Ich benutze das xmc1300 Boot kit zum Prototypen. Aber wo kann ich den XMC1300 (ARM®Cortex-M0 based) Microcontroller in TSSOP38 kaufen? Wie es mir schient kann man nirgends Infineon µC erwerben. Und noch eine Frage, wenn ich den Chip habe und in meine eigene Patine löte wie programmiere ich das Teil denn? Auf dem Evaluation Board ist ja ein Seger Debugger drauf mit dem ich die Software draufmachen kann.
ichunddu schrieb: > Aber wo kann ich den XMC1300 (ARM®Cortex-M0 based) Microcontroller in > TSSOP38 kaufen? Digikey? Mouser? Farnell? ... ichunddu schrieb: > Und noch eine Frage, wenn ich den Chip habe und in meine eigene Patine > löte wie programmiere ich das Teil denn? Auf dem Evaluation Board ist ja > ein Seger Debugger drauf mit dem ich die Software draufmachen kann. Kannst du diesen Segger nicht abtrennen und dann für denn neuen UC verwenden? Ansonsten hat der XMC bestimmt schon einen Bootloader drin...
Frank schrieb: > Digikey? Mouser? Farnell? ... Ne finde da nur das Board. Wenn jemand es irgendwo findet her mit dem Link. Frank schrieb: > Kannst du diesen Segger nicht abtrennen und dann für denn neuen UC > verwenden? Das geht schon. Frank schrieb: > Ansonsten hat der XMC bestimmt schon einen Bootloader drin... Wie funktioniert das mit dem Bootloader wie kriegt man da das Programm drauf? Welche Pins braucht man, kann man direkt aus der Entwicklungsumgebung das Programm drauf machen? Kenne mich da nicht aus.
ichunddu schrieb: > Ne finde da nur das Board. Wenn jemand es irgendwo findet her mit dem > Link. Aha, und was ist das? Bei Digikey sind es 29 Einträge und bei Mouser immerhin 14 mit dem gewünschten Package. Such mal nach XMC130* http://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-Technologies/XMC1302T038X0032ABXUMA1/?qs=sGAEpiMZZMuoKKEcg8mMKKywyJ6nXWnowP33hiQWCktTWX3vrSpLzQ%3d%3d http://www.digikey.de/product-detail/de/infineon-technologies/XMC1302T038X0200ABXUMA1/XMC1302T038X0200ABXUMA1TR-ND/5725323 ichunddu schrieb: > Das geht schon. Dann mach das doch so. Oder was ist das Problem damit? ichunddu schrieb: > Wie funktioniert das mit dem Bootloader wie kriegt man da das Programm > drauf? Steht im Application Manual: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_XMC1000_Microcontroller_BootModeHandling-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462525dbac40152d0591da87d34 Und: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IP_BMI_XMC1-TR-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624ad04ef9014b0780c2af2264 Etwas genauer zum ASC Bootstrap: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TOO_XMC1000_Boot_Modes-AN-v01_03-EN.pdf?fileId=db3a30433ea3aef6013eb2429b8c1bdb ichunddu schrieb: > Welche Pins braucht man Anscheinend gibt es bei denen einen Boot Mode Index (BMI). Mit ihm wird festgelegt ob die Pins eine Rolle spielen sollen oder frei verwendet werden können.
1 | Default boot up is from “Boot from BMI”. “Boot from pins” is only supported in XMC1400 series device. |
Weiter heist es:
1 | Factory default start-up mode is the UART Bootstrap Loader |
und als Info:
1 | For the (XMC1100, XMC1200, XMC1300 and XMC1400) boot kits, the devices are pre-programmed to |
2 | user mode with debug enabled (SWD0). In this configuration, the application program starts to run |
3 | after power-up. |
ichunddu schrieb: > kann man direkt aus der > Entwicklungsumgebung das Programm drauf machen Meist nicht. In dem Manual schreiben sie etwas von einem MemTool das es frei geben soll. Mit dem Tool, einer USB/Uart-Bridge und einem Factory XMC1*00 solltest du Dein Programm ohne Debugger flashen können ;-) ichunddu schrieb: > Kenne mich da nicht aus. Ich mich auch nicht. Aber lesen bildet!
