Kann man dieses Flussmittel zum Löten von Kabeln (Litzen) verwenden, ohne dass diese auf Dauer angegriffen werden? https://www.muekra.de/isoflux-el.html
Verschoben durch User
https://www.felder.de/produktausgabe-elektro/kategorie/elektronikflussmittel-fuer-die-kabelkonfektion/artikel/weichloetflussmittel-iso-flux.html Für Litzen, die nicht steinalt sind, sollte das funktionieren im Lötbad. Gruss Dietmar
Danke für die Antwort. Aber nicht im Lötbad, mit dem Kolben. Aber das sollte ja keinen Unterschied machen, oder?
Archie Backe schrieb: > Kann man dieses Flussmittel zum Löten von Kabeln (Litzen) verwenden, > ohne dass diese auf Dauer angegriffen werden? Hast du das Zeugs grade zur Hand oder wieso möchtest du es verwenden? Ich würde das Zeugs trotzdem abwaschen, entweder mit Isopropanol oder Flussmittel Entferner. Oder ein modernes Flussmittel verwenden. NC-559 von Amtech im Original z.B. Ist zwar relativ teuer, reicht aber auch lange.
Dimitri R. schrieb: > Archie Backe schrieb: >> Kann man dieses Flussmittel zum Löten von Kabeln (Litzen) verwenden, >> ohne dass diese auf Dauer angegriffen werden? > > Hast du das Zeugs grade zur Hand oder wieso möchtest du es verwenden? Naja, das gibts um die Ecke im Laden für 2,70 ... > Ich würde das Zeugs trotzdem abwaschen, entweder mit Isopropanol oder > Flussmittel Entferner. Schwierig, da es ja durch die Kapillarwirkung in die Litze reingesogen wird, oder? Hat das dann irgendwelche Auswirkungen auf das Kupfer? Ich hab mich mal schlau gemacht: 1.1.3C bedeutet Harz, Kolophonium, halogenfrei aktiviert. OK, also Kolophonium macht dem Kupfer ja nix aus. Entlötlitze hat ja auch Kolophonium drin. Dann halogenfrei aktiviert. Was bedeutet das? > Oder ein modernes Flussmittel verwenden. NC-559 > von Amtech im Original z.B. Ist zwar relativ teuer, reicht aber auch > lange. Hast du da ne Bezugsquelle? Wieso gibt es eigentlich so verdammt viele unterschiedliche Flussmittel?
Noch was: Wikipedia sagt: Korrosionsverhalten Rückstände Nicht korrosiv F-SW-32 1.1.3 https://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_(L%C3%B6ten) Müsste doch alles in Butter sein? Worin besteht jetzt der Vorteil von diesem NC-559?
Archie Backe schrieb: > Entlötlitze > hat ja auch Kolophonium drin. Dann halogenfrei aktiviert. Was bedeutet > das? Jain, in der Entlötlitze sollte Flussmittel drin sein. Halogenfrei aktiviert bedeutet, dass das Flussmittel ohne Halogene die Oberfläche des Werkstücks reduziert, also die Oxidationsschicht chemisch entfernt. Wie es genau funktioniert, das sagt die Aufschlüsselung nicht. Archie Backe schrieb: > Schwierig, da es ja durch die Kapillarwirkung in die Litze reingesogen > wird, oder? Jain, es wird tatsächlich etwas durch die Kapilarwirkung in die Litze reingesogen, aber imho dürfte das keine oder kaum eine Rolle spielen. Archie Backe schrieb: > Nicht korrosiv F-SW-32 1.1.3 Wenn du mal etwas weiter drüber schaust, dann steht da, dass es ebenso Schwach korrosiv sein kann. Archie Backe schrieb: > Hast du da ne Bezugsquelle? Wieso gibt es eigentlich so verdammt viele > unterschiedliche Flussmittel? > ... > Worin besteht jetzt der Vorteil von > diesem NC-559? Das Problem, was ich jetzt mit deinem Zeug habe, ist dass es kein richtiges Flussmittel ist und dort auch nicht empfohlen wird, dass man es abwaschen soll oder nicht. Das NC-559 gehört momentan zu den besten Flussmitteln, die momentan auf dem Markt erhältlich sind. Der Vorteil gegenüber vielen anderen Flussmitteln ist, dass es erheblich die Grenzflächenspannung herabsetzt. Dadurch fließt das Lot viel besser. Außerdem ist es sehr lange aktiv und verhindert dadurch die erneute Oxidation. Dann verdampft es auch noch sehr gut und fast Rückstandsfrei. Nicht umsonst ist das Zeug im SMD-Rework Bereich auch so beliebt. Ich habe schon viele Flussmittel in meinem Leben ausprobiert, aber das war das Beste. Nur das Problem ist, dass oft Fälschungen angeboten werden. Also für ein paar Euro bekommst du das Zeug nicht. Ich kann dir das Original gerne für 30€ die Tube verkaufen. Aber nur mal so nebenbei, du schreibst, dass der Laden bei dir um die Ecke ist. Du kommst nicht zufällig aus Karlsruhe oder Pforzheim?
Archie Backe schrieb: >> Oder ein modernes Flussmittel verwenden. NC-559 >> von Amtech im Original z.B. Ist zwar relativ teuer, reicht aber auch >> lange. > > Hast du da ne Bezugsquelle? Wieso gibt es eigentlich so verdammt viele > unterschiedliche Flussmittel? Das NC-559 ist wirklich sehr gut. Das Original gibts z.B. bei TME. Vorsicht vor ebay-Angeboten etc.: das sind allermeistens Fälschungen. Wenns etwas billiger aber dennoch recht gut sein soll, dann probier mal das EDSYN FL 22 aus, gibts beim Reichelt.
So, ich hab mir das Zeug mal besorgt. Hat etwa die Konsistenz von Zahnpasta und riecht angenehm nach Kolophonium. Astrein, damit flutscht das Löten nur so.
