Hallo zusammen! Dieses Forum hat mich schon oft weitergebracht, ohne dass ich mich hier anmelden musste. Normalerweise bin ich in der Elektronik zuhause, doch ärgert mich im Haus eine Kleinigkeit. Ich hoffe, mir kann auch hier jemand helfen. Mein Anliegen: Im Schlafzimmer habe ich eine Wechselschaltung für die Deckenlampe (Energiesparlampe). Ein Schalter an der Tür, ein Schalter am Bed. Soweit eine ganz normale Situatuin. Mir ist nun aufgefallen, dass die Lampe ganz leise knack Geräusche macht, wenn ich sie über den Schalter am Bed ausschalte. Schalte ich die Lampe über den Schalter an der Tür aus, so ist nichts zu hören. Ist die Lampe eingeschaltet, ist auch nichts zu hören. Die Frequenz mit der es knackt ist niederfrequent. Könnten 50 Hz sein, kann ich aber nicht genau sagen.
Schiebe das Bed einfach an die Door. Ok ernsthaft. Der Schalter am Bett scheint eben nicht ganz auszuschalten. Tausche ihn einfach mal aus.
Gerade bei "verschmutzten" Kontakten treten solche Phänomene häufig auf. Bei BUS-Anlagen z.Bspl. ist das z. T. kraß, analoge Signale kein Problem.
Wenn das nichts hilft mach mal ein Grundlastelement rein. Bei wechselschaltungen besteht immer das problem das über die Korrospondierenden Spannungen rein induziert werden, die aber nicht energiereich sind. Darum kann die Energiesparlampe evtl. nicht zünden und du hörst ein knacken.
Ist in einem der Schalter eine Glimmlampe verbaut die leuchtet und ein wenig Strom durch die Leitung schickt? Das war bei mir schon mal die Ursache. Der kleine Strom führt dazu dass der Lade-Elko sich langsam aufläd. Wenne r genügend Spannung hat macht die Lampe einen Starversuch. Das hört man als ticken.
Andreas L. schrieb: > Die Frequenz mit der es knackt ist niederfrequent. Könnten 50 Hz sein, > kann ich aber nicht genau sagen. Es knackt also mit 50Hz? Dann ist es ein Brummen.
Hatte ich auch im Schlafzimmer. Wenn man unter der Lampe stand war die Knackfrequenz höher. Eine ältere Energiesparlampe hatte dieses Knacken nicht. Habe jetzt eine LED-Birne drin. Die knackt auch nicht.
Welcher Art ist denn die Wechselschaltung. Die Normale oder die Sparwechselschaltung? Interessante Effekte kann man auch mit der nicht zulässigen aber im Altbau doch mal anzutreffenden "Hamburger" Wechselschaltung haben.
Dann aber nur, wenn noch die originalen Wechselschalter (Schweizer Schaltung) vorhanden sind! Mit den handelsüblichen Wechselsch. keine Chance -
Andreas L. schrieb: > Im Schlafzimmer ... (Energiesparlampe). Heimelig :-) das "liebe" ich so in Hotel-Zimmern ...
