Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Strom messen
von Daniel S. (ds1982)
Hallo Forum,
in aller Kürze:
Ich bin dabei mich in etwas erweiterte Themen bei Schrittmotoren
einzuarbeiten, hierzu möchte ich eine Steuerung aufbauen, die mir als
Entwicklungsplattform dient und mit der ich experimentieren und die
Motoren weiter verstehen kann.
Ein erstes Problem dem ich mich widmen möchte ist eine lastabhängige
Stromregelung. Grundsätzlich verstanden habe ich, dass die
Motorwicklungen sinusförmig angesteuert werden. Innerhalb des Sinus gibt
es weiterhin eine PWM, über deren DutyCycle der Strom eingestellt werden
kann.
Um nun die Last des Motors zu detektieren kann man den Strom messen, der
durch Motorwicklungen fließt. Dieser hat grundsätzlich die gleiche Form
wie die oben erwähnte sinusförmige Spannung, ist aber phasenverschoben.
Über die Phasenverschiebung kann auf die Last geschlossen werden, warum
das so ist brauchen wir hier nicht zu diskutieren.
Nun zur eigentlichen Frage:
Wie kann ich sinnvoll den Strom der Motorwicklungen bzw. dessen
Nulldurchgänge (?) messen? Grundsätzlich bin ich hier etwas hilflos, was
das ausfiltern der PWM und evtl. Störungen angeht, da mich ja zunächst
nur der Verlauf des Sinus interessiert. Gibt es hierzu fertige Bauteile
(bzw. Stromsensoren), die eine solche Strommessung inkl. evtl.
einstellbarer Filterung realisieren? Muss ich die Messung diskret
aufbauen (Shuntwiderstand, Filter etc.)? Wie sieht hierzu eine
Grundschaltung aus?
Weiterhin möchte ich möglichst einfach den Gesamtstromverbrauch des
Motors messen. Wie kann ich dies mit möglichst wenig Aufwand
realisieren?
von Possetitjel (Gast)
> werden, warum das so ist brauchen wir hier nicht zu
> diskutieren.
Eine falsche Voraussetzung in Form einer Behauptung einbauen
und den Gesprächspartnern verbieten, darüber zu diskutieren.
Nette Idee.
> dessen Nulldurchgänge (?) messen?
Die Spannung an den Shunts der Stromregelung abgreifen
und weiterverarbeiten?
> des Motors messen.
Die ohnehin gemessenen Phasenströme mit einem µC weiter-
verarbeiten?
von eagle user (Gast)
Für kleine Motoren gibt's ICs die kaum noch externe Bauteile brauchen
(die Typen mit "coolStep" können das):
http://www.trinamic.com/products/integrated-circuits/stepper-power-driver
> realisieren?
Direkt am Netzteil reicht ein dicker Widerstand und ein
Operationsverstärker mit einer Hand voll Rs und Cs. Man misst zwar den
Strom für die Ansteuerung mit, aber den kann man raus rechnen oder sogar
ignorieren.
von aSma>> (Gast)
Servus,
Google mal nach: Vektorregelung Schrittmotor.
> Grundschaltung aus?
z.B. ACS712 kannst du als Sensor nehmen. Einen Encoder auf den Motor
brauchst du auch. Sonst brauchst du 2 H-Brücken, 2 DAC Ausgänge, 2
Spulen und 2 Filterkondensatoren als Tiefpass.
Trinamic und Nanotec haben diese Technologie im Angebot.
>> diskutieren.
> Nette Idee.
Ich habe niemandem verboten darüber zu diskutieren.
Was ist an dieser Voraussetzung falsch?
> brauchst du auch.
Okay, der ist vorhanden. Mir ist aber noch nicht genaz klar warum ich
diesen zur lastabhängigen Stromregelung brauche!?
>>> diskutieren.
>> Nette Idee.
Ich habe Deine Floskel "...brauchen wir hier nicht zu
diskutieren..." so aufgefasst. "Das ist so. Ende. Aus.
Wer widerspricht, ist ein Blödmann", so in der Art.
Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung ist im
Prinzip der cos_phi.
Mag sein, dass ich einen Fehler mache, aber ich sehe keinen
Mechanismus, wie der cos_phi beim Schrittmotor wesentlich
von der Last abhängen sollte.
Das müsste man diskutieren - aber das hast Du ja oben
vorsorglich abgelehnt.
Etwas anderes ist natürlich der Polradwinkel; der muss
selbstverständlich von der Last abhängen - aber den müsste
man halt separat messen.
von aSma>> (Gast)
Du brauchst ein wenig Theoriewissen. Der Schrittmotor (Hybrid Motor) hat
auch die Eigenschaft eines Synchronmotors. Mit den Encoder misst du den
Polradwinkel und erhöhst ggf. den Strom!?
