Hallo zusammen, bin neu hier und habe auch gleich ein Anliegen. Ich suche eine Funksteckdose die ich nicht mit einem Handsender, sondern einen Sender der mit einer 12-24 V DC Spannung geschaltet werden kann. Liegt Spannung an ist die Steckdose ON, keine Spannung am Sender Steckdose OFF. Kann mir jemand einen Tipp geben wo man so etwas bekommen kann? Danke euch jetzt schon für die Tipps. VG Andi
Ich denke, da wirst Du nicht fündig werden, ich kenne keinen Frequenzbereich, den Du alleine dauerhaft mit sowas belegen dürftest. Selbstgebaut währe ein Sender möglich, der eine Spannung überwacht und dann Schaltimpulse an eine normale Funkstekdose sendet.
Denke mal über ein bistabiles Relais nach. Dann brauchst Du nur einen Impuls für EIN und einen für AUS oder machst eine Selbsthalteschaltung? https://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
Paul schrieb: > Ich denke, da wirst Du nicht fündig werden, ich kenne keinen > Frequenzbereich, den Du alleine dauerhaft mit sowas belegen dürftest. Naja, SRDs in den ISM-Bändern (434 MHz, 2,4 GHz) haben keine Limitierung der Einschaltdauer (anders als bei 868 MHz). Aber da ist natürlich immer die Frage, wie man im Falle von Störungen umgeht. Andererseits genügt es ja, eine zulässige Latenz des Schaltvorgangs festzulegen und dann einfach nur regelmäßig in kurzen Abständen ein entsprechendes Telegramm zu senden.
Jörg W. schrieb: > Aber da ist natürlich immer die Frage, wie man im Falle von > Störungen umgeht. Naja, die Netzargentur geht bei Beschwerden bei einem Dauerträger von einer Störung aus ;-)
Paul schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Aber da ist natürlich immer die Frage, wie man im Falle von >> Störungen umgeht. > > Naja, die Netzargentur geht bei Beschwerden bei einem Dauerträger von > einer Störung aus ;-) Ein 10-mW-Dauerträger auf 433,92 MHz wird die nicht interessieren. Deinen Empfänger aber schon. Ein 100-W-Signal auf 434 MHz bspw. eines DATV-Senders wird die BNetzA noch weniger interessieren. ;-) Deinen Empfänger um so mehr …
