Hallo Leute, Habe im Netz eine Wordpress Seite mit Woocomerce als Onlinehop. Möchte da aber Plugins ausprobieren usw. Habe mir folgende Gedanken gemacht: VMware Ubuntu Server anlegen mit MySQL server und Wordpress. Als IP für den VMware Server würde ich die gleiche IP wie die IP der Homepage benutzen. Sinn der Sache: Es geht mir auf dem Kecks eswas um Mitternacht auszuprobieren und danach wieder ein Backup drüberzubügeln. Hatte einen eigenen Server am laufen, aber da ist der Nachteil,dass in der Datenbank alle Links immer angepasst werden müssen. Einmal die verkehrte übertragen und: Hurra die Gams. PS.:Wenn ich editiere bin ich OFFLINE. Nun möchte ich alle www.Meinseite.de Zugriffe von Windows auf meinen VMware Server umleiten. Wie mache ich das? DNS kenne ich mich nicht wirklich aus. mfG Worder
Mit der Hosts datei ? Damit kann man fuer den betreffenden rechner einen URL auf eine IP umleiten gurgel nach "windows hosts file"
Ich weiss ja nicht wie das mit Wordpress lauft, aber wenn ich Links auf meine eigene Seite mache, dann ohne die Domain. Also z.B. /ein/absoluter/Pfad statt https://w.xyz/ein/absoluter/Pfad. Dann führt der Link immer an die richtige Stelle, egal welche Domain.
Daniel A. schrieb: > Ich weiss ja nicht wie das mit Wordpress lauft, aber wenn ich Links auf > meine eigene Seite mache, dann ohne die Domain. Also z.B. > /ein/absoluter/Pfad statt https://w.xyz/ein/absoluter/Pfad. Dann führt > der Link immer an die richtige Stelle, egal welche Domain. Das macht Wordpress leider selbständig, mit komplettem Pfad :( Du willst wahrscheinlich nur ein Aktuelles Testsystem haben und nicht deinen Datenbestand in beide Richtungen kopieren, richtig? Dann kannst du einfach nen dump der datenbank machen und http://www.meinedomain.de durch http://meinelokaleipadresse ersetzen. Und das in dein Lokales test-system einspielen. Das klappt erstaunlich gut.
Eine Frage bleibt noch offen: Wie kann ich die Adresse vom MySQL Server umbiegen? Mommentan erfolgen die Zugriffe von Wordpress auf den Server z.Bsp. 0815.mydbserver.com auf Port 3306 Es sollte aber auf localhost:3306 zugegriffen werden. Ich muss also jedesmal den Server in der Config anpassen. Gibt es da eine Abhilfe?
Eintrag in die hosts datei 127.0.0.1 0815.mydbserver.com
"Error establishing a database connection" Das hat wohl mit der hosts nicht funktioniert :-/ Möchte nicht immer die Config ändern bzw aufpassen, das diese nicht mitkopiert wird.
Was steht den jetzt in deinem hosts-file? ... wenn du dein vorgehen in nem shellscript, oder batch oder was auch immer runterschreibst musst du nur einmal aufpassen was du kopierst, nicht jedes mal :)
Worder schrieb: > 127.0.0.1 0815.mydbserver.com und deine datenbank lauscht auch auf 127.0.0.1? nicht nur auf dem unix-socket?
Kann mit Heidi die DB ohne Probleme über TCP/IP öffnen. (127.0.0.1 UND localhost)
