Forum: Offtopic endet die Ära der Verbrenner schon in 14 jahren,
von Holm T. (Gast)
Timm T. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> aber nicht zur großtechnischen Energieerzeugung
> Dafür können wir doch dann AKW nehmen. So wie die Franzosen. Die diesen
> Winter wieder Strom zum Heizen importieren werden. Diesmal neben dem
> üblichen Wassermangel auch, weil die AKW überprüft werden müssen. Risse
> im Reaktordruckbehälter, gefälschte Bauprotokolle...
Ja Timm. Bist wohl nicht zum Lesen meiner Beiträge gekommen, was?
> Sowas aber auch, die haben bei sicherheitssrelevanten Teilen geschlampt.
> Das wäre mit einem staatlichen Betreiber natürlich ausgeschlossen.
> Moment mal, EdF ist doch... ach Mist.
Jepp.
> Wie war das gleich, warum sollte ich Subventionen und Kostenübernahmen
> für AKW gut finden und gern bezahlen, während Subventionen für Windkraft
> und PV böse sind?
Weil diese in privaten Taschen verschwinden.
Gruß,
Holm
von Timm T. (Gast)
Und wohin verschwinden die Subventionen für Akw? In den Taschen der
Aktionäre von Rwe? Und das ist jetzt besser?
Da geb ich mein Geld lieber dem Biobauern, der sich auf die neue
Traktorenhalle noch eine PV klatscht, oder dem Bürgerwindpark, an dem
auch die "kleinen Leute" ihren Anteil haben können als einem Konzern,
der seit Jahrzehnten nix besseres zu tun hatte als alternative Energien
auszubremsen, Stichwort Growian. Die erste Wka hier in der Gegend wurde
vor über 20 Jahren gebaut, und damals war der schwierigste Part, den
Netzbetreiber die Genehmigung zur Einspeisung abzuringen.
Dochdoch, hatte im Zug viel Zeit. Und? Was Du wolle? Soll ich jetzt auf
Deine Provokationen bezüglich meiner Person und meines Freundeskreises
weiter eingehen? Oder hast Du auch noch Argumente?
von Holm T. (Gast)
Was genau verstehst Du an "Energieversorgung in der Hand des Staates"
nicht?
Gehe doch mal etwas genauer auf Alles ein. Tob Dich aus, geifere vor
Dich hin, mach einfach was Du willst und schreib das, mir fällt dann
schon was für Dich ein.
Lieber Gruß vom alten Mann,
Holm
von Timm T. (Gast)
> nicht?
Was genau verstehst Du an "hat in Frankreich offensichtlich nicht
funktioniert" nicht?
von Holm T. (Gast)
Timm T. schrieb:
>> nicht?
Was geht mich Frankreich an? Warum sollte ich Deiner Meinung nach dahin
latschen wo Du mich hin haben willst?
Holm
von E. D. (e-d)
Gott in Frankreich   ;-)
von Fabian F. (fabian_f55)
Bernd F. schrieb:
> 1. Das kleine Auto mit Dieselmotor ist langfristig an
> Effizienz nicht zu überbieten.
<Nope. E-Autos sind wesentlich effizienter 160Wh/km entspricht ca. 1,5l
Benzin oder 1,4 l diesel. Das schafft kein Verbrenner-Auto das größer
ist als eine Seifenkiste. Selbst mit dem deutschen Kohle-Strom-Mix ist
damit der CO2 ausstoß geringer bei E-Autos
> Ist ja gut, das geht ja auch mit Benzin.
Grad kam doch erst raus, dass der Partikelausstoß der Benziner wohl doch
deutlich höher ist als angegeben. Der Verbrauch wohl auch...
> Wenn ich da mal so auf Stuttgart schaue, die haben wohl die
> schmutzigste Luft Deutschlands.
> Würde das mit E-Autos wirklich besser?
> Abrieb von Reifen, Asphalt und Bremsen bleibt. Gleichzeitig laufen
> Hunderttausende von Ölheizungen.
E-Autos Bremsen viel weniger mechanisch. Außerdem sind Stickoxide das
Größere Problem in Städten. Das mit den Heizungen stimmt allerdings.
Öl-Heizungen und schlecht belüftete Kaminöfen hüllen unser Dorf im
Winter an windstillen Tagen jedes mal in eine bestialisch stinkende
Wolke. Wird allerdings schon was unternommen in der Richtung. Kaminöfen
müssen seit 2010 immerhin die gleichen Anforderungen erfüllen wie andere
Heizungen.
Trotzdem wäre da mal mehr Tempo angebracht. E-Auto-förderung schließt
aber arbeit den den Heizungen nicht aus. Im Gegenteil könnte man sogar
in Kombination fördern mit BHKWs für Wohnblöcke.
von Georg W. (gaestle)
Und der Reifen- und Straßenabrieb? Stuttgart hat ein Feinstaubproblem.
