Wer ist im Besitz des Mini-UKW/MW-Empfängers "AMSONIC Solar-Radio AS339 oder das ältere Modell "AMSONIC Solar-Radio AS338" und hat noch die Beschreibung mit Schaltschema? http://www.staff.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Sets/SolAS339.htm Gruss Thomas
Dein Link geht direkt auf eine Seite, wo das Gerät -und wenn ich dem Bild glauben darf inkl. Anleitung- für 2,20€ verkauft wird. Vielleicht scannt er Dir die Anleitung ja ein? Gruß Jobst
oszi40 schrieb: > Mal Radiomuseum gefragt? Typ im Betreff wäre günstig. Das wollte ich tun und habe da mal in den "Bestimmungen" herumgelesen, wo ich irgendwo gelesen habe, dass man nicht mit einer direkten Antwort rechnen kann und da liest man auch noch so einen Satz, wie "ob man denn auch schon etwas Gutes für das Radiomuseum getan hat" und zu guter Letzt, ohne Registrierung läuft gar nix. Und das, wenn es nur gerade um eine einfache Anfrage geht... Allerdings ist es für mich auch etwas nachvollziehbar, weil alleine schon die Mitgliedschaft dieses Vereins recht gross ist und deshalb auch grosse die Umtriebe die Folge davon sind. Wo ich das alles gelesen habe?, den oder die Links hab ich mir nicht gemerkt. Well, wie auch immer, ich denke ich versuch's auch alternativ z.B. hier im Forum. Es ist ja nicht ganz unmöglich, dass ein ähnlich alter "Knochen", wie ich es bin, exakt ein solches Radio aus den frühen 1980-Jahren auch hat. :-) Wie ich zu meinem gekommen bin, weiss ich längst nicht mehr. Gruss Thomas
Jobst M. schrieb: > Dein Link geht direkt auf eine Seite, wo das Gerät -und wenn ich dem > Bild glauben darf inkl. Anleitung- für 2,20€ verkauft wird. > > Vielleicht scannt er Dir die Anleitung ja ein? Ich werde das auch noch in Betracht ziehen. Ich dachte einfach, ich versuch's mal hier. Es ist ja nicht ganz unmöglich, dass ein ähnlich alter "Knochen", wie ich es bin, exakt ein solches Radio aus den frühen 1980-Jahren auch hat. :-) Gruss Thomas
gib doch im radiomuseum einfach as339 ein, dann kommt die beschreibung für das gerät
funki schrieb: > gib doch im radiomuseum einfach as339 ein, dann kommt die beschreibung > für das gerät Hi, leider ist da an Schaltplänen unter der ID nichts hinterlegt. Tja, Radio- "Allwissend" weiss auch nicht immer alles ;-) ciao gustav P.S.: Vielleicht gibt's noch eine andere ID oder ein Alternativmodell, das dort verzeichnet ist.
funki schrieb: > gib doch im radiomuseum einfach as339 ein, dann kommt die beschreibung > für das gerät Resultat: http://www.radiomuseum.org/r/amsonic_solar_power_radio_fm_am_ic_receiver_as_339.html#a Soweit war ich auch schon. Trotzdem danke. Dann muss ich mich halt nur gerade deswegen registrieren. Okay, tu ich's halt. Für den Upload (müsste eigentlich Download heissen) der technischen Unterlagen und Schemata, ein png-File, ist die Registrierung notwendig. Gruss Thomas
Thomas S. schrieb: > http://www.radiomuseum.org/r/amsonic_solar_power_radio_fm_am_ic_receiver_as_339.html#a > > Soweit war ich auch schon. Trotzdem danke. Dann muss ich mich halt nur > gerade deswegen registrieren. Okay, tu ich's halt. > > Für den Upload (müsste eigentlich Download heissen) der technischen > Unterlagen und Schemata, ein png-File, ist die Registrierung notwendig. > > Gruss > Thomas Vielleicht gibts ja hier im Forum einen Mitleser, der zufällig im Radiommuseum Mitglied ist und Dir den Plan per email schickt. :-)
Hi, es ist bei allen drei Modellen kein Schaltplan hinterlegt auch für registrierte User nicht. Nur Bilder - aber das wollte der TO ja nicht. Deswegen die Frage nach evtl. Alternativmodellen. Einige Geräte sind ja - unter verschiedenen Herstellern gelistet - schaltungstechnisch ziemlich ähnlich. ciao gustav P.S.: Harald W. schrieb: > Für den Upload meint auch Upload. Das Radiomuseum ist eine Plattform nach dem Prinzip "give and take". Dann ist eben noch keiner so nett gewesen, den Schaltplan zu posten. Jedermann kann das dann tun, wenn er der Plan hochladen möchte, daher der Button "Upload". Unter Schaltplan steht 0, sorry. Also keiner vorhanden.
