Guten Abend, ich versuche Wetterdaten von openweathermap zu ziehen und es klappt bis auf den Regenwert auch ganz gut: Die Temperatur empfange ich zum Beispiel so: [main] => stdClass Object ( [temp] => 287.24 ) und kann darauf mit $main = $data->main; $temp = $main->temp; zugreifen. Beim Regen sie es so aus: [rain] => stdClass Object ( [1h] => 1.02 ) $rain = $data->rain; funktioniert noch, aber wenn ich dann auf den Wert von 1h zugreifen will, funktioniert es nicht. Ich habe es so versucht: $rainmm = $rain->1h; Damit kommt php offensichtlich nicht klar, ich vermute wegen der Zahl. Gibt es sonst eine Möglichkeit an den Wert zu kommen? Mit freundlichen Grüßen testuser
Ich hab daraus ein mehrdimensionales arrey gemacht das ist einfacher zu benutzen, vielleicht hilft dir der teil meines Ansatzes. Du kannst dir dann auch das komplette arrey ausgeben lassen vielleicht ist es noch etwas mehr verschachtelt an der stelle.
1 | $buffer = json_decode($buffer); |
2 | |
3 | $temp = $buffer->main->temp; |
4 | $ld = $buffer->main->pressure * 0.014503773773022; // Verhältnis : 1 hPa = 0.014503773773022 psi |
5 | $rlf = $buffer->main->humidity / 10; |
6 | $wind = $buffer->wind->speed; |
Ja so ähnlich habe ich es auch, aber ich habe bei $buffer->rain->1h nach wie vor das Problem. Diese 1 scheint nicht zu gehen, ist aber ja in den Daten von openweathermap drin. Wie bekommst du denn den Regenwert?
S R schrieb: > $rain->{'1h'}; Entweder das, oder du machst bein json_decode direkt nen assoziatives array draus, das machst du einfach mit true als 2ten parameter.
