Hi Leute, ich habe schon ein wenig im Forum und Google gestöbert aber bin noch nicht ganz glücklich mit meinen Recherchen. Ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne eine kleine Solarzelle (liefert max. 2,7V) zum Aufladen eines GoldCap-Kondensators benutzen (2,3V und 22F). Es gibt keine weiteren Spannungsquellen. Nach dem Aufladen soll per Knopfdruck der Ausgang geschaltet werden, wodurch an diesem eine konstante Spannung (so lange wie möglich) anliegt. Bei der Höhe dieser Spannung bin ich in gewissem Maße flexibel, die Devise ist jedoch "umso höher, umso besser". Ich habe schon verschiedene Schaltungskonzepte durchgelesen aber würde mich über ein paar Tipps von erfahrenen Bastlern freuen. Benutze ich am Eingang/Ausgang eher eine Sepic oder Buck-Boost Topologie (oder etwas ganz anderes sogar?) um die Spannung zu stabilisieren? Das Ganze soll ohne fertige IC's (z.B. die von Linear Technology) realisiert werden. Danke im Voraus.
Ein Buck Converter und dann ne Querreglung auf 2,3V. Der Buck schafft eh nur 2,2 oder sowas aber sicher ist sicher. Denk an MPPT, am einfachsten indem man die Solarzellenspannung konstant hält (so auf 0,5V pro Zelle etwa). Ladeverfahren für Goldcaps gibts bestimmt auch, kenne ich aber nicht.
IT schrieb: > und für was soll das gut sein? Jo, er zähle keine Karamelle...! Bei Deinem Gefasel fragt sich doch jeder was das soll. In deinem Fall ist's wohl besser das Ziel zu nenne und wenn's nur "ich wills so" sein sollte!
Teo D. schrieb: > Bei Deinem Gefasel fragt sich doch jeder was das soll. Da hat er recht. Da Du kaum wirklich JameS. P.ond bist, sag doch am besten, worauf Du raus willst. Vor allem, warum das ohne "fertige ICs" (und wieso grade nicht von LTC) "laufen soll". Macht evtl. unnötige Schwierigkeiten.