Karl B. schrieb: > funki schrieb: >> gib doch im radiomuseum einfach as339 ein, dann kommt die beschreibung >> für das gerät > > Hi, > leider ist da an Schaltplänen unter der ID nichts hinterlegt. > Tja, Radio- "Allwissend" weiss auch nicht immer alles ;-) Aha, das jetzt interessant, bei mir erscheint nämlich das grüne Feld mit der Bezeichnung "Unterlagen" nicht, wie Du es zeigst: https://www.mikrocontroller.net/attachment/306780/Solar_Radio_02.jpg Hier zum Vergleich: http://www.radiomuseum.org/r/amsonic_solar_power_radio_fm_am_ic_receiver_as_339.html Ich habe jetzt noch den Holländer angeschrieben mit der Frage, ob er mir ein pdf-Scann schicken kann. Ich denke, das andere grüne Feld mit der Angabe von Uploads ist gemeint, wenn ein Registrierter selbst was zum Radiomuseum hochladen will. Ich denke, jetzt ist alles klar. Danke für Deine Mühe und der von den andern. :-) Gruss Thomas
ich bin mitglied im radiomuseum. es gibt leider keine schaltpläne zu den geräten as338 bzw. as339
Thomas S. schrieb: > und hat noch die Beschreibung mit Schaltschema? Glaubst du, daß die Beschreibung jemals einen Schaltplan enthielt ? Das ist eher zweifelhaft. Es wird ein stinknormales und für 1996 schon stark veraltetes UKW Radio (mit Filterspulen in Stahlblechgehäusen und Ferritstabantenne und Drehkondensator, vielleicht auch TDA7000) gewesen sein, an dessen NiMH-Akku man per Diode eine viel zu leistungsschwache Solarzelle geklemmt hat. http://www.radiomuseum.org/forum/lcelec_l108_ukw_mini_empfaenger_erfahrungsbericht.html?language_id=3 Denn eine overunity-Maschine wird man auch 1996 in China nicht erfunden haben.