Bevor du eine lastabhängige Regelung machst, rate ich dir eine
lastunabhängige Regelung durchzuführen. Also volle Lotte geben.
Außerdem wenn du eine Frage mit Nachdruck stellst, dann währe die
Variante besser "?!". Andersherum denke ich du wärst ein Rhethoriker.
aSma>> schrieb:
> Der Schrittmotor (Hybrid Motor) hat auch die Eigenschaft
Ja - aber das ist technisch nicht dasselbe wie die
Vektorregelung beim Asynchron-Motor, die ja tatsächlich
mit Motorströmen und -spannungen auskommt, also keinen
zusätzlichen Sensor braucht.
Sensorlose feldorientierte Regelung beim Synchronmotor
geht auch, aber da kenne ich die Einzelheiten nicht.
Habe ich wie gesagt nicht abgelehnt. Damit, dass wir das nicht
diskutieren brauchen meinte ich, dass ich davon ausgehe, dass dies eine
allgemein bekannte Tatsache ist, bei der ich davon ausgehe, dass sie
stimmt. Falls das nicht so ist belehre mich bitte eines besseren!
Mein Wissen stammt von hier (so ungefähr ab dem zum Bild 3 passenden
Text):
http://www.elektroniknet.de/automation/sonstiges/artikel/56/
Alles möglich und das mache ich auch bereits. Bevor ich aber hier etwas
sinnvoll messe und reagieren kann hat der Motor bereits Schritte
übersprungen, erst dann kann ich die Geschwindigkeit durch erhöhen der
PWM (Drehmoment) nachregeln (Tue ich bereits, läuft auch).
Mit der obigen Methode möchte ich schon eine erhöhte Last feststellen
bevor Schritte übersprungen werden.
Bereits implementiert und funktioniert! s.o.
Wo ist bei "volle Lotte" (meint das PWM auf 100%?) noch eine Regelung?
Jetzt sind wir auf einer "Wellenlänge" :-)
Wie, wenn nicht durch ausmessen der Phasenverschiebung funktioniert die
Vektorregelung denn nun?
Habe ich mich bereits ein wenig mit der Theorie beschäftigt, das ist für
mich aber der übernächste Schritt.
> nicht diskutieren brauchen meinte ich, dass ich davon
> ausgehe, dass dies eine allgemein bekannte Tatsache ist,
Okay, dann habe ich Dich missverstanden. Entschuldigung.
> bei der ich davon ausgehe, dass sie stimmt.
Jein ... siehe unten.
> passenden
> Text):
Danke für die Quelle. -- Ich habe den Artikel nur überflogen
und bin der Meinung, dass dieser Artikel sachliche Fehler
enthält. Ich möchte mich jetzt aber nicht ohne Vorbereitung
aus dem Fenster lehnen und schlage vor, dass wir dieses
Seitenthema bei Bedarf getrennt diskutieren.
> hier etwas sinnvoll messe und reagieren kann hat der Motor
> bereits Schritte übersprungen, erst dann kann ich die
> Geschwindigkeit durch erhöhen der PWM (Drehmoment) nachregeln
Nur dass ich Dich richtig verstehe: Du hast bereis einen Encoder,
mit dem Du (erfolgreich) die Ist-Position bestimmen und somit
Schrittverlust feststellen kannst?
> feststellen bevor Schritte übersprungen werden.
Das heißt, Du möchtest einen zu großen Polradwinkel bereits
feststellen, bevor der Motor "übergeschnappt" ist.
> funktioniert die Vektorregelung denn nun?
Gegenfrage: Von welchem Typ rotierender elektrischer Maschinen
sprechen wir?
Die Vektorregelung beim Asynchronmotor kommt ohne zusätzlichen
Sensor aus und funktioniert tatsächlich durch Ausmessen der
Phasenverschiebung (=cos_phi).
Wenn wir mal von sinusförmigem Strom- und Spannungsverlauf
ausgehen, dann kann der Umrichter anhand der Amplitude und
der Phasenlage des Stromes (relativ zur Spannung) Blind-
und Wirkleistungsaufnahme des Motors unterscheiden und so
auf den Betriebszustand des Motors (d.h. seine Belastung)
rückschließen.
Was Dich aber (soweit ich verstanden habe) im Moment inter-
essiert, ist die "Vektorregelung" von speziellen Synchron-
maschinen, nämlich von stark genuteten Synchronmotoren mit
hoher Polpaarzahl (=Schrittmotoren).
