Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitätsmessung mit Interrupt wie am sinnvollsten?
von Svenja (Gast)
ich will den Strom und die Ah, also Kapazität messen über einen
Interrupt.
Wie macht man das am geschicktesten?
In der Interruptroutine alle 100ms den ADC Wert als WORD erfassen und
aufsummieren?
Oder immer messen wann immer zeit ist, und nur beim INT aufsummieren?
Und erst am ende alles ist Float umrechnen und dann als String?
Oder besser gleich mit Float arbeiten?
von Amateur (Gast)
Du kannst die Geschwindigkeit eines Autos, an der Verformung, beim
Aufprall auf eine Mauer, messen.
Ich würde aber sagen, dass das nicht der beste Weg ist.
Wie Du das mit einem Interrupt gehen soll weißt Du wohl selber nicht.
Damit bist Du aber in guter Gesellschaft.
von Nop (Gast)
> Interrupt.
Interrupts sind keine Meßinstrumente. Du hast auch nicht gesagt, unter
was für Umständen Dein Interrupt überhaupt auslösen soll.
> aufsummieren?
Welchen ADC-Wert? Was ist denn am ADC-Eingang überhaupt angeschlossen?
Poste mal eine Schaltskizze.
Welcher Controller? Hat der überhaupt eine FPU? Generell würde ich von
float abraten und je nach Anzahl der Meßwerte und der Meßdauer mit
uint32_t oder uint64_t rechnen. Eventuell kann man die Meßwerte auch
vorher schon etwas runterskalieren, weil die untersten ein bis zwei Bits
sowieso nur Rauschen sind.
von Svenja (Gast)
Da steht doch 100ms  also logischerweise ein 100ms Interrupt...ist doch
wohl der übliche Weg?!
Wozu eine Skitzeß1
hä?!
Ich messe einen ADC Wert und, den Strom, und will nun die Ah berechnen
wozu benötigt ihr da Schaltpläne?!?
ICh frage lediglich wie man das mit dem code am besten realsiert?
Also alle 100ms den ADC Wert abfragen oder nur die Werte kommuleiren
innerhalt der INT Routine
Völlig egal welcher Controller!!
Rauschen tut hier nichts.
Der Atmega32 hat absolut stabiel Werte hier wackelt nicht mal ein
Digit.,..aber darum geht es auch nicht
von Peter D. (peda)
Wie willst Du damit auf Ah kommen?
Die Messungen müssen natürlich in einem konstanten Zeitintervall
erfolgen und zwischen 2 Messungen darf sich der Strom auch nur wenig
ändern.
von Steve (Gast)
"Die Messungen müssen natürlich in einem konstanten Zeitintervall
erfolgen"
ähmm...ja...und zwar alls 100ms?!
Und der Strom darf sich natürlich ändern wie er lustig ist sonst wärs ja
irgendwie blöd haha
von Ignaz (Gast)
Svenja schrieb:
> ist doch
> Wozu eine Skitzeß1
> hä?!
Wenn du dich eh schon so gut auskennst, wozu fragst du dann Leute, die
dich auch noch mit Gegenfragen nerven?
Oh mann...
Aus deinem Text ist die Unwissenheit in Sachen µC deutlich zu erkennen.
Wenn du also hier Hilfe suchst, dann würde ich mal einen anderen Ton
anschlagen und präzise Angaben über den gesamten Kontext machen.
Ein Frauenname-Pseudonym ersetzt weder vernünftig formulierte Fragen
noch Netikette.
von Svenja (Gast)
Hoffnungslos viel Blabla aber wieder nichts brauchbares..
"Unwissenheit in Sachen µC deutlich zu erkennen."
z.B. weil??
Und ja, deshalb Frage ich ja Du Nase.
Ich gebs auf, völlig nutzlos hier eine simple Frage zu stellen.
Ignaz: Dein Kommentar enthielt nur blabla aber keinerlei Inhalt, warum
hälst Du dich dann nicht aus der Diskussion raus?!
von Jens W. (jensw)
das Problem ist nicht der Controller, sondern Basics.
Ich verstehe das so:
Du misst alle 100ms eine Stromwert.
Wenn du 10 Werte aufsummiert hast, dann bist du bei As. Mach das noch
3600 mal länger und du bist bei Ah.
Das kannst du dir alleine durch die Einheiten herleiten.
Wenn du alle Werte aufsummierst hast du dann schon das Integral vom
Strom über die Zeit.
Wenn die Werte hier sehr stark schwanken, dann leidet die Genauigkeit.
Aber nur du kannst wissen ob das in deiner Anwendung weh tut oder nicht.
Gruß, Jens
von Svenja (Gast)
Danke,
ja die Werte können durchaus stärker schwanken.
Wie sollte man es dann machen?
Dir Frage war ja nun noch..messe ich einfach bei jedem Durchgang den
Strom und integriere das bei jedem INT also 100ms, oder besser bei jedem
INT also 100ms messen.
Ich muss zwei Stromwerte erfassen bei 2Mhz Systemtakt
von Dietrich L. (dietrichl)
Die Frage ist nicht wie stark sie schwanken, sondern wie schnell.
