Calling Convention ARMGCC
OP #4734844
Hallo zusammen
Der folgende Code bietet sich eigentlich für das ABI der ARM-Architektur
an:
while(...)
  x = func_ptr[i++](x);
Nach diesem Dokument http://caxapa.ru/thumbs/656023/IHI0042F_aapcs.pdf
sind R0-R3 auch sowohl Argument- als auch Resultregister. Daher müsste
der Compiler nur einmal die Argumentregister befüllen und danach die
Finger davon lassen. Allerdings bekomme ich vom Compiler andere
Ergebnisse:
int => ok
double => ok
struct{int a;} => ok
struct{double a;} => Übergabe r2/r3; Ergebnis über Stack
struct{int a, b;} => Übergabe r1/r2; Ergebnis über Stack, nur
komplizierter
Kompiliert wurde mit:
arm-none-eabi-g++.exe -S -O3 -mcpu=cortex-m4 test.cpp -mthumb -mabi=aapcs
Vielleicht kennt sich hier jemand damit aus und weiß, wo dieses
Verhalten dokumentiert ist.
Die struct ist klein genug, um in r0 zu passen und wird daher darin
zurückgegeben.
Die struct passt nicht mehr in die 4 Byte eines Registers und daher muss
der Rückgabewert über den Stack laufen. Dazu wird in r0 die Adresse
übergeben, an der das Ergebnis gespeichert werden soll. Der beim Aufruf
übergebene double landet in r2/r3, weil doubles nur in den
Registerpaaren r0/r1 oder r2/r3 übergeben werden dürfen, r1 blebt
unbenutzt.
> komplizierter
Gleiches Prinzip wie vorher, aber da a und b nur 32-Bit-Werte sind
können sie in r1 und r2 übergeben werden.
ARM IHI 0042F, "Procedure Call Standard for the ARM® Architecture", u.a.
Abschnitte 5.4 (Result Return) und 5.5 (Parameter Passing)
OP #4735283
Ah, jetzt sehe ich es auch. Den entscheidenen Abschnitt habe ich wohl
überlesen.
A Composite Type larger than 4 bytes, or whose size cannot be determined statically by both caller and
callee, is stored in memory at an address passed as an extra argument when the function was called
(§5.5,
rule A.4)
D.h. es gibt wohl nur die Möglichkeit, einen "128
-bit containerized vector" als Rückgabewert für das gewünschte Verhalten
zu nehmen. Darunter scheinen wohl nur die SIMD-Datentypen zu fallen,
oder kann man da irgendwie tricksen?
