Hallo zusammen, ich habe ein kleines Projekt, dass ich wegen einer SD-Karte nun komplett von 5V auf 3,3V runterschrauben werde. Allerdings habe ich eine RTC (MCP79410) eingeplant - inkl. Backup Elko (5V - 1F) an VBAT. Wenn ich den Elko jetzt nur noch mit (je nach Abfall der Diode) 3,0V statt 4,7V betreibe, bricht die max. mögliche Überbrückungszeit auf 2 bis 3 Tage ein. (Dann kann ich es auch gleich lassen.) Jetzt hatte ich überlegt, extra einen LP2950 5V an VBAT zu basteln. Ich wollte jetzt nur sicher gehen, ob es auch wirklich funktionieren kann, denn im Datenblatt finde ich nichts dazu, dass VBAT nicht höher sein darf als VCC, etc. Die Daten vom Elko: Max. 5V - 1F Gruß Björn
Björn W. schrieb: > Allerdings habe ich eine RTC (MCP79410) eingeplant - inkl. Backup Elko > (5V - 1F) an VBAT. > > Wenn ich den Elko jetzt nur noch mit (je nach Abfall der Diode) 3,0V > statt 4,7V betreibe, bricht die max. mögliche Überbrückungszeit auf 2 > bis 3 Tage ein. (Dann kann ich es auch gleich lassen.) Goldcap-Elkos mit 5V sind keine tolle Sache, die sind intern normalerweise aus 2 in Reihe geschalteten Elkos aufgebaut. Ich würde da also ein Modell mit 3V und entsprechend mehr Kapazität wählen. Auch könntest Du beim Verbrauch was tun: http://www.microcrystal.com/index.php/products/real-time-clocks Der RV-1805-C3 braucht nur 60nA typ. / 80nA max. bei XTAL-Betrieb. Das ist weniger als 1/10 von Deinem MCP79410.
Wenn die Nutzung eher selten ist, wäre vielleicht eine kleine Batterie besser geeignet.