Entweder
- häufiger Messen (Abtasten)
- Tiefpass vorschalten
Am besten ist wahrscheinlich eine Kombination von Beidem.
Gruß Dietrich
von M.A. S. (mse2)
Es ist ein Zeichen mangelnder Intelligenz, Fragen auf die Art und Weise
zu stellen, wie Du es getan hast. Du allein weißt, was Du machen willst
und was Dein Problem dabei ist.
"Ich will den Abstand messen und den Durchmesser, wie mache ich das am
besten? Er den Winkel und dann die Paralaxe? Alles in int oder float?
Oder lieber gleich als Text?"
Ohne die Information, dass ich Abstand und Durchmesser des Jupiter
messen will, käme mir vielleicht jemand mit dem Vorschlag: 'nimm doch
einfach einen Zollstock'. Und darüber hätte ich dann auch kein Recht,
mich zu wundern oder gar aufzuregen.
Ignaz hat einfach nur Recht!
Deine beste Idee heute. Tschüss!
von A. S. (Gast)
Wenn Du alle 100ms misst, dann musst Du dafür sorgen, dass keine Signale
größer 5 Hz durch den Eingangsfilter kommen. Bei einem Einfachen
Tiefpass mit R-C-Glied brauchst Du ein Tau von >1s. Hört sich erstmal
viel an, ist jedoch mit den üblichen High-Side-Strom/Strom-Wandlern
relativ einfach machbar.
Dann bekommst Du 10 AD-Werte pro Sekunde, z.b. 200 = 2mA. Diese solltest
Du als Integer aufaddieren (größtes Format, also z.B. unsigned long),
ggf. Zweistufig. Wenn Deine Schaltung z.B. ergibt, dass ein Zahlenwert
von 478657 einer mAh enstpricht:
#define MAH_VALUE 478657
ULong0+=AD_Wert;
if(ULong0 > MAH_VALUE)
   mAhCount++;
   ULong0-=MAH_VALUE;
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nein.
Wenn man die 10 Meßwerte für den Strom, die man über eine Sekunde
gewonnen hat, einfach aufsummiert, dann rechnet man das zehnfache der
verschobenen Ladung in As aus. Denn jeder Meßwert steht für ein
Intervall von 100ms = 0.1s. Korrekt müßte man jeden Meßwert mit 0.1
multiplizieren und die Produkte aufsummieren. Oder eben doch erst
summieren und dann bei passender Gelegenheit durch 10 teilen.
von Jakob (Gast)
Leider hat Svenja recht!
Lauter dusslige Kommentare!
Ein Hinweis hätte gereicht:
Der Messzyklus und die Messgenauigkeit muss dem zeitlichen
Verlauf des Stromflusses angemessen sein - schon kann man die Ah
mit praktisch brauchbarer (Fehler << 10%) Genauigkeit erfassen.
von Wolfgang (Gast)
> irgendwie blöd haha
Nein, darf er nicht. Lies dir mal etwas über das Abtasttheorem durch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
von Nop (Gast)
Und genau deswegen hatte ich ganz oben nach ner Schaltskizze gefragt.
Aber "Svenja" weiß es natürlich besser. NOT.
von Jens W. (jensw)
@Axel Schwenke:
Ja da hast du Recht. Man muss die Werte nach dem Aufsummieren noch
gewichten.
Also wenn ich immer 200mA Messe habe ich nach einer Sekunde 200mAs.
Durch einfaches Aufsummieren kommt man aber auf den Wert 2000 (also 10
Werte). Da muss man noch mit der Abtastzeit multiplizieren, also mit
0,1s. Dann stimmt es wieder.
Es ist ein mathematisches Problem und hat mit dem verwendeten Controller
eigentlich nichts zu tun. Das Problem kann man leicht mit einer
Beispielrechnung erledigen.
Gruß, Jens
von A. S. (Gast)
Jens W. schrieb:
> Man muss die Werte nach dem Aufsummieren noch gewichten.
gewichten ist hier der falsche Begriff, eher z.B. skalieren
Ich glaube hier ist es wichtig, die notwendigen Berechnungen nicht im
Controller zu machen, sondern auf Papier.
1) Umrechnung von AD-Werten in mA (z.B. 255 -> 17mA)
2) Skalierung in mAh, z.B. 17mA*0,1s = 1.7mAh
Zumal Schritt 1 ja meist viele Einflussfaktoren im Schaltplan hat. Die
Schritte sind dann:
 - Ganzzahlig die Rohwerte addieren (keine Skalierung zwischenzeitlich)
 - Eine sinnvolle Zielgrenze für eine Messeinheit festlegen, berechnen
und ggf. auch kalibrieren (z.B. 473547 = 1mAh)
 - bei Erreichen die Messeinheit inkrementieren und den Akkumulator um
diesen Betrag zu reduzieren,  *nicht auf 0 setzen!* (wie oben
beschrieben)
Da hier z.B. pro Tag rund 1Mio Messungen gemacht werden, ist es wichtig,
keine Rundungen oder Signifikanzprobleme zu haben.
Ich denke, dass genau darauf die Frage der UPin abzielte
