Hallo zusammen, in unserem Haus gibt es ein NYY-J 3x1,5 Erdkabel, dass direkt von einer Unterverteilung ca. 30 Meter weit nach draußen geführt wird und am Ende sowie an 2 Stellen davor jeweils eine LED-Außen-Leuchte mit weniger als 10 Watt versorgt(= 3 Außen-Leuchten mit maximal 30 Watt insgesamt). Die 3 Leitungs-Abschnitte sind durch Wago-Klemmen verbunden. Abgesichert ist das Ganze momentan mit B16A in der Unterverteilung. Nun habe ich gelesen, dass die Leitungslänge aufgrund des Spannungsabfalls viel geringer sein müsste. Eine gefundene Tabelle spricht bei 16 A und 1,5 mm von maximal 12,1 Metern. Mit 2,5mm und 10 A würde es laut Tabelle passen(32,3 m), aber die Leitung zu erneuern wäre ein größeres Projekt. Von daher frage ich mich, ob der Umbau auf B6A durch einen Elektriker das Problem lösen würde? Falls nein, wie lang dürfte die Leitung bei B6A maximal sein? Die Tabelle liefert leider nur Werte ab 10 A. Viele Grüße John
Bei 30W fliessen aber keine 16A. Eher 0.13A. Absolut kein Problem also - erst ab ca. 1.5km Leitungslänge, falls dein Grundstück das hergibt... ;-)
Joe F. schrieb: > Absolut kein Problem also Mööp falsch! Im Fehlerfall muss der LSS sicher abschalten. Dazu ist ein Mindest-Kurzschlussstrom notwendig der aufgrund des hohen Innenwiderstands nicht fließt. Dadurch löst der LSS nicht oder verzögert aus und es kommt zu Schäden bis zum Kabelbrand. Richtig wäre hier: Innenwiderstand messen (lassen) und einen LSS danach aussuchen. Dabei wird der Spannungabfall vernachlässigt, was aber IMHO OK ist weil die Leitung schon besteht und den LEDs das eh egal ist. Wenn die UV schon grottig angeschlossen ist kann es aber passieren dass du keinen LSS findest.
Tr schrieb: > Mööp falsch! > Im Fehlerfall muss der LSS sicher abschalten. Möööööp. Noch falscher. 60m 1,5qmm ergeben 0,7 Ohm. Rechnen wir großzügig noch 0,5 Ohm Schleifenimpedanz dazu, wird der Kurzschlussstrom locker größer als 100A. Das haut einen 16A B Automaten unter 400ms herraus. Liegt ein Isolationsfehler vor, wird es der RCD schon richten. Du solltest Nachts besser schlafen.
