Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM69 - RSSI Messung
von Hannes (Gast)
ich habe mal eine Frage zu den RFM69 Modulen bezüglich der RSSI Messung.
Wie kann man prinzipiell den RSSI Wert während einer Datenübertragung
auslesen? Ich kann zwar den Echtzeitwert abfragen. Aber um ein Indiz für
die Empfangsstärke zu erhalten ist das nicht wirklich brauchbar. Kann
der Wert, bei dem ein RSSI Interrupt ausgelöst wird im Modul
zwischengespeichert werden und nach erfolgreichem Auslesen des FIFO
nachträglich abgefragt werden?
Vielen Dank für eure Antworten, ihr würdet mir sehr weiterhelfen.
Hannes
von rfm69 (Gast)
https://github.com/LowPowerLab/RFM69
Nach dem Empfang einfach den Wert abrufen. Geht gut.
von Hannes (Gast)
Ich schätze dann mache ich irgendetwas falsch. Der RSSI Wert wird nach
diesem Aufruf einfach auf ein LCD Display geschrieben. Ich erhalte
unmittelbar nach dem Auslesen des FIFOs Werte zwischen -110 - -115dB.
Das sind dann schon die halbierten Werte. Dafür, dass die Module direkt
nebeneinander sind, erscheint mir das einfach zu viel.
Steckt in meiner Ausleseroutine vielleicht ein Fehler?
uint8_t RSSI_value;
uint8_t Verzoegerung = 20;  // Timeout nach 20ms
//******** RSSI Wert abfragen ******
  RFM69_spi(0x2301 | 0x8000);     //RSSI Messung auslösen
  while(RFM69_spi(0x2300) & 0x02 && Verzoegerung != 0)
              // RSSI beendet wenn 1 - solange warten
    _delay_ms(1);
    Verzoegerung--;
  RSSI_value = RFM69_spi(0x2400);   //RSSI Wert auslesen
von Hannes (Gast)
Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee?
von Wolfgang (Gast)
In diesem Post wird der RSSI laufend ausgelesen, um die Sendeleistung zu
steuern. Da sollte sich doch was abgucken lassen ;-)
https://lowpowerlab.com/2015/11/11/rfm69_atc-automatic-transmission-control/
von Morri (Gast)
Ich benutze den RFM69CW mit einem MSP430G2553. Sobald ich per Interrupt
eine korrekte Sync-Adresse gemeldet bekomme, sende ich das Kommando zum
Starten der RSSI-Messung. Dann warte ich auf das Ende der Messung und
lese den Wert aus.
interrupt (PORT2_VECTOR) wakeup port2_interrupt(void)
  unsigned char rssi;
  P2IFG = 0;
  eint();
  // Während des Empfangs RSSI aufnehmen
  RFM69_WRITE(RFM_REGRSSICONFIG, RFM_RSSICONFIG_START);
  while ((RFM69_READ(RFM_REGRSSICONFIG) & RFM_RSSICONFIG_DONE) == 0) {
  rssi = RFM69_READ(RFM_REGRSSIVALUE);
  // Warten bis Nachricht vollständig empfangen wurde
  while ((RFM69_READ(RFM_REGIRQFLAGS2) & RFM_IRQFLAGS2_PAYLOADREADY) != RFM_IRQFLAGS2_PAYLOADREADY) {
Das Ergebnis passt sehr gut zur Erwartung bei unterschiedlichen
Entfernungen zwischen Sender und Empfänger. Auch die optimale
Antennenlänge läßt sich gut ermitteln.
von robs (Gast)
Hol doch einfach direkt vor dem Auslesen des FIFO's den Wert aus dem
Register, aber ohne Triggerung einer erneuten Messung. Das sollte
nämlich der RFM bei Empfang der Preambel selbst schon gemacht haben, um
AGC und AFC korrekt einstellen zu können.
Eine RSSI-Triggerung nach Auslesen des FIFO's ist zu spät. Da ist das
Paket schon durch und du misst nur den RSSI auf Noise-Level.
von Lehrer (Gast)
> Register
Is schon wieder gut zwei Wochen her ..... ob das noch interessiert?
Für "FIFO's" gibt es eine tolle Seite zum Nachlesen:
http://www.deppenapostroph.info
von robs (Gast)
Wow! Ein (Be-) Lehrer!
von Tsmeey (Gast)
... mich ja!
