thombde)
Könnte man mit einer Infrarot-Verlängerung lösen.
https://www.amazon.de/HQ-IR-EGGS3-Infrarot-%C3%9Cbertragungssystem-Ger%C3%A4te/dp/B000PSP4RQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1474902640&sr=8-4&keywords=infrarot+verlaengerung+ein+ger%C3%A4t
Nachteil ist aber, dass alles Standby-Leistung zieht.
(Fernseher und Infrarotverlängerung.)
von Alex (Gast)
Ich würde einfach mal IR Steckdosen versuchen. Diese gibt es schon recht
billig und sind anlernbar. Zerlegt Eine für auf und eine für ab
verwenden.
Ist das eigentlich noch RC5-Code, oder gibt es bei den neuen TV´s schon
was anderes, neues?
Habe mich lange nicht mit dem Thema befasst.
http://www.wolfgangrobel.de/electronics/rc5.htm
Thomas
> da ist.
Deshalb schrobte ich ja 'über ein Relais'. Mit einem Umschaltkontakt
hättest Du die beiden Zustände 'einfahren' und 'ausfahren', die Du damit
der Motortechnik signalisierst. Endschalter in der Mechanik
vorausgesetzt. ;)
von Jacko (Gast)
bei manchen Ersatz-, oder Universal-Fernbedienungen, die es dann
dem eigenen TV leider doch nicht so ganz recht machen, kannst du
auch noch RC5 einstellen...
Hallo, Danke für die zahlreichen Beiträge :)
Leider ist mir das Großteils zu kompliziert. Von Programmieren hab ich
keine Ahnung.
Derzeit fährt der Fernseher über einen Rolladenkastenmotor an einer
Spindel hoch und runter. Die Anpassung am oberen Ende im richtigen
Winkel zum Sofa funktioniert auch. Die Glotze dreht sich also noch etwas
wenn er aus dem Kasten ausgefahren ist.
Endposition oben und unten dämpfe ich über alte Federn die in der Garage
lagen. Sind glaube ich von einem alten Mofa oder etwas in der Richtung.
Derzeit ist alles noch sehr Prototypenlastig. Das heißt es gibt einen
Schalter für hoch. Kommt der Tisch oben an wird er über 2 Endschalter (2
Endschalter zwecks Sicherheit) gestoppt.
Wird ein anderer Schalter betätigt fährt der Tisch wieder runter und
Stoppt wieder bei zwei Endschaltern.
Die Endschalter oben bzw. unten schalten dann auch gleichzeitig den
jeweils anderen Stromkreis ein bzw. machen ihn schaltbar. Sind also zwei
Öffner/Schließer
Ich könnte das ganze also über einen Taster schalten. Einmal drücken und
der Tisch fährt hoch, nochmal drücken und der Tisch fährt runter
(vorausgesetzt er kommt oben an).
Zwischen drin gibt es keine Schaltmöglichkeit da aktuell immer nur ein
Stromkreis "leben" kann.
Den Taster möchte ich also nun mit der Fernbedinung des Fernsehers
betätigen. Dachte da kann man sich was fertiges kaufen und einfach
einbauen/anbauen.
Fallsicherung gibt es aktuell noch nicht. Vielleicht bau ich noch eine
ein. Allerdings ist mir der Fernseher eigentlich völlig egal, mir gehts
nur ums basteln.
von Manfred H. (manfredbochum)
> auslösen.
Gibt es das auch anders herum?
IR Diode anhängen und Code eingeben?
Dann könnte man seine selbst lernende Fb ohne die originale Fb anlernen.
von Harald W. (wilhelms)
> (2 Endschalter zwecks Sicherheit) gestoppt.
> wieder runter und Stoppt wieder bei zwei Endschaltern.
Statt des zweiten Endschalters wäre es besser, den ansteigenden
Strom zu detektieren und abzuschalten wenn der Tisch gegen den
Anschlag fährt.
> einbauen/anbauen.
