Auf der Suche nach einer "Funksteckdose" mit sehr hoher Reichweite bin ich über die im Betreff genannte Webseite gestossen. Kennt jemand diese Produkte? Da werden Reichweiten bis zu 5000m versprochen. Wer kennt die Produkte? Die Seite ist scheinbar eine schlecht übersetzte Chinaseite. Sowas macht mich immer stutzig.
Stefan M. schrieb: > Da werden Reichweiten bis zu 5000m versprochen. Gibt es überhaupt in der EU freie Funkbänder und Sendeleistungen mit denen man sowas legal machen kann?
Der Andere schrieb: > Gibt es überhaupt in der EU freie Funkbänder und Sendeleistungen mit > denen man sowas legal machen kann? Die zulässige Sendeleistung im 433 MHz Bereich hab ich grad nicht im Kopf. 5000m erscheint mir aber fragwürdig. Es gibt die Geräte auch für 315 MHz. Das ist hier garantiert nicht zulässig. Jedenfalls haben die Geräte ordentliche Antennen. Die müssen auf jeden Fall sein, damit sowas realistisch ist.
Stefan M. schrieb: > Die zulässige Sendeleistung im 433 MHz Bereich hab ich grad nicht im > Kopf. 10 mW. Theoretisch könnte man mit guten Empfängern und Antennen damit sicher von Berg zu Berg auch 5 km überbrücken, ganz praktisch ist es mehr als zweifelhaft. Mit 869 MHz und den dort teilweise zulässigen 500 mW hätte man im unbebauten Gelände schon eher Chancen.
Grundsätzlich ist die Frage der Reichweite immer an die Datenrate gekoppelt. Je niedriger die Datenrate, desto mehr Reichweite bekommt man, weil pro Bit mehr Energie akkumuliert werden kann. Eine Funksteckdose benötigt kaum Datenrate, und kann daher mit geeignetem Aufbau des Funksystems durchaus sehr hohe Reichweiten erzielen. Nachteil: Bei sehr niedriger Datenrate ist die Verzögerung, bis das Kommando empfangen wurde auch höher.
Siehe LoRa: aber auch die kommen auf „nur“ 15 km Freifeldreichweite, aber nicht auf 434 MHz, sondern 868 MHz.
Der Andere schrieb: > Gibt es überhaupt in der EU freie Funkbänder und Sendeleistungen mit > denen man sowas legal machen kann? Guckst du "Funkanwendungen auf den ISM-Bändern" der Bundesnetzagentur http://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/ISM-BNetzA.pdf oder den gesamten Frequenzplan der Bundesnetzagentur (710 S.): https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Frequenzplan.pdf?__blob=publicationFile&v=9
W.A. schrieb: > oder den gesamten Frequenzplan der Bundesnetzagentur Der hilft nicht viel, denn dort erfährt man nicht, was davon allgemein zugeteilt ist. Allgemeinzuteilungen fasst das ein wenig zusammen, was die Leute da meist als „frei“ bezeichnen.
Bearbeitet durch Moderator
Stefan M. schrieb: > Kennt jemand diese Produkte? Nö, aber der Antenne nach sind das 40MHz, und mit denen schafft man schon ein paar tausend Meter, vielleicht ist es sogar eine verkürzte 27MHz Antenne. Ob aber der Sender in Deutschland überhaupt legal einsetzbar ist, und nicht beim Versand an der Grenze vom Zoll konfisziert wird, ist unklar.
Sieht alles mega unseriös aus. Tun wirds schon. Das 5km Modell sagt ja auch: Freifeld. Im bebauten Gebite eher nicht. Sendeleistung ist ca. 500 mW über Empfangsleistung, kann also gut sein, dass das Ding 200 mW bei 433 MHz rausbrät. Außerdem ist das LoRa! Also jetzt nicht völlig unvorstellbar. Wenn der Zoll aber die Dinger sieht: das gibt Ärger...
Stefan M. schrieb: > Bildungslücke: Was ist LoRa? Bandspreiztechnik, so wie sie bei GPS usw. verwendet wird. Kurt
Warum braucht man so eine sehr große Reichweite wenn man nur TV einschalten will? Das ist nur Marketingstrategie.
