Hallo, ja ich weiss dass ASF eigentlich nicht richtig C++ kompatibel ist, aber ich habe ein C++ Projekt geschrieben für eine selbst entwickelte TFT-Displayplatine mit einem SAM4CS8 Hostcontroller und einem RA8876 Grafikcontroller. Der SAM als auch der RA laufen mit C++ und ASF Code, nur wenn ich das FATFS Modul benutzen möchte hagelt es "error: undefined reference to" Linker Errors. Gibt es irgendwo eine mit C++ lauffähige Version oder wie kann ich sonst auf SD-Karten zugreifen?
Jürgen M. schrieb: > nur wenn ich das FATFS Modul benutzen möchte hagelt es "error: > undefined reference to" Linker Errors. Dann ist Dein Problem doch nur die Bedienung Deiner Entwicklungsumgebung. Vermutlich hast Du das Sourcefile, in dem die Funktionen drinstehen, die benötigt werden, nicht zur Projektverwaltung Deines Entwicklungssystems hinzugefügt. Oder Du mischt C- und C++-Code, und hast die C-Deklarationen für den C++-Compiler nicht in "extern C" verpackt. Wie sehen denn die Fehlermeldungen genau aus?
Rufus Τ. F. schrieb: > Vermutlich hast Du das Sourcefile, in dem die > Funktionen drinstehen, die benötigt werden, nicht zur Projektverwaltung > Deines Entwicklungssystems hinzugefügt. Ja genau das war es, der ASF Wizard hat die blöde Angewohnheit beim Modul Memory Control Access Interface die Dateien sd_mmc_mem.c und sd_mmc_mem.h nicht einzufügen, das hatte ich vergessen, obwohl das bei allen Projekten mit diesem Modul so war. Ok und 2x musste ich Extern C nach deklarieren, nun läuft es, trotzdem danke für den Hinweis.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
