Hallo, Ich habe gerade die diskusion mit meinem elektriker bezüglich Lampen im Neubau. Er meint: 12 V LED mit trave sind besser, GU5,3 Wenn ich mich aber umschaue gibt es hauptsächlich 230V GU10 LED lampen Warum soll ich also 2 Systeme fahren wenn ich alles auf 230V lassen kann und nachträglich evtl sogar was anderes hinhängen kann Was ist eure meinung?
Gerd schrieb: > Was ist eure meinung? bin auch für 12V. Die 230V fallen "gefühlt" öfters aus. Das Netzteil muss auf engsten Raum gebaut werden und das bei hohe Umgebungstemperaturen. Dazu kommt noch das die 230V meist etwas größer sind, die passend nicht immer in die Decke rein.
Warm sollte es doch eigentlich nicht werden mit LED? Ich hab 7 cm Luft das würde schon passen. 230V LED ist mir noch keine ausgeflalen Hallogen natürlich 12V Halogen sind mir aber auch schon kaputt gegangen + ein trafo weil ich eine Leistungshungrigere eingebaut habe. Das gefällt mir dabei auch nicht, oder ich dimensioniere hoffungslos den Trafo über
Gerd schrieb: > Warm sollte es doch eigentlich nicht werden mit LED? hast du mal eine LED Lampe angepasst? Sie werden sehr warm, die gesamte Lampe ist als Kühlkörper ausgelegt und darin ist dann noch das Netzteil was noch mehr wärme erzeugt.
Stand vor einem halben Jahr auch vor der Frage. Meine Berechnung mit Brumberg Lampen hat ergeben, dass ich für 12V Lampen ein paar Hundert €uro mehr hingeblättert hätte (für Lampen und Trafos). Ich habe mich für 230V Leuchtmittel entschieden. Das Argument mit "Netzteil in Lampe" kann ich nicht ganz nachvollziehen, da auch die 12V Lampen ein Netzteil in der Lampe haben müssen, da die LEDs ja grundsätzlich eine Stromquelle brauchen und keine Spannungsquelle. Die 12V Systeme kommen eben noch von den Halogenlampen. Ich werde also lieber warten, bis LED-Treiber etc. so günstig sind, dass sich entsprechend günstige Systeme durchsetzen. Bis jetzt gibt es ja nur die Wahl 230V(GU10), 12V(GU5,3) oder integrierte Lampen mit LED (die aber noch viel teurer sind und nicht austauschbar).
Timo N. schrieb: > Das Argument mit "Netzteil in Lampe" kann ich nicht ganz nachvollziehen, > da auch die 12V Lampen ein Netzteil in der Lampe haben müssen, da die > LEDs ja grundsätzlich eine Stromquelle brauchen und keine > Spannungsquelle. Öffne doch mal je einen Typ, dann weißt Du was die Vorredner in etwa meinen. Bei einer 12V Lampe ist die "Stromquelle" oftmals ein Widerstand (+Gleichrichter), der je drei in Reihe geschaltete LEDs treibt. Da ist die Zuverlässigkeit dann doch höher.
