Hallo Forum! Erstmal hoffe ich, dass ich die richtige Rubrik erwischt habe ;). Möchte nur mal die Meinung anderer hören. Ich habe geplant mir eine (ich hoffe) simple Musikbox aus einem Autoradio zu bauen. Versorgung sollte wahlweise über nen 12V Akku oder Netzteil gehen. Händeln würd ich das über nen Schalter, geh dann auf den ISO-Stecker und von den beiden Cinch-Anschlüssen auf jeweils einen TDA7267. An die Lautsprecher und gut sollte es sein. Anbei eine schnelle Skizze des Plans. Es sind noch keine Werte gegeben, da ich mich bezüglich Material noch nicht gekümmert habe. TDA hab ich nach Datenblatt beschalten. Meine Frage wäre nun ob das ganze prinzipiell vom Aufbau klappen würde oder ich einen groben Schnitzer in der Überlegung begangen habe. Liebe Grüße! :)
Verschoben durch User
Ohne jetzt alles geprüft zu haben : die Akku Led leuchtet dauernd und lutscht den Akku leer. Ich würde mir wünschen, dass im Netzbetrieb der Akku nachgeladen wird. Ein automatisches Umschalten auf Akku, wenn die Netzversorgung weg fällt wäre für mich noch toller.
Haööp, im Autoradio sind wirklich TDA7267 drin? Maximal 2 W bei 12V an 8Ohm ist doch recht wenig für ein Autoradio. Ansonsten fehlt der Koppelkondenstor am Eingang des TDA7267. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung! :) Ne sind nicht im Radio, die hätte ich extern hingemacht. Amiga danke für die Info wegen der Kondensatoren, hab ich vergessen :) Das mit den Speißen des Akkus ist ne gute Idee, nur hab ich da grade keinen Einfall wie ich das schön realisieren könnte. Grüße!
Ein Autoradio hat doch normalerweise eingebaute Lautsprecherverstärker, was willst du da mit zusätzlichen TDA7267 ?
Das mit den eingebauten Verstärker hab ich nicht bedacht :) hätte jetzt mit nem tda8560 spekuliert. Aber die kann ich mir ja dann ganz sparen oder? Wegen dem Laden bei Netzbetrieb hab ich mir überlegt, dass ich da nen Laderegler reinschalte und auf den Akku gehe. Der von Conrad braucht 16V Eingangsspannung also würd ich ein 16V Netzteil nehmen und mit ner Z-Diode auf 12 für das Radio regeln (Vl ne Transistor Z-Diodenschaltung kenn ich noch aus der Ausbildung) und mit den 16V auf den Regler. Muss ich mir mal bissl hinzeichnen und die Gedanken fließen lassen
Hi, ich würde einfach das Autoradio direkt an den Akku anschließen und den Laderegler auch. Wenn das Netzteil angeschlossen ist, lädt es. Evtl. noch einen Trennschalter fürs Radio, kann aber sein das es dann alle Einstellungen vergißt. Funktioniert bei mir einwandfrei. Viel Erfolg
Theoretisch könnte ich ja auch das Netz weg lassen und ein Solarpanel nehmen. Das liegt bei uns im Hörsaal rum und funktioniert noch prima, ist halt so ein billig Teil, ist mal bei nem Projekt übrig geblieben. Solarladeregler sind auch nicht so teuer. Reicht da so ein 12V/5W Panel? Effektiv wirds wohl eher so auf 3W kommen denk ich. Mal schaun :)
Kannst du theoretisch machen... mal überschlagen: Erstmal mit 5 Watt 5 Watt / 12 Volt ca. 0,42 Ampere 0,42A * 6 Sonnenstunden ca. 2,5Ah Ok. Wenn dein Radio im Betrieb 2,5A benötigt dann geht das ca. 1 Stunde gut. Die Frage ist wie lange soll das gehen? Für ein Festival eine Verlängerungsmöglichkeit, im Wochendhaus gehts noch. Für den täglichen gebrauch untauglich. Ich empfehle als Fertiglösung ein Batteriedauerlader und zum selbstbau das was einem als Ladegerät gefällt. Ach ja, ich meine, es gibt ein MPPT IC als Solarregler. Gruß Wirrka
Okay, dann wird das mit dem 5W Teil nicht hinhaun. Werd ich mir eins mit mehr suchen müssen. Dann wirds aber wohl wegen Abmessungen und Gewicht schwierig. Herhalten sollte es eher für Festivals mal 2h Musik hören reicht und danach wieder laden lassen. Panel -> Laderegler -> Akku -> Radio -> LS. 2,5A wird der Radio schon ziehen Ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr sicher ob mir das ganze so glücken wird wie ich mir das vorstelle, bezüglich Tiefenentladung etc. Da hab ich mir noch kaum Gedanken dazu gemacht. Und die meisten Regler die ich finde sind mit mit 12V/10A bemessen. Die sind ja dann bisschen zu überdimensioniert oder?
Daniel I. schrieb: > Und die meisten Regler die ich finde sind mit mit 12V/10A bemessen. Die > sind ja dann bisschen zu überdimensioniert oder? Das sind Maximalangaben...
Daniel I. schrieb: > Herhalten sollte es eher für Festivals... Mit einem Autoradio? Vielleicht im Kindergarten.
