Hallo, kennt hier jemand eine Türsprechanlage mit 2 a/b Schnittstellen? Der Klassiker von Telegärtner Doorline a/b T0x hat nur eine. Hintergrund ist eine Toreinfahrt für zwei verschiedene Häuser damit auszustatten. Beide Häuser haben ihre eigene Telefonanlage. Meine Idee wäre sonst eine weitere kleine Telefonanlage dazwischen zu setzen Doorline -> TK Zusätzlich -> via Nebenstelle 1 bzw. 2 zu den Häusern. Was mir aber ehrlich gesagt nicht so gefällt, weitere Fehlerquelle, Stromverbrauch, etc. Ich hoffe hier hat einer eine bessere Idee.
Du könntest zwischen den beiden TK-Anlagen der beiden Häuser einen SIP-Trunk legen und dann im Wählplan der einen TK-Anlage, an die die Türschnittstelle angeschlossen ist, eine Weiterleitung über diesen Trunk programmieren. Das setzt natürlich eine gewisse Flexibilität im Wählplan bei zumindest einer dieser TK-Anlagen voraus.
Genau. Und die LANs der beiden Häuser werden auch miteinander gekoppelt. Zum Thema SIP Trunk solltest du auch noch mal zur Nachhilfe gehen. Voipy
Die beiden Häuser sollen nichts miteinander zu tun haben oder anders ausgedrückt, die Technik des einen Hauses nicht abhängig sein von dem anderen Haus (verschiedene Parteien). Gibt es so ein Produkt oder wie lösen das Andere? Bin doch nicht der erste der so einen Bedarf hat.
Ein Haus muss da ja schon die Versorgung der Anlage übernehmen, also ein Abhängigkeit ist da ja eh vorhanden. Die Sauberste Lösung währen dann zwei getrennte Sprechstellen. Hat das Tor auch noch einen E-Öffner oder Antrieb? Wenn ja, welches Haus soll den versorgen?
Schon richtig. Grundversorgung Strom ist vorhanden und auch soweit unabhängig von den beiden Parteien. E-Öffner muss wie bei der Doorline (s.o.) funktionieren. Unabhängig meint für mich, jede Mietpartei hat ihre eigene TK, etc. Und es soll nicht von der anderen abhängig sein oder gar noch mit Rufweiterleitung oder Internet etc. Am sinnvollsten um auf eine kleine zwischen TK zu verzichten ist halt eine Gegensprechanlage mit zwei a/b und dem Funktionsumfang einer Doorline. >>Die Sauberste Lösung währen dann >>zwei getrennte Sprechstellen. Ja, aber sieht am Tor auch doof aus und ich müsste mich um die Türöffner Funktion kümmern. Ein Problem bleibt immer. Von daher meine Frage nach solch einem möglichen Produkt.
Den Türöffner würde ich über Koppelrelais der einzelnen Anlagen ansprechen. Da bleibt alles sauber getrennt. Ich habe mal so einen Telnet Türmanager verbaut der kann zwischen verschiedenen Anschlußtechniken übersetzen. Mann könnte da wohl eine klassische Türfreisprecheinrichtung mit z.B. 1+N an zwei solcher Türmanager anschließen die dann je über a/b zu den TK Anlagen gehen.
Matthias H. schrieb: > kennt hier jemand eine Türsprechanlage mit 2 a/b Schnittstellen? http://www.telegaertner-shop.de/epages/15508730.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15508730/Products/151002
Danke Peter F. Das war der entscheidende Hinweis! Habe nur bei den Classics gesucht und die können diese Zusatzboxen nicht. Dann muss wohl mindestens eine Slim her, die kann das dann auch.
