Forum: Platinen Erste 4-Layer Platine: einige Fragen
von Matthias (matthiasm)
Guten Abend,
es ist soweit, ich brauch meine erste 4 Lagen Platine. Auf dieser
Platine befindet sich ein DC/DC Wandler, aber auch ein bisschen Analog
Kram.
Frage 1:
Ist es sinnvoll Signal - GND - GND - Signal zu machen oder hat man dabei
zwangsläufig GND Schleifen zwischen den zwei Innenlagen?
Frage 2:
Wie macht man Stern GND Verbindungen?? Sobald ich im sensiblen Analog
Teil ein Via setze kontaktiert er mir das auch auf das GND Power Plane.
Kann man dort ein Keepout für die GND Plane setzen oder sind GND Planes
immer durchgehend?
Frage 3:
Angenommen ich habe eine 20x10cm Platine mit 4 Lagen und ich definiere
die zwei Powerplanes mit GND und VCC (=48V). Hat man dabei nicht einen
Kondensator? Ist das nicht problematisch?
Ich hoffe ihr könnt einem Anfänger weiterhelfen ;-)
Matthias
von Chris (Gast)
Zwei Groundlagen sind quatsch. Natürlich verbindet das Layoutprogramm
GND Vias mit der Gnd-Plane.
Für Analogground und digitalground gibt es deshalb auch verschiedene
Symbole im Programm.
von Georg (Gast)
Schau doch mal in den Schaltplan, egal woher du den hast - da sind
bestimmt mehrere Kondensatoren zwischen GND und VCC. Das ist kein
Fehler, das ist so üblich.
Georg
Wobei es fraglich ist, wie sinnvoll diese Trennung am Ende überhaupt
ist.  Eine einzelne, durchgehende, komplett unzerstückelte Masselage
hat vergleichsweise wenig Widerstand und Induktivität und ist meist
besser, als wenn man das irgendwie zergliedert.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
> Guten Abend,
> Kram.
> Frage 1:
Mach besser eine GND und eine Power als Innenlage.
> Frage 2:
> immer durchgehend?
Wenn Du ein Via von Top zu GND setzt, und dabei durch VCC musst, macht
das CAD Programm automatisch ein "Loch" in die VCC plane.
Wie Du die GND plane aufteilst, haengt von der Schaltung ab. Analogteil
wuerde ich raeumlich vom Rest trennen, Stromwege sollten kurz sein und
sich nicht stoeren.
> Frage 3:
Hat man, aber einen sehr kleinen, will man ja sowieso. Der ist dann
parallel zu den Bypass Kondensatoren und stoert nicht weiter, kann sogar
helfen unter Umstaenden.
von Flo S. (Gast)
Mark W. schrieb:
>> Frage 1:
Dazu hab ich noch eine Frage, bzw. bin an der Antwort der Experten
interessiert. Ich stehe vor der Wahl 4 oder 6-Layer. Ich würde gerne aus
kostengründen bei 4 Layern bleiben und SIGNAL-GND-POWER-SIGNAL
verwenden.
Allerdings gibt es mehrere Spannungen auf dem Board, die sich recht gut
in Bereiche abgrenzen lassen. Dazu würde ich die POWER-Plane in diese
Bereiche aufteilen. Was gibt es bezüglich der Abstände etc. zu beachten.
Datenleitungn von einem Power-Bereich zum anderen werden alle auf dem
oberen Layer über GND geführt. Was ist noch zu beachten?
von Falk B. (falk)
@ Flo S. (Gast)
>verwenden.
Dann tu das.
>Bereiche aufteilen.
Das ist der Normalfall. Oft werden auch ein paar Signale auf der
Power-Plane layoutet, wenn der Platz nicht reicht. Diese Lage ist nicht
SOOOOO exklusiv wie die Masselage.
Nicht viel, wenn du eine Netzspannung oder ähnliches isolieren musst.
von Georg (Gast)
Ok, da ist schon mal ein wichtiger Grundsatz richtig verstanden - keine
Unterbrechung in der Bezugsebene.
Praktisch benutzt du die Power Lage(n) als GND-Bezug, das stimmt
natürlich nur, wenn die HF-mässig tatsächlich so gut wie identisch mit
GND sind, d.h. mit Stützkondensatoren niedrigimpedant mit GND verbunden
sind. Zuviel schadet nicht.
Kritisch sind Wechsel der Signallage: da muss auch der Rückstrom an der
gleichen Stelle (!!) die Bezugslage wechseln können, dazu verwendet man
i.d.R. einige GND-Vias rund um das Signal-Via. Das geht bei Power und
GND so nicht, da ist das beste was man tun kann ein Stützkondensator
direkt beim Via. Am besten ist es aber bei HiSpeed-Leitungen Vias
unterwegs ganz zu vermeiden.
Georg
von Flo S. (Gast)
Danke erstmal für die Antworten!
Nein es gibt einen 3.3V und einen 5V Bereich.
Verstanden, sonst entstehen größere Leiterschleifen, die ggf. Störungen
verursachen. In meinem Fall sind die Frequenzen eher gering, die für
einen Signallagenwechsel in Frage kommen. (max. 400kHz für I2C-Bus),
werde aber versuchen das zu vermeiden. Habe die Pinbelegung des
verwendeten uC so gewählt, daß die Anzahl der Kreuzungen minimiert sein
werden und Signallagenwechsel werden dann in der unmittelbaren Nähe des
uC stattfinden, wo sich dies nicht vermeiden lässt. (Die handhabung der
anderen ICs ist einfacher) Genügen dort die Stützkondensatoren des uC
oder macht es wirklich Sinn, dort weitere Stützkondensatoren zu
verwenden?
von Georg (Gast)
Schön, ist also verstanden.
> verwenden?
Kommt auf die Grösse des ICs an, also wieweit ist der nächste C
entfernt. Zuviel C schadet nie.
Georg
von Falk B. (falk)
@Flo S. (Gast)
Bei WIRKLICH hohen Frequenzen bei 100 MHz++
Hab ich noch nie gesehen.
Selbst bei 20 MHz Rechtecksignalen für Arduino & Co muss man sich da
keine Sorgen machen und kann PROBLEMLOS mehrfach die Lage wechsen!!
Ja.
>verwenden?
Braucht man eher nicht.
von Cyborg (Gast)
Kommt auf die Versorgung an. Nanofarad lassen einen 78XX noch kalt.
Wenn ein Designer auf deinen Rat hört und µF platziert nach der
Binsenweisheit viel hilft viel, dann wirds Probleme geben.