Dieser kommt aber nur zu einem drittel aus den Verkehr:
https://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub#Situation_in_Deutschland
Problematisch ist die Lage im "Kessel". Dort geht nach wie vor auch viel
Durchgangsverkehr durch, verschiedene Umfahrungen wurden immer wieder
zerredet, von Interessensgruppen verhindert oder zuletzt von der ehem.
grün-roten Landesregierung gestoppt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordostring_Stuttgart
von H-G S. (haenschen)
Die Israelis haben da einen neuen Motor entwickelt der nur die Hälfte
der heutigen Motoren verbraucht.
Aber soweit ich sah soll er wohl als Zweitmotor für Hybriden dienen.
von Icke ®. (49636b65)
Also muß die andere Hälfte herkömmlicher Motoren auf klassische Weise
recycled werden?? ;-)
Ich befürchte es wird patentiert und strategisch dann vergeben  ...
Link:
http://phys.org/news/2016-10-israel-firm-super-efficient-power-car.html
Sieht wie ein liegender Zweikolben-Motor aus ...
von (prx) A. K. (prx)
Nur bei Leuten, die permanent Bleifuss fahren. ;-)
von Timm T. (Gast)
Ja, solche Motoren wurden auch schon entwickelt, als ich noch Kind war.
Damals fraßen Autos 7l auf 100km und heute tun sie es.
Das Problem ist, dass es da eine sogenannte Physik gibt. Und die sagt,
bei thermodynamischen Kreisprozessen hängt der Wirkungsgrad von der
Temperaturdifferenz der beteiligten Temperaturreservoirs ab. Das heißt,
Du kannst den Wirkungsgrad ab einem bestimmten Punkt nur erhöhen, wenn
Du die Verbrennungstemperatur erhöhst.
Und dann gibt es eine Chemie. Die sagt, wenn etwas zu heiß wird, geht es
kaputt. Das heißt, Du kannst es nicht beliebig heiß machen.
Die Effizienz von normalen KFZ-Motoren wird erheblich davon bestimmt,
dass sie über einen weiten Bereich von Drehzahl und Leistung arbeiten
müssen. Wenn man einen Motor aber nur an einem bestimmten Arbeitspunkt
betreibt, weil er nicht im direkten Antrieb sondern als Ladegerät für
einen Akkumulator arbeitet, dann kann er effizienter arbeiten.
Genau diese Anwendung wird im Artikel aufgeführt.
von Timm T. (Gast)
> müssen.
Also mein Motor arbeitet üblicherweise zwischen 2000 und 4000rpm.
Elektromotoren kann ich dagegen von nahe Null bis einige 1000rpm
problemlos und effizient steuern. DAS nenne ich einen weiten
Drehzahlbereich.
Arbeitsweise und Eigenschaften von Verbrennungsmotoren und
Elektromotoren sind schon ein wenig verschieden.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
So etwas gab es schon einmal (ist schon viele Jahre her) als Versuch für
einen "Hybrid"-Wagen: der Antrieb erfolgte ausschließlich elektrisch und
ein kleiner Zweitaktmotor sorgte bei drohender Entladung für neuen Saft.
Auch der Zweitakter war sehr effizient, weil man ihn auf genau eine
Drehzahl hin optimieren konnte.
Yep, so ganz neu ist diese Idee nicht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Range_Extender
Einteilung der Hybridkonzepte nach Systemstruktur:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hybridelektrokraftfahrzeug#Einteilung_nach_Systemstruktur
Etwas Details zur Arbeitsweise:
http://www.greencarcongress.com/2016/07/20160721-aquarius.html
Erinnert etwas an den Stelzer-Motor:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stelzer-Motor
von Lars R. (lrs)
Batterie verursacht Ladeverlust, Entladeverlust, Zusatzgewicht und
Zusatzkosten.
Mit 70PS im Serien-Verbrenner kann man 170kmh fahren. Zusätzliche
Leistung ist für Beschleunigung und Agilität.
Die Erwartungshaltung an einen Verbrenner-PKW ist, dass er regelmäßig
Fahrten mit der Nennleistung aushält, ohne dass dies die weitere
Reichweite oder Haltbarkeit wesentlich beeinflusst. Eine Anforderung,
die man an E-Autos aktuell gar nicht erst stellt.
Allerdings wurden nunmehr auch Verbrenner-PKW so entwickelt, dass sie
immer weniger in der Lage sind, ihre Nennleistung länger als "kurz" bzw
überhaupt nur unter bestimmten Bedingungen abzugeben.
Wesentlich setzen den Verbrennern die neuen Abgasvorschriften zu, vor
allem wegen Last- und Drehzahlwechsel.
Konsequent wäre IMHO demnach der serielle Hybrid mit kleiner aber
stromstarker Batterie. Nur schneidet dieser bei der Verbrauchsmessung
nach Norm nicht gut ab, weil bei der Messung nach Norm im Gegensatz zum
Alltag kaum beschleunigt und gebremst wird.
Auch für hochpreisigen Verkauf ist der serielle Hybrid weniger geeignet.
