STM32F4 Timer OVF Fehler
OP #4759197
ich habe grad ein Problem, bei dem ich meinen Fehler nicht finde.
Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Ich messe mit Hilfe des
Capture Interrupts eine Zeit zwischen zwei Flanken. Geht auch fast
alles, bis auf ganz wenige Male, bei denen der Wert zwar richtig wär,
aber um eine ganze OVF Periode abweicht. Also irgendwie muss der Wert
OVF gesetzt sein, obwohl er das nicht dürfte und dann wird in der
if-Abfrage berechnet und der Wert von OVF ist 1, obwohl er eigentlich 0
sein sollte.
Hier mein Code inkl. Init:
void InterruptInit(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  // Clock Enable
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  // Clock enable
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  // Config PD13 als Digital-Ausgang
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  // Config des Pins PE11 als AF-Input
24
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
25
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
26
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
27
28
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
29
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
30
31
  // Connect PE11 with TIM1 for Input Capture
32
  GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_TIM1);
33
34
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
35
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
36
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
37
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
38
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
39
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
40
41
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQn;
42
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
43
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
44
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
45
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
46
47
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_TIM10_IRQn;
48
49
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
50
51
52
53
  // Channel 2
54
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
55
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;
56
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
57
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
58
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x02;        //0x02 = 4 consecutive events are needed to validate a transition on the output
59
  TIM_ICInit(TIM1, &TIM_ICInitStructure);
60
61
  //Interrupt Enable
62
  TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC2, ENABLE);
63
  TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
64
65
  // Timer enable
66
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
67
68
69
70
// TIM1 OVF Handler
71
72
void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)
73
74
  if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)
75
76
    // Delete Interrupt Flags
77
    TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);
78
79
    OVF_cnt++;
80
81
82
83
84
// TIM1 Capture Interrupt Handler
85
86
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
87
88
  if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC2) != RESET)
89
90
    __disable_irq();
91
92
93
    TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC2);
94
95
    uint16_t new = TIM_GetCapture2(TIM1);
96
    uint8_t OVF = OVF_cnt;
97
98
    OVF_cnt = 0;
99
100
    if(UB_USB_CDC_GetStatus()==USB_CDC_CONNECTED)
101
102
        uint16_t time = 0;
103
104
        if(OVF)
105
106
          if(ICRnew > ICRold)
107
108
            GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_14);
109
110
            time = (new - old);
111
112
          else
113
114
            time = ~(old - new);
115
            OVF--;       // Periodextra has to be decreased by one because one OVF is already included in the calculation
116
117
118
        else
119
120
          time = (new - old);
121
122
123
    old = new;
124
    __enable_irq();
125
126
Würde mich über Hilfe freuen und schon mal Danke im Vorraus
Mark
OP #4759311
Ok, also das Problem müsste in den folgenden Zeilen liegen:
 if(OVF)
          if(new > old)
            time = (new - old);
          else
        else
          time = (new - old);
Wenn ich es umschreibe zu:
 if(OVF)
         //if(new > old)
          // time = (new - old);
          //else
        else
          time = (new - old);
funktioniert alles bei hohen Frequenzen, für Frequenzen, die aber über
einen OVF gehen brauche ich diese Zeilen. Aber das müsste ja heißen,
dass der Vergleich "new > old" fälschlicherweise als true bewertet wird?
Hat vielleicht jemand eine Idee, warum?
#4759331
Ich sehe hier einen systematischen Fehler, nämlich dass "time" zu klein
deklariert ist (nur uint16). Somit wird alles, was über eine Periode
hinausgeht, oben abgeschnitten. Probiers mal mit uint32.
Desweiteren ist diese Berechnung falsch (jedenfalls nicht konsistent mit
den anderen berechnungen):
Ich würde das so schreiben (time als uint32 vorausgesetzt):
time = ((uint32_t)new + (OFV<<16)) - old;
dann brauchst du auch diese unterscheidung nicht mehr:
if(new > old)
#4759343
>if(new > old)
tatsächlich brauchst du dann gar keine unterscheidung mehr.
