Probleme mit Arithmetik in C - WinAVR
OP #4757408
ein RTC-Baustein DS1302 wird ausgelesen. Dabei kommt es zu Fehlern. Die
bits werden korrekt in ein unsigned char byte eingelesen.
In den oberen 4 bit stehen Sekunden*10 und in den unteren 4 bit die
Sekunden. Es werden folgende Operationen durchgeführt:
unsigned char byte, temp, temp1;
((byte &= 0x0f) + ((byte >>=4) * 10));
dies klappt so leider nicht. Jedenfalls scheint das Ergebnis 0 oder
falsch zu sein, obwohl Sekunden ungleich 0 da sind.
als Beispiel wird in byte abgelegt: 0101 1001 = 0x59
so weit so gut. Daraus müsste nun 5*10=50 + 9 =59 werden.
temp = (byte &= 0x0f); liefert als Ausgabe 9. Dies ist ok.
temp1 = ((byte >>=4) * 10); liefert jedoch 0, was falsch ist.
Ist das byte beim ersten Rechenvorgang ungewünscht verändert worden?
Legt sich der Compiler keine Kopie davon an?
Das Ergebnis von temp = temp + temp1 wird als unsigned int über USART
ausgeben. Es erscheint über USART die falsche Ausgabe 90909. Wie ist das
möglich?
Die Ausgabe von temp macht USART_Tx_int((unsigned int)temp) die ich
schon länger nutze. Siehe den folgenden Code der Ausgabe:
void USART_Tx_int(unsigned int data){
   unsigned long temp;
   unsigned char tmp;
   unsigned char ziff=0; // fuehrende Null da? fuer Unterdrueckung
   signed char i;  // signed, damit for-Schleife beendet wird mit <0 !
   temp = INT2BCD5(data);
   for (i=16; i>=0; i-=4)   {
     tmp= (((unsigned char) (temp>>i)) &0x0f)+'0';
     if (tmp=='0') { // eine Ziffer = Null da?
        if (ziff==0) { // ist es eine fuehrende 0?
           if (i==0) { // ist die letzte Ziffer eine 0?
              USART_Tx (tmp); // diese Null ausgeben
           else { // nein, also unterdruecken
              USART_Tx (' '); // fuehrende Null als Space ausgeben
        else {
           USART_Tx (tmp); // Nullen in der Zahl als Nullen ausgeben
23
24
25
     else { // eine Ziffer ungleich Null da
26
       ziff=1;
27
       USART_Tx (tmp); // Ziffer 0-9 als ASCII ausgeben
28
29
30
Vielleicht hat jemand eine Idee warum und wo es hier klemmt?
OP #4757422
die BCD-Routine sieht so aus:
const unsigned int unit[]={10000,1000,100,10};
#define UNIT_TEN_THOU 0
#define UNIT_THOU     1
#define UNIT_HUNDRED  2
#define UNIT_TEN      3
unsigned long INT2BCD5(unsigned int input)
  return (unsigned long) convertBCD(UNIT_TEN_THOU,input);
unsigned long convertBCD(char digit, unsigned int input){
  unsigned long high = 0;
  char i;
  for (i=digit;i<=UNIT_TEN;i++){
     while (input >= unit[(int)i]){
        high++;
        input -= unit[(int)i];
     high <<= 4;
23
24
  return high | input;
25