Wie bereits gesagt: Das gleiche könnte man erreichen, indem man
zuerst den Fernseher einschaltet und den erhöhten Strom mit einer
Master-Slave-Schaltung detektiert und dazu benutzt den "Taster"
für die Tischbewegung zu drücken. Solche Master-Slave-Schaltungen
gibts eingebaut in Steckdosen aber auch einzeln als Bausatz.
Der Vorteil wäre, das man völlig unabhängig vom Modell des Fern-
sehers wäre. Man braucht zwar noch eine kleine Zusatzschaltung
mit zwei Relais, die ist aber wesentlich einfacher als eine
Auswerteschaltung für Fernsteuersignale.
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde der armen Fernseher und  seine Fernbedienung in Ruhe lassen.
Besorg Dir eine funkgesteuerte Steckdose - gibt es wie Sand am Meer -
und schalte diese im Bedarfsfall ein.
Diese versorgt dann deine Glotze und den Hebemechanismus mit Strom.
Sowie der Teufel aus der Box ist, kannst Du wie immer mit der
Fernbedienung rumspielen.
Hallo Harald, dann schau ich mir das mal an. Liest sich doch eher
simple.
Den Platz kann ich dem Kasten in dem der Fernseher verschwindet sicher
bereitstellen.
danke
von Nikola Z. (nikola_z)
Ist zwar ein sehr alter Thread, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit
einem TV Lift, welcher per Funk und per Handsteuerung gesteuert
wurde/Wird.
Anfänglich hatte ich eine, für mich, recht komplexe Lösung, mit mehreren
Relais, ein Master/Slave Modul und einen IR-Bausatz von Conrad. Ich habe
die Tasten der Handsteuerung an Relais angeschlossen, welche dann per
Fernbedienung die Kontakte schliessen/öffnen sollte. In der Theorie hats
funktioniert. In der Praxis hat die Handsteuerung irgendwie erkannt,
dass die Tasten über (wohlgemerkt POTENTIALFREIE) Relaiskontakte
geschalten wurden. Und es funktionierte nicht.
(Doppelspaltexperiment?!?!)
Dann entschloss ich mich, dass ganze über eine Master/Slave Steckdose zu
steuern. Das Problem dabei war dann, dass der Fernseher (Sony AG9) im
Standby-Modus, immer wieder kurz Strom verlangte und so die Slave
Steckdose schaltete.
Die Lösung war dann etwas teurer und aufwendiger und sprengte mein
Jahresbudget für Heimwerkerprojekte:
Kurz zum Prinzip:
Der Fernseher steckt nun in einer Master/Slave Steckdosenleiste im
Master.
Sobald der Tv  an ist, schaltet er den Slave Ausgang.
Der Slave Ausgang steuert ein Relais, welches erst nach 2 Sekunden
Spannnungseingang die potentialfreien Kontakte schliesst.
Die potentialfreien Kontakte schliessen dann ein Funkschalter, welcher
dann ein Funksignal an den Lightmanager-Air sendet.
Der Lightmanager-Air ist ein kleines Gerät für die Smart-Home Steuerung.
Im Lightmanager-Air hatte ich zuvor das originale Funksignal von der
Tv-Lift Fernbedienung angelernt, sodass dieser nun den Tv Lift hoch und
runter fährt, wenn er ein Funksignal vom Funkschalter bekommt.
Das ganze funktioniert aber auch nur, weil der TV über eine Bluetooth
Fernbedienung gesteuert wird. Bei IR-Fernbedinungen ist die ganze Sache
nochmal komplexer, da der TV dann im eingefahrenen Zustand keine Befehle
empfangen kann (Sichtkontakt).
Die Lösung ist zwar elegant, aber ich würde es heute lieber mit einer
Handkurbel machen, als solch einen teuren Aufwand dafür zu betreiben...
LG
> Master.
Falls Dein Fernseher eine USB-Buchse hat, könntest Du Deinen Aufwand
vielleicht verringern, indem Du dessen 5V-Versorgung als Steuersignal
verwendest.
