Hallo, ich bin momentan auf der Suche nach einem gebrauchten Analog-Oszilloskop (als Ersatz für mein altersschwaches und auch funktionell nicht mehr ausreichendes Hameg 312), bin mir aber bei der Auswahl der grundsätzlich in Frage kommenden Modelle noch etwas unsicher. Anforderungen: - mind. 50 MHz - Zweikanal - Zweite Zeitbasis/Delayline - preislich ca. 100-120 € (wobei es da auf ein paar Euro hin oder her nicht ankommt) Ins Auge gefasst habe ich momentan Grundig MO53 oder Tek 2215(A). Gibt es im genannten Preisbereich andere Modelle, die empfehlenswerter sind? Danke! chj
Hallo, hast Du dich schon mal in der Bucht umgesehen? Das Angebot an analogen Oszi ist sehr umfangreich. Viele steigen schon seit langem auf digitale um. Das Angebot an analogen ist deshalb enorm groß - und das auch zu überschaubaren Preisen.
Ja, das ist allerdings auch mit ein Grund, weshalb ich etwas verunsichert bin - es gibt dermaßen viele Modelle, die meine Kriterien erfüllen, dass es schwierig ist, gezielt zu suchen. Zu den von mir genannten beiden Geräten habe ich zumindest einige positive Meinungen in diversen Foren gefunden, aber bei diversen anderen Modellen ist das nicht ganz so einfach.
Hab ein COS5041 über hat aber altersbedingt recht abgenutzte Schleifer bei den Bedienteilen, würde um 50€+ Porto als Preis aufrufen wen du aus HH kommst kannst du es auch vorher besichtigen. Edit Sorry grade gesehen das hat nur 40mhz
K. J. schrieb: > Edit Sorry grade gesehen das hat nur 40mhz Vierzig Milliherz wäre wirklich etwas wenig... :-)
Harald W. schrieb: > K. J. schrieb: > >> Edit Sorry grade gesehen das hat nur 40mhz > > Vierzig Milliherz wäre wirklich etwas wenig... > :-) Man könnte damit Ebbe und Flut oszillografieren.
Hallo chj, ich habe bei mir ein Philips PM 3055 stehen. Es ist voll funktionsfähig Bandbreite 60 Mhz zweite Zeitbasis. Ich habe nur das defekte LCD Display getauscht ( Display Beleuchtung auf LED umgerüstet) und weil bei der Aktion von der Originalblende so gut wie alle Befestigungsnasen für die Platinen abgebrochen sind habe ich die mit dem Display gelieferte cremefarbene Blende eingebaut. Somit ist das Oszi braun und das Bedienpaneel cremefarben. Mein Preis wäre 130€ plus Versand. Auf Nachfrage sende ich dir Bilder mit den Funktionen. Gruß Rupy
Ich hab hier ein Hameg HM604 stehen. Ist zwar auch schon älter, allerdings sehr wenig gebraucht. Mir ist es vor 2 Jahren aus 30cm heruntergerutscht, dabei ist die hintere Kunststoffabdeckung gebrochen und der eingesteckte Tastkopf hat den Anschluss von Kanal 2 leicht verbogen, konnte man aber wieder zurückbiegen. Trotz des Alters habe ich für 15€ bei Hameg problemlos einen neuen Deckel bekommen. Das ist der Vorteil bei deutschen noch existierenden Markengeräten- man bekommt auch noch Ersatzteile, auch nach 20 Jahren. Es funktioniert jedoch noch alles einwandfrei, nichts eingebrannt o.Ä. Bei eBay gehen die im Moment zwischen 130€ und 150€ weg. Wegen der Spuren am Gehäuse hinten schwebt mir so ein Preisschild von 100€ vor. Bilder bei Interesse.
Danke für die Angebote - ich werde mir heute Abend die Daten der Geräte mal näher anschauen und mich dann ggf. per PN melden.
Könnte Dir ein Philips PM3365 (100MHz 100MS/s) anbieten -ist ein Combi-Scope und bietet damit einen gewissen Mehrwert :-)
Ich hätte noch ein HP 180A und ein HP 184A rumstehen, für die ich keine Verwendung mehr habe. Beide 50 MHz, mit Zeitbasis 1821A (verzögert, mixed sweep). Das 184A ist ein Speicheroszilloskop, die Röhre ist aber leider schon etwas schwach. Dafür hat es einen Vierkanaleinschub (1804A). Im 180A steckt ein 1805A. Ich glaube, die Einschübe sollten sich auch zwischen den Oszis tauschen lassen, allerdings sind sie auf die Mainframes kalibriert.
Danke nochmal euch allen für die Angebote; ich bin inzwischen günstig an ein Hameg 604-3 gekommen, insofern hat sich mein Gesuch erstmal erledigt.
