Hallo, ich habe ein Modell eines Gleichstrommotors der mit einem PI-Regler stromgeregelt wird. Nun möchte ich im Modell berücksichtigen, dass er nur bis zu einer Maximaldrehzahl laufen soll. Weiß jemand wie ich das berücksichtigen kann?
Was wird denn "stromgeregelt"? Wird der Motor mit konstantem Strom betrieben?
stromregelung schrieb: > Was wird denn "stromgeregelt"? > Wird der Motor mit konstantem Strom betrieben? Der Motor wird stromgeregelt... >eines Gleichstrommotors der mit einem >PI-Regler stromgeregelt wird Das Moment/Strom ist allerdings nicht konstant, sondern die Reglung muss es fortlaufend anpassen.
Einfach den Drehmoment- oder Stromsollwert an der Grenze auf null ziehen. Waldo
Waldo schrieb: > Einfach den Drehmoment- oder Stromsollwert an der Grenze auf null > ziehen. > > Waldo Das heißt ne Sättigung? ZB max mechanische Leistung gleich P_max, und n_max Damit folgt M_max = P_max*60/(2*pi*n_max) und das ist dann die Grenze? Wäre schön und gut, aber ich kenne weder P_max noch n_max. Peter
> Wäre schön und gut, aber ich kenne weder P_max noch n_max. > Echt jetzt?
Hallo, in meinen Projekten (Gleichstrom- und DASM bis ca. 1MW) haben die Motoren einen Bereich mit konstantem maximalem Moment (Ankerstellbereich) und den Bereich konstanter maximaler Leistung (Feldschwächbereich). Unterhalb der Eckdrehzahl darf das Moment/Strom ein Maximum nicht überschreiten und oberhalb der Eckdrehzahl wird Moment/Strom mit steigender Drehzahl reduziert. Grundlage: Motordaten! Das sind die Grenzbedingungen für den Drehzahl-/Drehmoment-Regler. Es wird eine Grenzkennlinie für den Strom definiert und der Regler begrenzt. Waldo
Wenn du die Spannung begrenzt, dann passiert das automatisch! Denn induzierte Spannung im Anker ist proportional zur drehzahl. Annahme Feld ist konstant.
Waldo schrieb: > Hallo, > in meinen Projekten (Gleichstrom- und DASM bis ca. 1MW) haben die > Motoren einen Bereich mit konstantem maximalem Moment > (Ankerstellbereich) und den Bereich konstanter maximaler Leistung > (Feldschwächbereich). > Unterhalb der Eckdrehzahl darf das Moment/Strom ein Maximum nicht > überschreiten und oberhalb der Eckdrehzahl wird Moment/Strom mit > steigender Drehzahl reduziert. > > Das heißt, wenn ich meinen Motor stets bis zum Maximalmoment betreiben möchte, muss ich gewährleisten, dass die Eckdrehzahl nicht überschritten wird?
Hallo, an der Eckdrehzahl hat der Motor bei Nennmoment die Nennleistung. Bei höheren Drehzahlen geht der Motor in Überlast und das hält er nicht lange durch. Waldo
Waldo schrieb: > Hallo, > an der Eckdrehzahl hat der Motor bei Nennmoment die Nennleistung. Bei > höheren Drehzahlen geht der Motor in Überlast und das hält er nicht > lange durch. > > Waldo Ja angenommen der Motor bewegt sich stets im Ankerstellbereich (unterhalb Eckfrequenz) kann ich Ihn dann für den gesamten Drehzahlbereich voll ausnutzen (Also stets im Bereich des Nennmoments)?
Hallo, der Motor hält dauerhaft alles aus, was sich unter der Grenzkennlinie (M<Mmax und P<Pmax) abspielt. Für alle Drehzahlen n<nmax. Waldo
Waldo schrieb: > Hallo, > der Motor hält dauerhaft alles aus, was sich unter der Grenzkennlinie > (M<Mmax und P<Pmax) abspielt. Für alle Drehzahlen n<nmax. > > Waldo Wobei n_max = Eckdrehzahl ist? Da... Waldo schrieb: > Hallo, > an der Eckdrehzahl hat der Motor bei Nennmoment die Nennleistung. Bei > höheren Drehzahlen geht der Motor in Überlast und das hält er nicht > lange durch. > > Waldo
Hallo, nmax kann höher sein als die Eckdrehzahl. Dann muss das Moment Mmax reduziert werden, damit die Leistung P<Pmax bleibt. Eckdrehzahl, Maxdrehzahl und Maxmoment bzw. Maxleistung müssen für den Motor angegeben sein. Waldo
Waldo schrieb: > Hallo, > nmax kann höher sein als die Eckdrehzahl. Dann muss das Moment Mmax > reduziert werden, damit die Leistung P<Pmax bleibt. > > Eckdrehzahl, Maxdrehzahl und Maxmoment bzw. Maxleistung müssen für den > Motor angegeben sein. > > Waldo Du schriebst doch... Waldo schrieb: > Hallo, > an der Eckdrehzahl hat der Motor bei Nennmoment die Nennleistung. Bei > höheren Drehzahlen geht der Motor in Überlast und das hält er nicht > lange durch. > > Waldo Ich möchte eig nur wissen, ob die Eckdrehzahl, die Drehzahl ist, bis zu der der Motor sein Nennmoment dauerhaft abgeben kann. Und die Eckdrehzahl repräsentiert den Übergang von Ankerstellbereich zum Feldschwächebereich?
