Hallo zusammen, Seit kurzem habe ich ein Isel Ätzgerät Nr.2010. Leider sind die Membranpumpen aufgrund des Alters nicht mehr dicht und die Leistung fehlt auch. Eine Ersatzpumpe zum Luft einblasen findet man schnell, aber ich habe noch keine gefunden, die zum Umwälzen bzw befördern der Ätzlösung geeignet ist. Bei dem Ätzgerät wird die Lösung nämlich durch ein separates Behältnis gepumpt, in welchem sich die Heizung befindet. Bei Gie-Tec habe ich schon angefragt, aber die Antwort war nicht eindeutig, ob die Pumpe auch wirklich zum pumpen der Lösung geeignet ist oder diese nur durch die Luft umwälzt, hier frage ich nochmal nach. Bei den Pumpen für die gängigen Ätzgeräte konnte ich zumindest auf den Fotos keinen Anschluss an der Saugseite für einen Schlauch erkennen, nur ein oder zwei Ausgänge für die Luft. Weiß eventuell von euch jemand, ob es für dieses Ätzgerät noch irgendwo Ersatz für die Pumpen gibt bzw ob die Gie-Tec Pumpen auch für die Ätzlösung geeignet sind? Schöne Grüße Fabian
Fabian S. schrieb: > Weiß eventuell von euch jemand, ob es für dieses Ätzgerät noch irgendwo > Ersatz für die Pumpen gibt bzw ob die Gie-Tec Pumpen auch für die > Ätzlösung geeignet sind? Las mal deine Phantasie spielen! ZB: http://www.ebay.de/itm/Mini-Vollkunststoff-Kreisel-Pumpe-12V-Minipumpe-Tauchpumpe-Saure-Lauge-Benzin-/111742842420?hash=item1a04647634:g:XzwAAMXQNo5TaMz1