Aus diesem code von dir:
        uint16_t time = 0;
        if(OVF)
          if(ICRnew > ICRold)
            time = (new - old);
          else
        else
          time = (new - old);
kann dieser code werden:
uint16_t time = 0;
OP #4759508
Erstmal Dankeschön für eure Anmerkung, ist die bessere Lösung :) Aber
der Fehler tritt trotzdem noch auf, allerdings bin ich schon einen
kleinen Schritt weiter, der Fehler tritt nämlich nur auf, wenn new =
0xFFFF ist. D.h. der OVF Interrupt wird schon in der Berechnung
berücksichtigt, obwohl er erst danach auslösen sollte wegen
Priority(zumindest war das eigentlich mein Gedanke!?). Irgendwo hab ich
also immer noch einen Denkfehler..
Das ganze Projekt hab ich nicht angehängt, da ich dachte/denke der
Fehler befindet sich in dem geposteten Teil, kann ich später aber ggf.
noch hinzufügen. Die zwei Variablendefinitionen gehen oben aber noch ab:
volatile uint8_t OVF_cnt = 0;
volatile uint16_t old = 0;
OP #4760148
Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich komm leider gar nicht weiter.
Nochmal kurz als Beispiel für den Fehler. Der Timer läuft mit 16MHz und
wenn ich beim Funktionsgenerator z.B. 12kHz einstelle wird mir am Pc
über USB meistens das richtige Ergebnis "1333" angezeigt. Teilweise
kommt am PC aber der Wert "66869" an, also genau ein OVF, der da
eigentlich nicht sein dürfte und das passiert nur, wenn der Wert
new=65535 ist.. Würde mich sehr über Anregungen/Lösungen freuen :)
Gast #4760471
Prüfe mal folgendes...
Capture interrupt kommt kurz vor überlauf, bevor du noch im interrupt
handler für capture an der stelle disable interrupt bist kommt der timer
Overfow int... hab jetzt nicht genau geschaut, hat dein timer ovr
interrupt
höhere prio und kann denn capture interupt unterbrechen? So würde ovr
cnt
hoch gezählt werden und es käme zu dem einen Überlauf Versatz.
Gruß florian
OP #4760483
Hallo Florian,
So ähnlich ist auch mein Gedanke, also irgendwie muss der OVF Interrupt
den Capture Interrupt unterbrechen, aber eigentlich hab ich dem
Zeitmessen die höchste Priorität gegeben, also die Priority vom
Interrupt Capture ist niedriger. Hab jetzt noch was ausprobiert, wenn
ich folgenden Code einfüge hinter dem Zuweisen von OVF und new
if ((ICRnew == 0xFFFF) && (periodextra > 0))
  periodextra--;
bekommt der OVF bei new=0xFFFF den Wert 0x11111111. Vielleicht hilft der
Fehler beim erkennen des eigentlichen Problems...
mark
OP #4760807
Vielen Dank für eure Hilfe, jetzt läuft alles gut! :)
Habe hier am Anfang zwar zwei Zeilen vertäuscht, normalerweise hatte ich
schon die SubPriority bei Capture auf 0 und bei OVF bei 1, aber es lief
trotzdem nicht, mit der Funktion NVIC_SetPriority() läuft es jetzt.
@peter: den OVF hatte ich schon berücksichtigt im CaptureInterrupt, also
falls OVF Flag gesetzt ist, überprüfen ob vor oder nach CaptureInterrupt
mit new < 0x8000. Aber dazu hätte ich noch eine Frage, warum genau
0x8000/0x80 bei deinem Beispiel? Weil man davon ausgeht, dass der Code
nicht so lange zum ausführen braucht, sodass man die Hälfte des Zählers
wählt oder funktioniert das immer, auch wenn der Code theoretisch 40000
Zählschritte zum ausführen bräuchte?
#4761958
Nein, diese Methode ist auf den halben Zählbereich begrenzt, in der Zeit
muß der Overflowinterrupt behandelt worden sein.
Falls das Auslesen in einem Captureinterrupt erfolgt, sollte dieser die
gleiche Priorität haben, d.h. die beiden dürfen sich nicht gegenseitig
unterbrechen können. Das atomar Kapseln entfällt dann.