Warum man das Prinzip der Vektorregelung, wie sie beim
Asynchronmotor arbeitet, nicht einfach auf die Synchron-
maschine übertragen kann, das weiss ich nicht; das müsste
ich mir mal anlesen.
Der oben zitierte Artikel beschreib jedenfalls einen
anderen Effekt: Durch die starke Nutung ist der magnetische
Widerstand des Schrittmotors im Verlaufe eines Vollschrittes
(=360° elektrisch) nicht konstant. Anders formuliert: Die
Induktivität der Motorwicklungen hängt von der genauen
Stellung des Läufers ab.
Wenn man also - das ist die Schlüsselidee - den Schrittmotor
mit genau sinusförmigen Spannungen beaufschlagt, dann sind
die Wicklungsströme NICHT genau sinusförmig! Es entsteht
aufgrund der schwankenden Induktivität eine Art Verzerrungs-
blindleistung, und DIESE kann man messen. Mit einer einfachen
Messung der Phasenverschiebung ist es nicht getan.
> das ist für mich aber der übernächste Schritt.
Ist vielleicht eine ungünstige Reihenfolge.
Als Kernpunkt sehe ich die Frage: Warum funktioniert die
einfache Vektorregelung über den cos_phi, wie man sie beim
Asynchronmotor verwendet, beim Synchronmotor nicht? Ganz
offensichtlich ist das ja so, denn sowohl die sensorlose
feldorientierte Regelung beim BLDC als auch StallGuard
beim Schrittmotor funktionieren nach meinem Verständnis
anders.
Gut, ich komme evtl. darauf zurück.
Ich hatte aufgrund der Referenzen des Autors des Artikels einfach ein
großes Vertrauen in die sachliche Richtigkeit. Wir werden sehen...
korrekt. Ausserdem habe ich bereits einen Regler implementiert, der dden
PWM-Dutycycle (und damit das Drehmoment) in diesem Fall erhöht um die
Drehzahl wieder auszugleichen bzw. das "Überschnappen" zu vermeiden.
Funktioniert soweit.
Wenn du mit Polradwinkel die Abweichung der Rotorposition (aufgrund der
Belastung) von der Position im unbelasteten Zustand (evtl. Sollzustand)
meinst: korrekt!
Letzteren Sollzustand möchte ich ja dann mit mehr Strom (aus
PWM-Dutycycle) und somit mehr Kraft bzw. Drehmoment wiederherstellen.
> sprechen wir?
bipolarer (2 Phasen) Hybrid-Schrittmotor
Gut, das würde ich mich gerne anschauen, dazu muss ich irgendwie
sinnvoll den Strom messen und dazu mindestens die PWM rausfiltern um
einen halbwegs "sauberen" Sinus (oder eben das von dir beschriebene
verformte Sinussignal) zu bekommen und diesen abzutasten.
Das ist genau nun meine Eingangsfrage: Wie messe ich sinnvoll diesen
Strom? Gibt es bereits Bauteile die das -out of the box- können? Ist es
mit einem einfachen Tiefpass getan?
> anders.
... dazu suche ich jetzt mal nach Literatur.
von aSma>> (Gast)
Du misst einfach die Polradspannung. Wenn du das geschaft hast, dann sag
bescheid.
Ja, ein lastunabhängige Positionsregelung.
So jetzt kommen wir endlich deinen Problem über was man jetzt
diskutieren kann: Wann bekommst du die Schrittverluste?
-Bei der Beschleunigung? Bau eine Beschleunigungs Rampe rein.
-Ist eventuell deine Regelung zu langsam? Wie schnell tastest du ab?
Was du machen willst ist, einen Schrittmotor die Eigenschaft eines
Gleichstrommotors zu verpassen ohne dessen Nachteil: kaum Drehmoment bei
niedrigen Drezahl. Dann müssest du auch deinen Schrittmotor eine
Drehzahlkonstante...
> sprechen wir?
Steht in der Überschrift: Schrittmotor!
> irgendwie sinnvoll den Strom messen
Hmm. Ich glaube, ich bin Dir in die Falle gegangen:
Falls Du eine Stromchopper-Enstufe verwendest, kannst Du
diesen Strom natürlich NICHT messen! Der Strom wird ja
konstantgehalten!
Du müsstest die Spannungen an den Wicklungen messen
und das umrechnen.
> und dazu mindestens die PWM rausfiltern um einen halbwegs
Ja.
> diesen Strom?
Spannung.
Der Strom wird ja i.d.R. geregelt, ist also nahezu konstant.
Die Spannung ist es, die schwankt.
Nein.
Du wirst Instrumentation Amplifier und AD-Wandler brauchen.
Wahrscheinlich auch Schutzbeschaltung gegen Überspannung.