Stefan M. schrieb: > Bildungslücke: Was ist LoRa? Ein Funknetz welches vor allem für IoT Geräte gebraucht wird. Damit sollen z.B. Wasserzähler, Heizgeräte, Ampelsteuerungen, intelligente Strassenlampen, etc. ein Netz zur Verfügung haben, welches für low power Anwendungen ausgelegt ist. Eigentlich überall da, wo WLAN und Mobilfunk zu teuer wären und nur kleine Datenmengen aufkommen. http://www.lora-alliance.org/
andi schrieb: > Warum braucht man so eine sehr große Reichweite wenn man nur TV > einschalten will? > Das ist nur Marketingstrategie. Wer sagt, das es zum TV einschalten sein soll? In meinem Fall möchte ich in einem ca. 1km entfernten Kleingarten ( Sichtverbindung ) den Strom ein bzw. ausschalten können.
Stefan M. schrieb: > In meinem Fall möchte ich in einem ca. 1km entfernten Kleingarten ( > Sichtverbindung ) den Strom ein bzw. ausschalten können. warum nicht wlan mit Hausmittel legal? http://www.heise.de/netze/artikel/WLAN-Richtfunk-mit-Hausmitteln-221433.html?artikelseite=6 "Unter Optimalbedingungen betrug der Nettodurchsatz auf einem Kilometer Entfernung über 8 MBit/s"
Joachim B. schrieb: > "Unter Optimalbedingungen betrug der Nettodurchsatz auf einem Kilometer > Entfernung über 8 MBit/s" 8 Mbit/s für einen Schaltbefehl? ;-) Am einfachsten dürfte es sein, irgendeinen GSM-Modul zu nehmen und beim Anruf von einer bestimmten Rufnummer die Schaltaktion auszulösen. Wenn du basteln willst, und die 1 km einigermaßen frei von Sichthindernissen sind, kannst du dich an ein paar XBee-Pro 868 Modulen ausprobieren.
Die WLAN- Richtfunkstrecke wird zwar kaum jemanden stören, aber legal ist die auch nicht. Oliver
Ich habe wirklich sehr gute Erfahrungen mit FS4 von funkmodul.de gemacht. Die Mehrkanalsender und Empfänger bringen bei Sichtkontakt mehrere Kilometer (>5km) Reichweite und selbst im dicht bewachsenen und bebauten Gebiet noch über 1km (selbst getestet). http://funkmodul.de/funksysteme/funksystem_daten/FS04_D1v26.pdf
Ja so aussagen... TI hat da auch so ein Dev-Board im Umlauf. Hat die Form und die Funktion einer Uhr mit irgendeinem proporitären Übertragungsstandard. Die haben auch ne Reichweite von zwischen 1km und 3km versprochen. Hab leider den Typen grad nicht im Kopf. Real muss man froh sein, wenns innerhalb vom Gebäude über 1 Stockwerk geht. Bis auf einer Konferenz ein Entwickler von TI mal erzählt hat wie die das gemessen haben: Sind in die Wüste gefahren, hatten Sichtkontakt. Haben einfach nur die ganze Zeit nen Text gesendet und sind voneinander weggelaufen (nicht gefahren, das würde ja Einstrahlung bedeuten). Der Punkt, bei dem nix mehr ging war dann die Maximalreichweite. Soviel zum Thema Reichweite.
Henk schrieb: > Ich habe wirklich sehr gute Erfahrungen mit FS4 von funkmodul.de > gemacht. Die Mehrkanalsender und Empfänger bringen bei Sichtkontakt > mehrere Kilometer (>5km) Reichweite und selbst im dicht bewachsenen und > bebauten Gebiet noch über 1km (selbst getestet). Danke für den Link, aber das ist für meine Anwendung schon ein absoluter technischer Overkill. Und ein finanzieller sicher auch. Über Preise schweigen die sich vornehm aus. Eigentlich schade, dass es einfache und kostengünstige Lösungen wohl immer nur aus China gibt.
Stefan M. schrieb: > Eigentlich schade, dass es einfache und kostengünstige Lösungen wohl > immer nur aus China gibt. Klar, wenn man sich um so netten Regulierungs-Kleinkram und CE-Konformität nicht kümmert, dann kann man natürlich ganz schnell „kostengünstige“ Angebote abliefern. Dann interessiert es ja auch nicht, ob man die Bestimmungen überhaupt erst einhält, da kann man also auch großzügig mit der Sendeleistung umgehen … Wenn man aber etwas haben will, das man auch verkaufen und betreiben darf, dann kostet das schon mal einen Groschen mehr, und es werden auch keine Fantasie-Reichweiten damit erzielbar sein. Schließlich sind die entsprechenden Allgemeinzuteilungen für „Kurzstrecken-Funk“ (short range devices) ausgewiesen. Da sind die 500 mW ERP im Bereich 869,400 bis 869,650 MHz schon eine ziemlich großzügige Auslegung des Begriffs „Kurzstrecke“.
