Hallo, es gibt ja für die Hutschiene Gehäuse für PCBs. Allerdings stört es mich, dass die von der Höhe immer < 10 cm sind und die Bauteilhöhe stark eingeschränkt. Kann mir jemand was zum lesen geben, wofür man diese Gehäuse braucht? Dienen diese rein optischen Zwecken? Schutz? Brandfest? Für bestimmte Geräte verpflichtend? Beim Ali gibts nämlich dies (https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping1-pair-35mm-DIN-Rail-Mounting-Support-Adapters-plastic-Feet-for-LxW-100mm-PCB-or/32624080359.html?spm=2114.01010208.3.2.IA5t5e&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=f6489e13-9856-466b-a8d0-3b9324dd5463) Halterungen. Hier würde ich gerne eine PCB mit Relais drauf unterbringen, weiß aber nicht, ob das zulässig ist. Dankbar für jegliche Hilfe!
Mir sind die geschlossenen Wannen lieber, z.B. Wago 288 003 Da sammelt sich kein Dreck auf der Rückseite und macht Probleme
Hallo, > Hutschiene schrieb: > es gibt ja für die Hutschiene Gehäuse für PCBs. Ja, aber da gibt es zig verschiedene Formen und Größen. > Allerdings stört es > mich, dass die von der Höhe immer < 10 cm sind und die Bauteilhöhe stark > eingeschränkt. Hutschienenmodule werden, wie der Name es schon sagt, auf einer Hutschiene montiert. Daraus ergeben sich schon mal gewisse Einschränkungen bezüglich Größe und Masse. Es gibt da aber auch durchaus rel. große Brocken, die für Hutschiene angeboten werden. http://www.bmc.de/datenblaetter/UNO_1172A.pdf > Kann mir jemand was zum lesen geben, wofür man diese Gehäuse braucht? Na wofür schon? Um Elektronik auf Hutschiene zu befestigen! Meist in der Industrie verwendet, zum einfachen Einbau in Schaltschränke. http://www.kobran-gebrauchtmaschinen.de/images/stories/virtuemart/product/16322.jpg > Dienen diese rein optischen Zwecken? Schutz? Brandfest? Für bestimmte > Geräte verpflichtend? Natürlich dienen diese erstmal als Lösung, um Elektronik überhaupt befestigen zu können. Dann natürlich auch als Schutz gegen berühren empfindlicher Schaltungen oder als Schutz gegen elektrischen Schlag. Brandschutz eher weniger. Und natürlich dient es auch optischen Zwecken und auch als Fläche für Beschriftungen und Kennzeichnungen von Bedienelementen und Anschlüssen. > Beim Ali gibts nämlich dies > (https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping1-pair-35mm-DIN-Rail-Mounting-Support-Adapters-plastic-Feet-for-LxW-100mm-PCB-or/32624080359.html?spm=2114.01010208.3.2.IA5t5e&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=f6489e13-9856-466b-a8d0-3b9324dd5463) > Halterungen. Hier würde ich gerne eine PCB mit Relais drauf > unterbringen, weiß aber nicht, ob das zulässig ist. Was bei deinem Bastelprojekt zulässig ist oder nicht, mußt du doch selber wissen. Du kannst dein PCB ja auch in Zeitungspapier einwickeln und mit einer Stippe irgendwo anbinden. Gruß Öletronika
Die Beschränkung auf <10cm könnte darauf zurückzuführen sein, dass die meisten Komponenten in etwa dieses Höhenmaß einhalten. Beim Layout des Schaltschranks wird niemand wegen einer einzelnen Komponente den Abstand zwischen den Schienen erhöhen wollen. Platz im Schaltschrank ist teuer. Deswegen sind kommerzielle Module oft auch sehr schmal, anders als die Wannengehäuse von Phoenix und Wago. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
