Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Anordnung von Türscharnieren
von Stefan M. (derwisch)
Bei manchen Türen sehe ich immer mal wieder, dass die Türscharniere
seltsam angeordnet sind. Das betrifft vor allem eher schwere Türen.
Oft sind im oberen Bereich der Tür zwei Scharniere dicht beieinander,
dann knapp unterhalb der Mitte wieder eins, und ganz unten noch eins.
Warum sind die Scharniere nicht einfach über die ganze Türhöhe
gleiichmäßig verteilt?
von Joachim B. (jar)
nennt sich Physik und hat was mit der Hebelwirkung zu tun.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebel_(Physik)
von Possetitjel (Gast)
> beieinander, dann knapp unterhalb der Mitte wieder eins,
> und ganz unten noch eins. Warum sind die Scharniere nicht
> einfach über die ganze Türhöhe gleiichmäßig verteilt?
Bei gleichmäßiger (=idealer) Verteilung der Gewichtskraft
der Tür werden zum einen alle Scharniere gleichmäßig
auf Scherung belastet.
Durch den asymmetrischen Kraftangriff und die Steifigkeit
der Platte (=Türblatt) werden die oberen Scharniere
zusätzlich auf Zug, das mittlere (theoretisch) zusätzlich
gar nicht und das untere zusätzlich auf Druck beansprucht.
von Der Andere (Gast)
> gar nicht
Sehe ich genauso, mittlere Scharniere dienen nur dazu durch die
zusätzliche Führung ein Verbiegen/Verformen der Tür zu verhindern. Die
Hauptlasten sind oben auf Zug und equivalent dazu unten Druck.
Ok, danke.
Das klingt logisch.
Somit habe ich wieder etwas dazugelernt.
Nachtrag
Bei mehrals 3 Scharnieren müssten sich die Kräfte in etwa so verteilen:
(Ideal steife Tür vorausgesetzt, Tür zeigt nach links, die 'X' sind
Scharniere, die Pfeile sind die Kräfte auf die Scharnierteile in der
Wand)
 <----X
   <--X
      X-->
      X---->
von Kolja (Gast)
Und weil die meist geschraubten Scharniere (eigentlich Bänder) besser
auf Druck als auf Zug belastet werden können,
kann das obere von den unteren Bändern (kurzer Pfeil nach rechts) auch
weggelassen werden.
von Michael K. (tschoeatsch)
> weggelassen werden.
Die Belastarkeit ist durch die Auszugskraft der Schrauben aus dem
Türstock bzw Türblatt begrenzt, deswegen wird im oberen Bereich die
Zugkraft auf mehrere Schrauben verteilt. Unten werden die Schrauben
nicht auf Auszug belastet und die Scherkräfte nehmen die Schrauben
ohnehin leichter auf.
von Georg (Gast)
die ganze Diskussion ist ja vielleicht sinnvoll für Panzerschränke oder
Tresore, bei normalen Küchen- oder Kleiderschränken (Ikea) sind die
Scharniere symmetrisch, was den grossen Vorteil hat, dass man die Tür
ohne Änderungen rechts oder links anschlagen kann. Genauso möchte ich
das haben.
Selbst unser schwerer Büroschrank mit geschnitzten Türen im Leipziger
Löwentatzenstil hat nur ganz normale Klavierbänder, und die halten schon
fast ein Jahrhundert.
Georg
> Tresore,
Naja, nicht nur.
Aufgefallen ist mir das schon oft bei schweren Türen ( Stahlrahmen mit
Sicherheitsglas ), so wie man es oft bei den Haupteingängen öffentlicher
Gebäude sieht.
von Poster (Gast)
Bei Tresoren habe ich das eigentlich noch nicht gesehen. Die meisten
haben oben und unten je ein Scharnier.
Aber dort hat man natürlich auch nicht das Problem mit auf Zug
belasteten Schrauben in Holz.
von PeterZ (Gast)
Stefan M. schrieb:
> Naja, nicht nur.
> Gebäude sieht.
Weil bei diesen Türen gerne automatische Schließer oben Montiert werden.
Die oberen Scharniere werden dadurch stärker belastet.
Dem TO ging es vieleicht eher um Türen, nicht um Türchen.
Schau dir nur mal ein 3m langes 1,80m hohes schmiedeeisernes Hoftor an,
oder ein Scheunentor aus Holz, 3,5m hoch zweiflügelig und 5-6m breit.
Die Scharniere in einer alten Backsteinmauer verankert, mit nicht so
ganz bombenfestem Mörtel.