Die Größe des Verbrenners/Turbo/Kühlung/... bestimmt nicht mehr die
Maximalgeschwindigkeit oder Beschleunigung, sondern "nur" die maximale
Durchschnittsgeschwindigkeit.
Also permanent mit Bleifuss auf der Autobahn? Typisch für PKW-Fahrweise
ist Teillastbetrieb. Ausserdem spricht m.E. nichts dagegen, ebendiese
Erwartungshaltung auf den Prüfstand der Realität zu stellen ...
... und die Norm entsprechend anzupassen. Ob da allerdings Deutschland,
dessen Konzerne nicht zuletzt mit ebendiesem "Bleifuss auf der Autobahn"
Prinzip Geld verdienen, Vorreiter spielen wird?
Yep, das ist eher was für Realisten.
von Timm T. (Gast)
Fürwahr: 1899 wurde ein Automobil mit Hybridantrieb unter dem Namen La
Cuadra in Barcelona gebaut. Dieses gab es sowohl mit Elektromotor als
auch mit einem zusätzlichen 5-PS-Verbrennungsmotor, der einen Generator
für die Akkus antrieb.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hybridelektrokraftfahrzeug#Fr.C3.BChe_Entwicklungen_und_Prototypen_bis_1991)
Ändert nichts dran, dass Herr Carnot behauptet, der Wirkungsgrad eines
Verbrenners mit 800°C zu 100°C könne maximal 60% betragen. Um auch nur
annähernd an einen Wirkungsgrad von 90% zu kommen müsste man die
Verbrennungstemperatur auf 3500°C erhöhen.
Das ist eine Grenze, die physikalisch gegeben ist und die völlig
unabhängig von Belastung und Drehzahl existiert.
von Lars R. (lrs)
Von einem 70PS 1.4L Turbodiesel kann man die 70PS gut regelmäßig
abfragen.
Verbrauch ist auch gut
(https://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_208#Verbrauchs-Rekord) aber mit
jeder weiteren Euro-Abgasnorm geht die effektive Nutzbarkeit weiter
zurück und die Kosten weiter hoch.
Unbestritten. Beim Wirkungsgrad von E-Motoren stellt sich aber immer die
Frage, wo das "E" herkommt. Je nach Quelle muss man dessen Wirkungsgrad
und Emissionen fairerweise mit einrechnen.
Dazu kommt die Reichweitenthematik. Weshalb es verschiedene Wege geben
kann, emissionarme Mobilität sicherzustellen. Ein Stadtfahrzeug mit
begrenzter Reichweite und guter Lademöglichkeit schneidet dabei anders
ab als das Fahrzeug von Leuten, die täglich hunderte von km unterwegs
sind. Weshalb auch Übergangslösungen wie ein serieller Hybrid eine Rolle
spielen können.
> abfragen.
Es gibt nicht nur rein technische Aspekte. Es dürfte derzeit nicht ganz
einfach sein, nichtdeutschen Kunden Diesel-PKW zu verkaufen. ;-)
von Lars R. (lrs)
A. K. schrieb:
>> abfragen.
Gerade die Franzosen waren im Bereich Kleinwagen-Diesel breit
aufgestellt.
Wenn Effizienz und begrenzter Aufwand für Kühlung ein Thema sind, dann
bleibt eigentlich nur der Diesel... ...es sei denn, es wird gesetzlich
unmöglich gemacht. Ob der Peugeot 208 Harnstoff benötigt und wie gut die
Abgaswerte eines quasi-stationären Kleindiesels sein können, weiß ich
nicht.
70 Verbrenner-PS im seriellen Hybrid genügen für wesentlich mehr als nur
einen Kleinwagen.
Ich stand letztens daneben als jemand morgens seinen kalten TDI anliess
...ich dachte ich muss sterben als ich zufällig die ersten Wölkchen
einatmete  :-)
Aber man riecht deutlich einen Unterschied zwischen heutigen Autos und
den "Oldtimern" von früher. Wenn man hinter so einer alten Mühle fährt
kriegt man Angst dass man Lungenkrebs kriegt so stinkt der aus dem
Auspuff.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
> Link:
> http://phys.org/news/2016-10-israel-firm-super-eff...
eher wie ein Mix aus Gegenkolben- und Freikolbenmotor
ein Pleuel geht nach aussen und treibt ein Kurbelwelle,
in der Mitte liegt der Brennraum und
die andere Seite hat keinen/einen ungenutzten mechanischen Ausgang
Was wohl die Tuning-Szene macht dann ?
Dicke Goldkabel und Transistoren ?  :-)
von Richard H. (richard_h27)
Die Amper hochskillen
von Holm T. (Gast)
>> müssen.
> Drehzahlbereich.
Baut Toyota in den Hybridantrieben, 4 Takte mit Atkinson Cycle und
Stufenloses Getriebe dran.. hat auch einen "weiten Bereich" obwohl der
Verbrenner mit nahezu nur einer Drehzahl läuft.
Vom Fahrgefühl ist das als würde der Verbrenner ein Gummiseil aufspulen
an dem das Auto hängt.
Gruß,
Holm
