Forum: HF, Funk und Felder Neodymmagneten Polarisation Dynamotaschenlampe
von Martin (Gast)
Hallo Forum,
ich hoffe, dass ich in diesem Unterforum richtig bin, es geht um
Magnetfelder.
Bei meinem Versuch eine Dynamo-Taschenlampe zu tunen bin ich leider auf
ein Problem gestoßen.
Ich habe gedacht, ich könnte evtl. eine solche Taschenlampe kaufen:
www.amazon.de/gp/product/B00SYPULUW
und anschließend einen solchen Magneten einbauen:
www.amazon.de/gp/product/B01J9U6MSA
Auf dem angehängten Foto ist der Aufbau abgebildet.
Leider erzeugt die Lampe mit dem Neodymmagneten nun absolut 0W, also
scheint die Polarisation falsch zu sein. Hatte mir gedacht, ich probier
es einfach mal aus :)
Frage:
Kann mir jemand eine kurze Übersicht zur Polarisation bei Neodymmagneten
(die möglichst rund sind und die man kaufen kann) geben oder vielleicht
einen anderen Tipp, wie ich die von der Lampe erzeugte Leistung erhöhen
kann?
Vielen Dank!
Liebe Grüße,
Martin
von Peter II (Gast)
du brauchst vermutlich "diametral Magnete"
von Nord-Süd (Gast)
"Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 36 Jahren
Lernziel  Kreativität
Zielgruppe  Unisex"
:-D
von Peter II (Gast)
Nachtrag:
https://www.supermagnete.de/quadermagnete-neodym
und dann in den Ring einkleben, das immer N-S-N-S-N-S entsteht.
von Martin (Gast)
vielen Dank, das Wort hat mir gefehlt.
Auf diesen Magneteseiten finde ich dann auch die Erklärung:
https://www.magnet-shop.net/neodym/ringmagnete
"Der größte Teil unserer Neodym-Ringmagnete haben die Magnetpole auf den
beiden gegenüberliegenden Kreisflächen (axiale Magnetisierung). Mit
diametraler Magnetisierung (von "links" nach "rechts) bieten wir nur
eine kleine Auswahl an, die man an der besonderen Kennzeichnung auf dem
Bild erkennen kann."
Danke Euch allen!
von Martin (Gast)
Hallo nochmal!
Jetzt habe ich einen solchen diametralen Magneten eingebaut:
http://www.magnetmax.de/Neodym-Ringmagnete/Ringmagnet-O-20-0-x-6-0-x-8-0-mm-Neodym-N45-vernickelt-diametral::144.html
Leider wird bei Drehung in der Taschenlampe keine Spannung erzeugt.
Ich habe mir mal zwei schwarze Dynamo-Magneten angeschaut und bemerkt,
dass man sie nicht nur in einer Stellung sondern in 4 verschiedenen
zusammen haften lassen kann. Das bedeutet, dass auf jedem Ring (oder
zumindest der Seite davon 4 Nord- und Südpole sind. Auf der Rückseite
ist es entsprechend 45° gedreht.
Die Neodymmagneten haben jedoch insgesamt nur einen Nord- und einen
Südpol.
Hat noch jemand eine Idee?
Beste Grüße,
Martin
von Halbleister (Gast)
Für mehr Leistung einfach mehr/schneller kurbeln.
von Martin (Gast)
Danke für den Tipp, aber ich möchte gerne den Wirkungsgrad erhöhen,
sodass ich weniger Umdrehungen brauche.
von Teo D. (teoderix)
> Südpol.
Von diesem Joch-Kreuz jeweils zwei gegenüberliegende Arme abschneiden
und um 90° gegeneinander verdrehen.
Ob das dann im Endeffekt, den Wirkungsgrad erhöht, bezweifle ich
allerdings.
von Heinrich (Gast)
Peter IIs Beitrag vom  04.10.2016 14:21 zeugt die Lösung.
Du siehst doch diese Finger, jeweils 4 auf Ober- und Unterseite.
Du musst diese kleinen Magnete so in den Rotor kleben, dass in der
Ausgangsposition z.B. alle N auf die oberen Finger zeigen und alle S auf
die unteren Finger. Bei Drehung in die nächste Postition kehrt sich dann
jeweils die Ausrichtung des Magnetfeldes durch die Spule um.
Mit halbseitig magnetisierten Ringen funktioniert das nicht, weil dann
immer sowohl obere als auch untere Finger auf dem gleichen Pol sind.
von Martin (Gast)
Aaaahhh, das macht Sinn!
Vielen Dank euch!
Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und nochmal neue Magnete
kaufen oder ich probiere es zuerst mit dem Bleche verdrehen ;)
Es könnte versuchsweise funktionieren die überschüssigen Arme weg zu
biegen. Nur der Versuch, bezieht sich rein mechanisch auf die Bleche,
könnte umkehrbar sein. Es sollte sich keinesfalls ein Spalt, zur Spule
bilden.
von Martin (Gast)
> bilden.
Hey,
nachdem ich die Bleche umgebogen und ein wenig gegeneinander verdreht
habe, kommt nun keine Spannung mehr an. :(
Ich habe von jedem Blechquadrupel eins stehen lassen und versucht sie
möglichst gegenüber zu platzieren.
von Peter II (Gast)
der abstand von Magnet zu blech ist VIEL zu groß. Dort dieser sollte so
klein wie möglich sein.
von Martin (Gast)
ok, ich versuchs nochmal
Beitrag #5230588 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5230602 wurde von einem Moderator gelöscht.
