Hallo an @alle Momentan steh ich echt auf dem sogenanntem "Schlauch". Gleich die erste Frage: Haette jemand die Muße mir Laien zu erklaeren was ich falsch mache oder denke ? Zwar hab ich ein Rufzeichen (und sollte mich mit HF auskennen) aber bei einer (besser gesagt 2) Neuinstallationen steh ich echt im "Wald". Folgendes Szenario: ... Ich habe mir, hier in einem neuen QTH, eine Satellitenschuessel angebaut. Auch kam ein neuer TV zum Einsatz. Leider kann ich keine HD-Programme empfangen. (= Problem Nummer eins) Ich schob das einfach auf die Billigschiene des gekauften TVs. Das scheint aber nicht "ganz" zu stimmen, denn WDR kann ich in HD empfangen, jedoch nicht ARD und ZDF.....hmmmm. ok, das heisst jetzt "Das Erste" usw., aber am Problem sollte der Name ja nun nicht liegen. Weil ich das bei mir installiert habe, kam auch ein Bekannter auf die Idee, "das kannste bei mir auch machen". Bei Ihm "kackt" der Receiver ab, einer Schaltet nach x-Minuten total ab, ein anderer resettet alle x-minuten. (0Problem Nummer 2) Kann das an einem hohen LNB-Strom liegen? Ok, nichts gemessen. Aber komisch kommt mir das schon vor. Nun kam mein Nachbar des neuen QTH auf die Idee (oder wir beide) Das ich ja "nur" ein Kabel zu Ihm rueberzeihen muesste, und alles waere schick. Denkste... nichts laeuft. Beim Sat-Scan werden mehrere (ueber hundert) Kanaele gefunden, die meisten werden sogar als "HD" erkannt, aber anzeigen kann man die nicht. Aber kurioserweise, alles was "WDR" heisst, laesst sich anzeigen. Gibt es zwischen "HD" und "HD" gravierende unterschiede? Auf jden Fall, binb ich zZ. mehr als verwirrt, und ehrlich gesagt mit der ganzen Installation (von Null an) voellig ueberfordert. Es waere nett, wenn mir ein "Kenner" der Szene sich meiner annehmen koennte, und mir mitteilt welche bloede/einfache Fehler ich doch mache. Gruss Asko
Hi, also ehrlich gesagt sollte man nach 1300 Beiträgen hier im Forum wissen das Details wichtiger sind als viel gequatsche... Welcher TV, Receiver, LNB, Schüssel? Switch vorhanden? Womit ausgerichtet? Skizze der Verkabelung... Was auch immer ein QTH sein soll...
Asko B. schrieb: > Bei Ihm "kackt" der Receiver ab, einer Schaltet nach x-Minuten total > ab, ein anderer resettet alle x-minuten. (0Problem Nummer 2) Kabel ohne Sorgfalt verlegt. Kurzschluß darauf. Asko B. schrieb: > Beim Sat-Scan werden mehrere (ueber hundert) Kanaele gefunden, > die meisten werden sogar als "HD" erkannt, aber anzeigen kann man die > nicht. Aber kurioserweise, alles was "WDR" heisst, laesst sich anzeigen. > Gibt es zwischen "HD" und "HD" gravierende unterschiede? Das riecht nach falschen Satellit angepeilt.
Also erst mal "Kabel rüberziehen" kann Probleme mit Fehlerstromschutzschaltern machen, wenn die Erdungsverhältnisse nicht klar sind. Sat-Antennenleitungen sind DC-gekoppelt. Es soll ja Potentialtrenner geben, aber das dürfte eine teurere Angelegenheit sein. Rechtlich kann es beim Überschreiten von Grundstücksgrenzen auch Probleme geben, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Bei mir fällt bei Regen als erstes der ZDF HD-Transponder aus, erst später die anderen HD und am Schluß die SD. Die brauchen wohl für die geringere Auflösung auch weniger Feldstärke. "Hoher LNB-Strom", da sollte eine Kurzschlußerkennung eingebaut sein, wenn z.B. das Kabel irgendwo eine Schluss hat. "QTH" ja der Telegrammstil - engl. depeche mode...
Asko B. schrieb: > kurioserweise, alles was "WDR" heisst, laesst sich anzeigen. Dann steck mal nur ein Kabel ans LNB und prüfe ob evtl. nur eine Polarisationsebene angesteuert wird. Es gibt auch kranke LNBs und falsche Speisung. Mehr z.B. da https://www.satanlagenforum.de/sat-systeme.html
Normalerweise kann man bei einer 0815 SAT-Anlage aus neuen Komponenten nicht viel falsch machen. Leider hast du keinerlei Angaben zu den verwendeten Komponenten gemacht und da meine Glaskugel zur Wartung ist wird es schwierig. Ich werfe mal ein paar Stichpunkte in den Raum: - alten/nicht digitaltauglichen LNB verwendet - LNB für direkten Receiver-Anschluss oder für Multischalter - wenn Multischalter, diesen falsch angeschlossen - ZF-Frequenzen im Receiver nicht/falsch programmiert - Spiegel nicht richtig ausgerichtet (falscher Satellit, Nebenkeule) - Receiver oder LNB defekt - keinen Sendersuchlauf gemacht
Sendersuchlauf braucht man bei modernen Geräten nicht zu machen. ARD(HD) 1, ZDF(HD) 2, ..Pro7 7, usw. Die 3. Programme so etwa auf 30 - 70. Also keine Sorge.
