Forum: PC Hard- und Software Silent PC oder Mute PC
von Silencio (Gast)
wie sind so eure Erfahrungen mit Silent-PCs?
Ich möchte gerne Ruhe beim Arbeiten und frage Mic hgerade, ob ich mit
einem Silent PC glücklich werde, oder lieber ein Mute Modell nehmen
sollte.
Danke!
: Verschoben durch User
von Rene K. (xdraconix)
Kommt drauf an, einen "Mute" also einen lautlos PC ohne jegliche
möglichkeit aktiv zu kühlen wäre mir (Achtung Wortwitz) zu heiß.
Kommt ja auch ganz stark drauf an was du an Rechenkraft brauchst?! Nen
Raspberry ist lautlos und man kann trotzdem Texte drauf schreiben,
Server warten etc... ;-)
Ich hab mir, selbst auf Arbeit, angweöhnt meine Rechner mit Wasser zu
kühlen. Das ist der beste Kompromiss zwischen Lautstärke und Leistung.
Die Lüfter der Wasserkühlung am Arbeitsrechner laufen wirklich nur bei
hoher Belastung an, und selbst dann nur auf 5V. Ansonsten läuft der
Rechner passiv. Die Pumpe sitzt auf Moosgummi und ist nicht hörbar. Die
HDD läuft auch bloß an wenn ich Daten von der SSD rüber schiebe,
ansonsten ist sie auch aus.
Fazit: Der Rechner ist absolut lautlos und dennoch Leistungsfähig.
Sollte er aber dennoch zu heiß werden (Was diesen Sommer schon das ein
oder andere mal vorkam) wird er halt "aktiv".
von Dennis S. (sixeck)
Also bitte, auch Luftkühler sind heutzutage in der Lage quasi lautlos zu
arbeiten...
Mein PC ist bei Office und Co nicht zu hören und wird erst hörbar wenn
es an die Grafik geht...
von Dieter (Gast)
So ein Schmarren, selbst ein aktueller, luftgekühlter PC mit Boxed
Kühler ist nahezu lautlos. Man darf natürlich kein 10€ Netzteil
verwenden, aber so schwer ist ein leiser PC nun auch wieder nicht.
Wasserkühlung ist überflüssiger, teurer Mist der zudem wartungsintensiv
ist. Somit nur für Leute geeignet, die vield Geld zum Fenster rauswerfen
wollen und die ganzr Zeit an der Kiste rumschrauben als
Schwanzverlängerung und nicht wirklich damit arbeiten wollen.
Aufgrund der Pumpe ist eine Wasserkühlung zudem eigentlich immer sogar
noch lauter als eine Luftkühlung. Mehr Strom verbraucht sie dadurch
auch, das ist bei heutigen Rechnern, die weniger als 10-20W im Idle
verbrauchen ein nicht zu unterschätzender Faktor.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
ich bevorzuge immer noch die "grossen Kisten",
normales ATX-Format.
dank des modularen Aufbaus kann man effektiv
in die Kiste eingreifen (auch Wortwitz) zwecks Teiletausch oder -test.
Durch "Herumspielen" mit den Einstellmöglichkeiten im BIOS
(Temp, Lüfterdrehzahl) kommt man schon fast auf lautlos.
normale Umgebungsgeräusche sind da lauter, zumindest hier.
paar mehr Löcher ins Gehäuse ermöglichen dann auch mehr Luftzutritt.
hier in der Fa. gibts nen Rechner,
dessen Netzteil-Lüfter stramm auf 12V gelegt war
und deswegen eine ganze Halle beschallt hat.
umgeklemmt auf 5V machte den Rechner auch nicht wärmer und fortan war
Ruhe
(btw was stand auf dem Netzteil: "no serviceable components inside...)
von .:.:. (Gast)
http://beckpc.ch/
hier gibt's silent PCs. kann ich empfehlen.
von Peter D. (peda)
Ein normaler silent PC mit geregelten Lüftern und gedämmten Tower ist
wohnzimmertauglich. Das lauteste ist bei mir eine der HDDs.
Das DVD-Laufwerk mußte ich abklemmen, da es bei jedem Aufwachen ein
schnarrendes Geräusch machte (ähnlich, wie das Diskettenlaufwerk in den
alten DOS-PCs).
Eine Wasserkühlung ist nur unnötig teuer, braucht man bestenfalls als
High-End-Gamer.
was sich ja per SSD erübrigen würde
von (prx) A. K. (prx)
Ich habe sehr gute Erfahrung mit dem Lenovo M92 und SSD gemacht. Der ist
zwar nicht lüfterlos, aber auch mit Last nur in völlig geräuschfreier
Umgebung gerade so hörbar - selbst in der temperaturoptimierten
Einstellung. Der wäre nicht nur wohnzimmer- sondern auch
schlafzimmertauglich.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ja, das kann ich bestätigen. Die Lenovo-Business-Reihen sind wirklich
sehr gut.
Ich kaufe die nur noch - gebraucht und sehr preiswert.
Ich habe hier im Büro einen (gebrauchten) ThinkCentre M91p mit großen
Lüftern. Durch die sehr gute Temperaturregelung sind die im
Normalbetrieb nicht zu hören. Selbst ohne SSD ist das Teil wirklich
sehr, sehr leise - selbst bei CAD-Betrieb.
Schön sind auch die kleinen Desktop-Geräte mit externem Netzteil (ich
meine, die hießen M58p). Robuste Teile, es stehen hier im Labor und in
der Halle einige.
: Bearbeitet durch Moderator
PS: Ich bezog mich auf den Zwerg im Tiny Gehäuse, also mit 18x18x3,5cm
winzig klein. Für 35W CPUs geeignet. Schnäppchen bei eBay, gekauft weil
ich den Vorläufer M72 schon kannte.
von Christian R. (supachris)
Es geht auch komplett lautlos, ich hab meinen HTPC mit dem Gehäuse von
Streacom gebaut. Drin ist ein A6-3500 mit max. 65 Watt und natürlich
SSD. Selbst nahezu lautlos hat mich beim leisen Tv gucken oder Musik
hören genervt. Die Sache hat natürlich ihren Preis, klar. Und mit 65W
oder selbst 35W bekommt man heute ja noch wesentlich mehr Rechenleistung
als mein oller A6 bietet.
von Ordner (Gast)
> sollte.
Ich spül mir am PC meine Lieblingsmuzak per Kopfhörer durch den
Gehörgang - das macht mich glücklich egal ob mute oder silent PC ,
Hauptsache Audio funzt schnörkelfrei. ;-)
von Sven L. (Gast)
Bei mir läuft seit fünf Jahren ein PC aus der Serie 'Mr. Whisper' von
ARLT zu meiner vollsten Zufriedenheit. Nur bei sommerlichen Temperaturen
und maximaler CPU-Auslastung hört man den Prozessor-Lüfter ganz leise im
Hintergrund rauschen. Wird nur geringe Rechenleistung benötigt, so ist
das Lüftergeräusch selbst in einem ruhigen Raum nicht zu vernehmen.
http://www.arlt.com/PC/Komplett-PCs/fluesterleise-PCs/
von Sven L. (Gast)
> Gehörgang
Ein perfektes Trio: Fahrstuhlmusik – MP3 mit 96kBit/s - 10€-Headset ;-)
