Forum: PC-Programmierung Einfache Java-Frage
von Murin (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche gerade, eine einfache Klasse in Java zu implementieren.
Daraufhin spuckt mir meine IDE den Fehler aus:
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
  Syntax error, insert "}" to complete ClassBody
Hier der Code:
public class Auto
  public int farbencode;
  int get_farbencode(String y)
    return y;
  public static void main (String []args)
    Auto BMW = new Auto();
    System.out.println(BMW.get_farbencode("9"));
Wo liegt mein Fehler? Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
von Der Andere (Gast)
Murin schrieb:
> meine IDE
Welche ist das?
>     return y;
Du returnst einen String in einer Methode die ein int zurückliefert?
Nochmal drüber nachdenken.
von Mark B. (markbrandis)
Vielleicht ist da irgend ein wirres Zeichen, was den Compiler
durcheinander bringt. Siehe auch:
http://stackoverflow.com/questions/4030032/syntax-error-insert-to-complete-classbody
Mal abgesehen davon: Der Code ergibt so keinen Sinn, insbesondere die
Methode get_farbencode() nicht.
von Kalter Kaffee (Gast)
Also mein Compiler (OpenJDK 1.8.0_102) hat an deinem Code aber was ganz
anderes zu bemängeln:
Auto.java:7: error: incompatible types: String cannot be converted to int
      return y;
Wenn ich der Funktion den korrekten Rückgabewert gebe, kompiliert der
Code bei mir einwandfrei.
Kann es eventuell sein, dass du kein Newline hinter der } am Ende deiner
Datei hast und deine grottige IDE (welche auch immer das sein mag) damit
nicht zurecht kommt? Das ist jetzt ehrlich gesagt nur geraten, was
anderes fällt mir jetzt auf die Schnelle aber auch nicht ein. Kannst du
den Code denn trotzdem kompilieren?
von Markus L. (rollerblade)
Das ist kein Compile Error sondern ein Ausführfehler. Die JVM bemängelt
das Compilat, nicht der Compiler den Source Code.
Ich würde erst mal den Compile Error beheben, bevor ich das Programm
ausführe. Eclipse zeigt rote Boppel dafür an.
Allerdings müßte da stehen: Type mismatch: cannot convert from String to
int
statt was von einer fehlenden Klammer.
von PaulBaumannIstBobDerBaumeister (Gast)
Sollte die Main Funktion nicht außerhalb Klasse stehen ?
Wie ist das in Java ?
So wie es jetzt da ist, wäre die Main innerhalb der Klasse Auto...
Schau mal da:
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/
Es gibt in Java keine Funktionen außerhalb von Klassen. Also muss auch
main() zu einer Klasse gehören.
