nabend zusammen. ich habe mir am Do eine festplatte fürs laptop gekauft, eine 2,5" 2tb ST2000LM007 - besonderheit daran: nur 7mm dick, erreicht wird das durch shingled recording. ich hab die platte einmal vollständig voll geschrieben (per dd) und "smartctl -t short" am anfang und ende laufen lassen. zu dem zeitpunkt ist mir noch nicht wirklich aufgefallen, daß das teil klickt wie blöd - fragt mich nicht warum, wahrscheinlich lief die glotze zu laut. am nächsten tag hab ich den laptop mit ins büro genommen, und da ists mir dann aufgefallen, und nicht mur mir sondern auch dem kollegen der hinter mir sitzt. jetzt klickt die nicht nur, sondern hat auch, wenn man das ohr dran hält, normale zugriffsgeräusche wie man sie bei notebookfestplatten erwartet. bin dann stutzig geworden, und hab mir von seagate die seatools/DOS downgeloaded und laufen lassen - keine fehler… bis das programm abgestürzt ist. um auszuschleßen, das der linux-kernel irgendwelche blöden ATA-commands sendet, und um auch was anderes als DOS als OS zu benutzen, habe ich jetzt windows 10 testweise installiert (klickt auch), und dort die seatools laufen lassen - momentan läuft der "long test", und es klickt wie blöd. beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=NuwuAJDVMwY was ich bisher probiert habe: 1. linux/dos/windows. 2. im BIOS: ATA/AHCI/"RAID mode". 3. unter linux APM deaktiviert (kein parken der plattenköpfe mehr). 4. platte temporär in ein externes sata/usb3 gehäuse gebaut. alles bleibt beim alten: normale zugriffsgeräusche und dazwischen nerviges klicken. hat jemand von euch die gleiche platte und die selben erfahrungen, oder läuft die bei demjenigen leise wie man es von einer notebookplatte erwartet?
Automatisches Parken oder Head Unloading? Solange es keine SSD ist, die klickt :D
c. m. schrieb: > erreicht wird das durch shingled recording. Wie kommst Du darauf? Im Datenblatt/Manual* steht davon nichts. Das ist eine "normale" Festplatte, die "shingelt" nicht. *) ja, ein Wunder, von dieser Platte gibt es vernünftige Dokumentation: http://www.seagate.com/www-content/product-content/seagate-laptop-fam/mobile-hdd/en-us/docs/100775165d.pdf
