Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC für "idealen Schalter"
von Stampede (Gast)
ich möchte eine Art Leistungsverteilung bauen, in der ich an
verschiedenen Pfaden Lasten zu oder abschalten muss. Als Schalter
sollten Halbleiter verwendet werden, keine Relais o.Ä.
Spannungsfestigkeit liegt aufgrund erwarteter Transienten im Bereich von
ca. 80V, Nennbetrieb ca. 50V.
Es gibt ja schöne ICs, wie zB. den LM5050, die als ideale Diode
arbeiten. So etwas in der Art suche ich zum Ansteuerung eines N-Kanal
MOSFETs als Highside Schalter (IC mit Ladungspumpe drin). Es reicht wenn
der Schalt
Klar, man könnte auch im Massepfad die Last abwerfen, ist aber etwas
unschöner. Gut wäre es, wenn ich den Schalter so aufbauen kann, dass er
in beide Richtungen sperren kann. Kennt ja jemand etwas?
Grüße
Stampede
von google - fähiger User (Gast)
von Stampede (Gast)
Danke, das geht schon mal in die richtige Richtung, wobei der MAX16128
auch nur "operating" bis 30V angegeben ist. Ggf. ist der MAX16126
besser, immerhin bis 72V. Und ich will diese ganzen Protectionfunktionen
eigentlich auch nicht, das Ding muss nur total stupide an/aus machen.
von asdfgh (Gast)
Da ein wesentlicher Parameter fehlt, kann man da nicht wirklich helfen.
Welche Leistungen sollen geschaltet werden?
asdfgh
von Stampede (Gast)
Ich schrieb "So etwas in der Art suche ich zum Ansteuerung eines N-Kanal
MOSFETs als Highside Schalter".
Demnach suche ich einen Treiber, der den entsprechenden MOSFET
ansteuert. Die Ströme sind dann erstmal nicht der entscheidende Punkte,
aber wir sprechen hier von 200A bis 250A.
von Joachim B. (jar)
welche Lasten, ohmsche oder induktive?
Soll ein 4-Quadrantenbetrieb möglich sein?
schau dir das Innenleben eines AQV252G an
https://www3.panasonic.biz/ac/e_download/control/relay/photomos/catalog/semi_eng_he1a_aqv25_g.pdf
von Stampede (Gast)
Lasten sind erstmal alles denkbar.
Dass man das so bauen muss ist mir klar. Ich würde aber gerne highside
schalten, und dazu brauche ich am Ende nur IC mit integrierter
Ladungspumpe für das Gate, damit ich N-Channel MOSFETs benutzen kann.
OK dann baue erst und lege später die Spez. fest!
freut mich wenn alles geklärt ist.
von Dennis (Gast)
Ein E-Techniker würde erstmal die Transienten abfangen ....
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Stampede schrieb:
> Es reicht wenn
> der Schalt
schallt?
Das will niemand, deswegen solltest du gleich eine Art Nachladefunktion
für zerstörte MOSFETs einbauen. Vielleicht eine Kombination aus
Trommelmagazin und Buchsenleiste.
Ich erinnere mich dunkel, dass einige MOSFET-Gehäuse den Strom so bei
175A begrenzen – nur die Gehäuse! Damit dann 200-250A geschaltet werden
können, brauchst du 2-3 und dann wirds auch schon kritisch, sie
dynamisch zu begrenzen, d.h. geschickt Leitungsinduktivität einzubauen,
dass nicht einer allein die 250A schaltet.
Ich finde das sehr ambitioniert, da 50V/250A schon 'ne ordentliche
Kupferschiene braucht. Jeder mickrige MOSFET-Treiber bekommt das hin und
es gibt sogar welche, die 100% Tastgrad mit High-Side-N-Kanal können.
Der Vorteil: Steuerspannung isoliert.
Außerdem möchtest du eigentlich mit 5V ansteuern wollen und das
galvanisch von der zu schaltenden Last trennen –
MOSEFT-Treiber-Klassiker.
von Stampede (Gast)
Ich hatte auch schon mal mit 2 MOSFETs geplant, sonst bekommt man die
Verluste kaum in den Griff. Es geht in der Anwendung v.a. um den
Lastabwurf. Einschalten geht nahezu lastfrei. Es geht also in der
Richtung einer eFuse.
Dass das nicht trivial ist bei der Leistung, ist verständlich. Es geht
aber auch weniger um den Treiber als um die Vorsorgung: Klar, ich kann
mir einen IXDD614SI schnappen, der bekommt auch bei 100% Tastgrad und im
Transientenfall auch 2 Gates von 30nF oder mehr gut umgeladen. Aber dann
brauche ich noch einen kleinen galvanischen getrennten DC/DC (wie zB
NMK1212SAC) und dann habe ich meine Ansteuerspannung. Ich würde aber
gerne auf den 12V DC/DC verzichten (Platz, Größe, Kosten) und lieber
eine Ladungspumpe o.Ä verbauen. Sonst wäre ja normales Bootstrapping
kein Problem, da aber der Tastgrad nahezu immer 100% beträgt fällt das
raus.
WEnn du allerdings Treiber kennst, die all das schon integriert haben,
dann gerne her damit :)
Naja, bei der Leistung schlecht möglich. Die Schaltung muss die halt
einfach überleben im Fall der Fälle. Bisschen wird mit man mit TVS
Dioden schon entschärfen können.
