Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino ISM Wetterballon
von A. K. (Gast)
Hallo,kennt jemand einen Arduino sketch der einen BMP180 einen LM35
Temperatursensor und ein GPS Modul kombiniert und die Daten mit einem
433mhz Modul über Morsecode sendet?Wenn in diesem sketch andere Sensoren
verwendet werden die den gleichen Zweck erfüllen ist das egal.
LG,Radiosonde
von W.A. (Gast)
Das Thema, nur mit anderer Telemetrie, gab es doch gerade schon mal
Beitrag "Wer kann mir das programmieren?"
von A. K. (Gast)
Gut erkannt!
ABER ersten ist das nicht mein post zweitens wird da von einem ethernet
shield gesprochen und nicht von einem 433mhz modul.
von W.A. (Gast)
Aus dem Blickwinkel hatte ich das noch gar nicht betrachtet.
Aufgefallen war mir der Anteil an bisher gezeigter Eigenarbeit.
Spontan fehlen z.B. Angaben zu folgenen Punkte:
Welche Funkreichweite ist erforderlich?
Welche Daten willst du mit welcher Häufigkeit übertragen und wieviel WPM
kannst du in Morsecode sicher mitschreiben?
Wie kommst du in einem ansonsten digitalen System auf einen LM35?
von A. K. (Gast)
Ich fragte auch nur ob jemand einen solchen sketch kennt.Und da fand ich
das umso mehr Angaben ich mache desto geringer wird die
wahrscheinlichket das es sowas gibt.Das mit den WPM ist kein Problem da
ich die Daten sowieso nicht per Hand decodieren will.Was ich eigentlich
will:Ein Arduino sketch der Innentemperatur,Luftdruck darauß errechnete
Höhe,GPS Daten und Außentemperatur über ein kleines Funkmodul in
Morsecodes aussendet.Das mit der Reichweite ist nicht so schlimm da es
schon viele Ballonmissionen mit solchen Funkmodulen gab und das sich
trotz der geringen Sendeleistung durch die Höhe eine große Reichweite
erzielen lässt.
von W.A. (Gast)
Arno K. schrieb:
> Das mit den WPM ist kein Problem da ich die Daten sowieso nicht per
Für automatische Dekodierung gibt es wirklich geeignetere
Übertragungsverfahren als ausgerechnet Morse-Code.
Und warum tuts als zweiter Temperatursensor kein DS18B20.
> erzielen lässt.
Die Höhe und damit auch die Reichweite ist aber gerade dann gering, wenn
es interessant wird. Oder wird das eine Wegwerfnutzlast, die nicht
wieder eingesammelt werden soll?
von A. K. (Gast)
Danke für die Antwort,natürlich tut es als Sensor auch ein DS18B20
hauptsache er misst Temperatur.Da es Vorhersagesoftware für
wetterballone gibt und die GPS Daten sowieso übertragen werden stelle
ich mir das mit dem finden der Nutzlast nicht so schwer vor.
1.Vorrausberechnen
2.GPS Daten so lange wie möglich empfangen
3.Mit Yagis eine Kreuzpeilung machen.
4.durch Nahbereichpeilung finden
Auerdem ist es sowieso mehr als Wegwerfmission gedacht.Wenn wirs finden
gut, wenn nicht auch gut.Welches Übertragungsverfahren würden sie
Empfehlen.
von W.A. (Gast)
Arno K. schrieb:
> Welches Übertragungsverfahren würden sie Empfehlen.
Bewährt hat sich für solche Dinge APRS mit AX.25-Protokoll.
