Hallo! An etlichen Urlaubsorten muss man sich mittlerweile mit Login und Passwort in einem Netzwerk anmelden. Verbindung entweder per WLAN oder einem einzelnen Ethernet-Kabel. Für alle Handys, Tablets und Notebooks ist das nervig, zumal teilweise nur 3 Geräte gleichzeitig angemeldet sein dürfen und man jedes mal einen kryptischen Benutzernamen und Passwort neu eingeben muss. Zur Verfügung steht ein mit aktuellem OpenWRT geflashter TP-Link WR841ND. Es gibt ein gut zu empfangenes Gäste-WLAN mit der oben beschriebenen Anmeldeseite. Der OpenWRT müsste also einerseits als Client stets die Internetverbindung prüfen und bei Detektion der Anmeldeseite in einem HTTP-Post die Anmeldedaten schicken, andererseits ein WPA2-geschütztes WLAN zur Verfügung stellen. Im Internet findet sich auf Anhieb nicht, da eher die Erstellung eines solchen Zugangs gesucht wird. Grüße Robert
und was ist die Frage?
Naja, dir fehlt ein zweiter router oder usb stick der als wlan client konfiguriert werden kann. Sobald über diese schnittstelle NAT mit masquerading eingerichtet ist, kann sich ein dahinterliegender client am gast netz anmelden und diese anmeldung ist dann für alle gültig. Am einfachsten wäre hier ein aktueller raspberry pi 3 mit einem usb wlan stick...dann hat man die zwei wlan devices die man braucht.
Wegstaben V. schrieb: > und was ist die Frage? Schrieb er doch: Das impliziert die Frage: "Wie mache ich das?" Robert B. schrieb: > Der OpenWRT müsste also einerseits als > Client stets die Internetverbindung prüfen und bei Detektion der > Anmeldeseite in einem HTTP-Post die Anmeldedaten schicken, andererseits > ein WPA2-geschütztes WLAN zur Verfügung stellen.
Dafuer habe ich einen kleinen hame-Router mit OpenWRT und einen TP-Link
WN-822V2 *).
Konfigurieren und Anmelden im WLAN tu ich das ganze per Script vom
Notebook aus.
Ja, dann erstelle mal.
*) Auf das V2 kommt es an. Da steckt dann naemlich ein Atheros drin.
wlan netzwerk-notebook-ethernet-wlan router wan port
Robert B. schrieb: > Im Internet findet sich auf Anhieb nicht, da eher die Erstellung eines > solchen Zugangs gesucht wird. OpenWRT Router als WLAN Client konfigurieren und mit der zweiten SSID das lokale Subnetz senden. Muss man halt einmal die Login-Daten von Hand eintippen - der Hotspot-Betreiber sieht aber dank NAT nur eine IP.
Ja, herzlichen Dank! Tatsächlich reicht es grundsätzlich die Schritte unter https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/ap_sta per Telnet durchzuführen. Geht natürlich auch per Web Oberfläche. Dann noch WPA2 für den AP und ich habe paranoid wie ich bin den Hostnamen von OpenWRT auf Android geändert. Anmeldung muss nach wie vor manuell erfolgen. Per Internet Explorer geht das super, aber der Firefox schafft es nicht, die lokale Domain des Hotspot Betreibers aufzulösen. Im OpenWRT ist schon ein DNS Forwarding /hotspotnetz.net/10.101.47.11 eingerichtet, im Firefox sind IPv6 und DNS-Prefetch aus (https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can). Nslookup unter Windows funktioniert. Evtl. als nächstes das automatische VPN bis nach Hause versuchen. Grüße Robert /edit - nu geht's auch mit dem Firefox - scheinbar musste sich der erst finden...