michael_ schrieb: > Sendersuchlauf braucht man bei modernen Geräten nicht zu machen. > ARD(HD) 1, ZDF(HD) 2, ..Pro7 7, usw. > Die 3. Programme so etwa auf 30 - 70. > Also keine Sorge. Hast du eine Ahnung... gerade wurden 2 Sender des 2. abgeschaltet und manche 3. rüsten erst jetzt auf HD um. Solche Veränderungen kannst nur durch einen erneuten Sendersuchlauf erfassen. Also, beim Neukauf immer als erstes einen Sendersuchlauf durchführen. Ansonsten kann ich dem TO nur empfehlen mal ins setup seines Receivers zu gehen und dort die Einstellungen für HD vorzunehmen. Wenn die Bildausgabe auf 520p steht, kanns natürlich nicht klappen. 720p oder 1080i sollten schon eingestellt sein. Gruß
michael_ schrieb: > Kabel ohne Sorgfalt verlegt. > Kurzschluß darauf. oszi40 schrieb: > Dann steck mal nur ein Kabel ans LNB und prüfe ob evtl. nur eine > Polarisationsebene angesteuert wird. Es gibt auch kranke LNBs und > falsche Speisung Ich werd das mal "durchklingeln", heute iss mir das aber zu feucht um da jetzt auf dem Dach hin und her zu kraxeln. ;-) heavybyte schrieb: > Wenn die Bildausgabe auf 520p steht, kanns natürlich nicht klappen. > 720p oder 1080i sollten schon eingestellt sein. 1080i sind im Receiver eingestellt. Bei den WDR-Sendern zeig er bei "Info" 720i an. Die anderen SD-Sender werden mit 576i angezeigt. Alle mit 95% Signal und 85% Quality. Schalte ich auf die HD-Sender, die ebend NICHT funktionieren, dann zeigt er nur 60% Signal und 0% Quality an. Also, da iss was faul... Gruss Asko
Asko B. schrieb: > ich werd das mal "durchklingeln", heute iss mir das aber zu feucht > um da jetzt auf dem Dach hin und her zu kraxeln. ;-) Da bist du selber Schuld, wenn du die Antenne auf dem Dach hast! Kein Mitleid. Außerdem kannst du ja das von unten messen. Vor allem Kurzschluß auf dem Kabel. Und die Umschaltung H und V kannst du auch überprüfen mit den 14V u. 18V am Ausgang vom TV. Als FuA sollte das doch kein Problem sein. Sortiere mal die Sender nach H und V.
Möglicherweise kann der Fernseher kein DVB-S2. WDR HD ist einer der wenigen HD Kanäle die auf einem DVB-S Transponder gesendet werden.
Asko B. schrieb: > Alle mit 95% Signal und 85% Quality. > Schalte ich auf die HD-Sender, die ebend NICHT funktionieren, > dann zeigt er nur 60% Signal und 0% Quality an. > Also, da iss was faul... Tja, kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Ich hatte beim LNB sozusagen "links" angefangen, und dann ebend unten am Multiswitch auch von "links". Das war wohl der entscheidende Fehler. Am LNB war von links nach rechts: LowBand-horizontal, HighBand-horizontal, LowBand-vertikal, HighBand-vertikal aber beim Multiswitch war folgende Reihenfolge: LowBand-vertikal, LowBand-horizontal, HighBand-vertikal, HighBand-horizontal Also total verdreht, oder andersrum, das totale Chaos! Jetzt funktioniert alles, nur mit "Kabel-sortieren" Offtopic: wenn ich sehe, wieviele Kanaele/Transponder WDR und NDR belegen, und das gleiche nochmal in SD ... hmmm ... Die muessen echt zu viel Geld haben. Dazu kommt, das "HD" NUR in 720p ausgestrahlt wird. Irgendwie ne Frechheit. Gegenbeispiel "Canal+ UHD", DAS ist doch mal HD. (Auch wenn ich kein französisch verstehe, und das eh bloß Werbung ist...) Gruss Asko
Schön! M. P. schrieb: > Welcher TV, Receiver, LNB, Schüssel? > Switch vorhanden? > Womit ausgerichtet? > Skizze der Verkabelung... > > Was auch immer ein QTH sein soll... Warum hast du da nicht geantwortet? Daß du einen Multischalter mit Quattro-LNB hast.
Asko B. schrieb: > Offtopic: wenn ich sehe, wieviele Kanaele/Transponder WDR und NDR > belegen, und das gleiche nochmal in SD ... hmmm ... Die muessen echt > zu viel Geld haben. Ja natürlich. Du gibst es ihnen, ich gebe es ihnen -Leider geben es ihnen nicht Alle... Es ist leicht, das Geld anderer Leute auszugeben. :( MfG Paul
Warum hast du da nicht geantwortet? Daß du einen Multischalter mit Quattro-LNB hast. So ist das halt hier. Irgendwas von qth faseln, aber die wichtigsten Dinge weglassen, die technisch relevant wären...
Tomas schrieb: > Warum hast du da nicht geantwortet? > Daß du einen Multischalter mit Quattro-LNB hast. Sorry, Asche auf mein Haupt. (hab ich echt "ueberlesen" und wirklich nicht dran gedacht. Ich war so mit mir selber beschaeftigt...) QTH = Funkabkuerzung fuer das "Home" Ein glueck, das ich nicht geschrieben hatte, ich muss mal QUG ... ;-) ;-) selbst das kennen die meisten Funkamateure "nicht mehr" QUG = "Ich muss Notwassern" (kommt aus der Fliegerei)) Gruss Asko