> Ist es mit einem einfachen Tiefpass getan?
Nein, sicher nicht.
Ich denke, es wird notwendig sein, die Spannungsmessung mit
dem PWM/Stromchoppertakt zu synchronisieren, um immer an
derselben Stelle im Zyklus zu messen.
Das ist ja der übliche Trick sowohl bei Gleichspannungsmotoren
also auch bei BLDC; da würde ich mich mal belesen, wie das dort
gemacht wird.
Vielleicht finden sich auch Hinweise, wie das StallGuard-Zeug
funktioniert. Die kochen ja auch nur mit Wasser...
Übrigens noch eine Ergänzung bzw. Korrktur: Ich bin inzwischen
unsicher geworden, denn es könnte sein, dass sich die positions-
abhängige Induktivität der Motorwicklungen im Endeffekt doch
einfach in einer Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung
niederschlägt.
Dann wäre zwar die Ursache ganz anders als beim DSAM, aber die
Wirkung ähnlich. - Da muss ich aber nochmal drüber schlafen.
>> Maschinen sprechen wir?
Nein.
Den Begriff "Vektorregelung", der hier gebraucht wurde, kenne
ich AUSSCHLIESZLICH von Drehstrom-Asynchronmotoren.
Die sensorlose Bestimmung des Polradwinkels beim Schrittmotor
ist dann doch eine etwas andere Baustelle.
Es hat seinen Grund, warum ich begriffliche Klarheit haben
möchte.
> bescheid.
Das ist dann irgendwann der letzte Schritt, der auf allen anderen
aufbaut. Um diesen zu realisieren muss ich zunächst den Strom regeln und
danach die Drehzahl. Damit kann ich dann eine Position anfahren, die
dann von mir aus auch noch geregelt wird.
Positionsregelung mit vollem Drehmoment ist kein Thema, habe ich bereits
implementiert, läuft, ist nur nicht mein Ziel.
Die Schrittverluste provoziere ich gezielt um meine Regelung zu testen,
die evtl. bei zu hoher Last auch den Motor abschalten soll und einen
Fehler anzeigt.
Nochmal: Ich baue hier eine Entwicklungsplattform, mit der ich zunächst
die Eigenschaften verschiedener Motortypen (aktuell den genannten
Schrittmotor) verstehen und Demonstrieren möchte. Ich habe NICHT das
Problem, dass mein Motor "nicht richtig" läuft und ich nur eine simple
Motoransteuerung "ans laufen" bringen möchte.
fast richtig. Ich möchte meinen Schrittmotor wie einen Servomotor
betreiben. Durchaus üblich, siehe o.g. Hersteller diverser
Motortreiber-IC's
> konstantgehalten!
Nein! Ich verwende KEINEN fertigen Motortreiber-IC, sondern eine PWM,
mit der ich zwei H-Brücken ansteuere, welche wiederum im richtigen
"Takt" die Motorwicklungen "durchschalten" oder "ansteuern" (mir fehlt
das richtige Wort).
Im Prinzip baue ich mehr oder weniger einen solchen Motortreiber-IC
diskret auf.
Und genau die o.g. Regelung des Stromes möchte ich realisieren. Diese
ist später die Stellgröße für meinen Drehzahlregler.
> und das umrechnen.
Wie man Ströme misst ist mir klar, wie gesagt geht es mehr um die
Filterung, so dass ich den "Sinus" ohne PWM messen kann, da dieser ggf.
die Informationen enthält die für meine Regelung wichtig sind.
>> diesen Strom?
> Spannung.
s.o.
> Nein.
Klar.
> Nein, sicher nicht.
Das ist evtl. ein guter Ansatz. Da ich die PWM selbst generiere könnte
ich immer dann messen, wenn diese gerade "angeschaltet" ist. Selbiges
wollte ich mit dem Tiefpass umgehen.
> gemacht wird.
Gut, ich suche mal in diese Richtung.
> niederschlägt.
Gut, ich habe mir inzwischen mal einen Hallsensor zum Messen des Stromes
bestellt und werde mir die Phasenverschiebung von Strom und Spannung
morgen einmal bei unterschiedlichen Lastfällen anschauen. Mit
Oszilloskop ist die PWM ja auch erstmal egal, diese wird dann wieder
wichtig, wenn ich diese sinnvoll mit einem µC verarbeiten möchte.
> Nein.
... wird aber in der Literatur häufig mit der sog. "Feldorientierten
Regelung" der genannten Schrittmotoren gleichgesetzt.
Genau. Das wird später mal ein Thema. Solange: Mit Sensor (in meinem
Fall der Stromsensor mit evtl. Filterung, wonach ich eingangs fragte).
