STM32 USB CDC Objetkt in Kompilat mehrmals vorhanden
Gast #4758107
ich habe mir per CubeMX ein Projekt zusammengeklickt und habe mich
aufgrund der geringen Ressourcen des STM32F042K6 mal ein wenig mit der
Analyse des Maps-Files gechäftigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der
Compiler (GCC 5.3) ein Objekt im .data-Setment mehrmals anlegt. Ich habe
die entsprechende Stelle vom Programm AMAP angehängt. Auch mein Projekt
ist anbei. Falls jemand noch irgendwelche Kompilate benötigt, kann ich
sie gern hochladen.
Von der Größe her handelt es sich anscheinend um das Objekt hpcd_USB_FS
in der Datei src/gen/src/usbd_conf.c. Dieses wird in
src\gen\src\usbd_conf.c definiert/genutzt und in
rc\gen\src\stm32f0xx_it.c noch einmal genutzt. Warum wird es zweimal
angelegt? Hat jemand eine Idee?
VG Benny
Gast #4758115
Denkbar einfach, oder? In der stm32f0xx_it.c:
extern PCD_HandleTypeDef hpcd_USB_FS;
void USB_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN USB_IRQn 0 */
  /* USER CODE END USB_IRQn 0 */
  HAL_PCD_IRQHandler(&hpcd_USB_FS);
  /* USER CODE BEGIN USB_IRQn 1 */
  /* USER CODE END USB_IRQn 1 */
In der usbd_conf.c:
USBD_StatusTypeDef  USBD_LL_Init (USBD_HandleTypeDef *pdev)
  /* Init USB_IP */
  /* Link The driver to the stack */
  hpcd_USB_FS.pData = pdev;
  pdev->pData = &hpcd_USB_FS;
  hpcd_USB_FS.Instance = USB;
  hpcd_USB_FS.Init.dev_endpoints = 8;
  hpcd_USB_FS.Init.speed = PCD_SPEED_FULL;
  hpcd_USB_FS.Init.ep0_mps = DEP0CTL_MPS_64;
  hpcd_USB_FS.Init.phy_itface = PCD_PHY_EMBEDDED;
  hpcd_USB_FS.Init.low_power_enable = DISABLE;
  hpcd_USB_FS.Init.lpm_enable = DISABLE;
  hpcd_USB_FS.Init.battery_charging_enable = DISABLE;
  if (HAL_PCD_Init(&hpcd_USB_FS) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , 0x00 , PCD_SNG_BUF, 0x18);
24
  HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , 0x80 , PCD_SNG_BUF, 0x58);
25
  HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , 0x81 , PCD_SNG_BUF, 0xC0);
26
  HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , 0x01 , PCD_SNG_BUF, 0x110);
27
  HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , 0x82 , PCD_SNG_BUF, 0x100);
28
  return USBD_OK;
29
Gast #4766923
Ich habe den "Fehler" gefunden!
Mir ist aufgefallen, dass das gesuchte Objekt im Map-File keinen Namen,
sondern eine Nummer besitzt. Ich konnte mich daran erinnern, dass dies
vor allem bei lokalen statischen Variablen vorgenommen. Also habe ich
mich in der Datei noch einmal umgesehen. Uns siehe da:
  * @brief  static single allocation.
  * @param  size: size of allocated memory
  * @retval None
void *USBD_static_malloc(uint32_t size)
  static uint32_t mem[(sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef)/4)+1];/* On 32-bit boundary */
  return mem;
Diese Funktion wird aufgerufen um Speicher für den USB-CDC-IF Stack zu
alloziieren.
  pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof (USBD_CDC_HandleTypeDef));
  if(pdev->pClassData == NULL)
So und jetzt Hosen runter, wer würde so etwas programmieren? Ich finde
das mehr als umständlich. Klar kann man so eine Integration in eine
Speicherverwaltung hinbekommen, aber für einen Mikrocontroller ist das
ja mehr als überflüssig. Es würde doch ausreichen (wie überall) einfach
diese Variable zu instanziieren und in die Init zu geben.
Persönliche Seite #4767123
Vermutlich jemand, der dem USB-Stack von einem System, auf dem malloc
verwendet werden kann, auf eines portiert hat, auf dem er es vermeiden
möchte, malloc zu verwenden.
Ziemlich übler Hack, und eine interessante Quelle für die lustigsten
Fehler (man muss nur die Funktion mehrfach aufrufen und annehmen, jeder
Aufruf gäbe einen unterschiedlichen Pointer zurück ...)
