Hallo, für meine Ölheizung mit Warmwasseraufbereitung suche ich ein Thermostat mit folgenden Eigenschaften: -Betriebsspannung 230 Volt AC oder 12 Volt DC. -2 Meßfühler von ca. 15 - 80°C. -2 Thermostatkreise (für Heizung und Warmwasser). -Mit programmierbarer Schaltuhr. -Bei Betriebsspannungsausfall soll das Thermostat mit einer Batterie oder Akku gepuffert werden, um die Programmierung und Uhrzeit nicht zu vergessen. -Die 2 Thermostatkreise sollen unterschiedlich mittels Uhrzeit und Temperatur programmiert werden können mit 2 oder 3 Programme pro Tag. -Für jeden Thermostatkreis 1 potentialfreier 230 Volt AC Relaisausgang mit Wechsler. Von den verdächtigen Lieferanten wie Con...d, E..V, Poll...n, etc findet man nur Thermostate mit einem programmierbaren Kreis, und dann auch noch mit 3 Volt Batteriebetrieb (sowas kann ich nicht gebrauchen). Meistens gehen die nach 12 Montaten einfach kaputt. Reparatur sinnlos, da man keine Ersatzteile bekommt. Kann auch gebraucht sein. Sollte allerdings funktionieren. Kennt jemand eine Firma oder einen Link? MfG. Zeinerling
Das klingt, als ob Du eine Heizungstseuerung und kein einfachen Thermostat suchst. Unter dem Begriff solltest Du reichlich finden.
Du suchst eine Heizungsregelung. Gibts von allen namhaften Firmen aus diesem Bereich. Sogar außentemperaturgeführt und mit anderen Gimmicks. Heute auch gern smart home fähig. Und schau daß der STB der alten Regelung noch dran ist/funktioniert, oder die neue einen hat.
Hallo, hat niemand eine Idee? Denn die fertigen Steuerungen von den namhaften Firmen sind a.) schweine teuer, und b.) machen nicht das was ich erwarte. Denn die haben nur einen Regelkreis. Ich brauche aber 3 analoge Meßstellen als Eingänge. 1 x Kesselwasser, 1 x Warmwasser und 1 x Raumtemperatur. 4 Relaisausgänge als Wechsler möglichst 230 Volt AC. Und eine gepufferte Uhr. MfG. Zeinerling
Werner F. schrieb: > brauche aber 3 analoge Meßstellen als Eingänge. 1 x Kesselwasser, 1 > x Warmwasser und 1 x Raumtemperatur. 4 Relaisausgänge als Wechsler > möglichst 230 Volt AC. Und eine gepufferte Uhr. Gibts Hundertfach zu kaufen! Nur nicht für 19,95 bei Pollin!
Max M. schrieb: > Gibts Hundertfach zu kaufen! Und wo bitte? Ich suche schon 1 Woche lang ohne Erfolg. MfG. Zeinerling
Werner F. schrieb: > suche schon 1 Woche lang ohne Erfolg Wenn du nach "Thermostat" suchst wirst du keine "Heizungssteuerung" finden.
Hallo, ich werde mir wohl eine Steuerung auf Basis einer Siemens Logo selbst bauen, da mir z.B. ein Raspberry Pi im Dauerbetrieb zu unzuverlässig ist. MfG. Zeinerling
könnte es sowas sein? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/heizungsregler-riccius-stroschen-r-s-ru55-1f-110-reglung-regelung/234081535-84-4231
Werner F. schrieb: > für meine Ölheizung mit Warmwasseraufbereitung suche ich ein Thermostat > mit folgenden Eigenschaften http://www.ta.co.at/de/produkte/uvr1611/frei-programmierbare-regelung-uvr1611.html