Hallo MaWin, MaWin schrieb: > Thomas S. schrieb: >> und hat noch die Beschreibung mit Schaltschema? > > Glaubst du, daß die Beschreibung jemals einen Schaltplan enthielt ? > > Das ist eher zweifelhaft. In der Zwischenzeit hatte ich einen Mailwechsel mit dem Holländer, der genau das herausgefunden hat, dass es eine Beschreibung zwar gibt, aber ohne Schaltung drin. Mein Kommentar dazu war: Aha, wohl eine typische NSA-Schaltung. :-)))) > Es wird ein stinknormales und für 1996 schon stark veraltetes UKW Radio > (mit Filterspulen in Stahlblechgehäusen und Ferritstabantenne und > Drehkondensator, vielleicht auch TDA7000) gewesen sein, an dessen > NiMH-Akku man per Diode eine viel zu leistungsschwache Solarzelle > geklemmt hat. Es ist ein NiCad mit 1.2V drin, und wie ich sehe läuft der TDA7000 kaum schon bei dieser Spannung. Dazu kommt, dass es UKW und MW hat. Es ist aus den Anfängen der 1980er Jahren. Es sieht eher danach aus, dass es eine diskrete Radioschaltung mit Geranium-Rüben ist, die aber eigentlich schon sehr klein sein müssten. Wissen tu ich es nicht, weil meine Neugier ist zu klein, dass ich den Print deswegen rausnehme und noch viel ablöten müsste. > http://www.radiomuseum.org/forum/lcelec_l108_ukw_mini_empfaenger_erfahrungsbericht.html?language_id=3 > > Denn eine overunity-Maschine wird man auch 1996 in China nicht erfunden > haben. Radios welche die Energie aus dem Quantenvakuum anzapfen, wird es schon noch geben. Hab einfach noch ein bisschen Geduld, wenn sie auch keine Rosen bringen. :-))) Gruss Thomas
MaWin schrieb: > Glaubst du, daß die Beschreibung jemals einen Schaltplan enthielt ? > > Das ist eher zweifelhaft. So sehe ich das auch. Das ist ja eher ein Radio, was man an einer Losbude auf der Kirmes gewinnen konnte. Schaltpläne sind bei solchen Chinaartikeln extrem unwahrscheinlich.
Thomas S. schrieb: > Es ist > aus den Anfängen der 1980er Jahren. Im Radiomuseum datieren sie es auf etwa 1995. Auch 1980 wurden für Taschenempfänger mit UKW keine Ge mehr eingesetzt. Technisch wäre es aber kein Problem gewesen. Wozu brauchst du aber einen Schaltplan? Ist es defekt? Reparieren kann man auch ohne Schaltplan.
michael_ schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Es ist >> aus den Anfängen der 1980er Jahren. > > Im Radiomuseum datieren sie es auf etwa 1995. > > Auch 1980 wurden für Taschenempfänger mit UKW keine Ge mehr eingesetzt. Das leuchtet eigentlich auch ein, weil dieser Empfänger doch auch sehr klein ist. > Wozu brauchst du aber einen Schaltplan? > Ist es defekt? > Reparieren kann man auch ohne Schaltplan. Nein es ist nichts defekt. Die ganze Sache habe ich mit dem Holländer diskutiert und die Sache mittlerweile klar geworden. Es hatte es etwas mit dem Akku und mit des Ladung zu tun, wo ich etwas genauer wissen wollte. Ich möchte damit erklären. Die Sache ist abgeschlossen und ich danke all den Beteiligten für Ihre wertvolle Unterstützung. Die hatte im Nebeneffekt zur Folge, dass ich das Radiomuseum etwas kennenlernte, das ja offenbar sogar aus der Schweiz, aus dem Raum Luzern kommt. Tolle Sache! Gruss Thomas
michael_ schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Es ist >> aus den Anfängen der 1980er Jahren. > > Im Radiomuseum datieren sie es auf etwa 1995. > > Auch 1980 wurden für Taschenempfänger mit UKW keine Ge mehr eingesetzt. Das leuchtet eigentlich auch ein, weil dieser Empfänger doch auch sehr klein ist. > Wozu brauchst du aber einen Schaltplan? > Ist es defekt? > Reparieren kann man auch ohne Schaltplan. Nein es ist nichts defekt. Die ganze Sache habe ich mit dem Holländer diskutiert und die Sache mittlerweile klar geworden. Es hatte es etwas mit dem Akku und mit des Ladung zu tun, wo ich etwas genauer wissen wollte. Ich möchte damit erklären. Die Sache ist abgeschlossen und ich danke all den Beteiligten für Ihre wertvolle Unterstützung. Die hatte im Nebeneffekt zur Folge, dass ich das Radiomuseum etwas kennenlernte, das ja offenbar sogar aus der Schweiz, aus dem Raum Luzern kommt. Tolle Sache! http://www.radiomuseum.org/museum/ch/radiomuseum-luzern/.html Gruss Thomas
