Hallo Forummitglieder, suche Unterstützung für folgende Problemstellung. Ich will einen Datenwert (TTL Signal, 1200 Baud) via Funk ca. 100 bis 200m zu einem Anzeigegerät (noch besser wären 2 Anzeigegeräte) übertragen. Übertragung wird nur in eine Richtung benötigt. Gibt es für derartige Anwendungen eventuell eine fertige Lösung? Danke schon im voraus für eure Unterstützung Mfg hk
Ohne viel Basteln gibt es Lösungen von Radiocrafts, Amber Wireless, XBee(Digi) u.v.a.m. - sind zwar bidirektional funktionieren dafür aber ohne viel Gefummel bzw. zusätzliche Software.
Firmen wie z.B. Wattenrott (Sparkfun, Adafruit, uva.) haben davon so viele Teile im Angebot, dass sie sie sogar verkaufen können. Ob als komplettes System oder Breakout Board. Ob 433 MHz, 866 MHz oder 2,5 GHz.
200m ist nicht so wenig, welche Möglichkeiten hast du Antennentechnisch? Bei nem Lambda/4 Dipol ist nach 200m nicht mehr allzuviel Empfangsleistung zu erwarten.
Hallo, will hier keine großen Antennen aufbauen.Gibts irgendwelche Funkmodems oder eine Lösung mit PMR Funkgeräten? Lg
Sebastian S. schrieb: > Firmen wie z.B. Wattenrott (Sparkfun, Adafruit, uva.) haben davon > so > viele Teile im Angebot, dass sie sie sogar verkaufen können. > Ob als komplettes System oder Breakout Board. Ob 433 MHz, 866 MHz oder > 2,5 GHz. Danke für die Info, bitte um Angabe eine konkrete Bestellbezeichnung lg
Harald schrieb: > Ohne viel Basteln gibt es Lösungen von Radiocrafts, Amber > Wireless, > XBee(Digi) u.v.a.m. - sind zwar bidirektional funktionieren dafür aber > ohne viel Gefummel bzw. zusätzliche Software. Danke für die Info, was wäre deiner Meinung nach von amber wireless ideal für meine Anwendung? Lg
868Mhz würde ich für diese Distanz bei der Baudrate verwenden. Vielleicht das AMB8426, das hat "bis zu" 700m Reichweite. Sonst das AMB8626, das hat "bis zu" 2km. Sollte reichen. Bei Funk kommt es aber immer auf zahlreiche Randbedingungen an, muss man etwas testen. Mit den erhältlichen Evalboards wärest Du weitgehend bereit für einen direkten Test. Bei Radiocrafts ist die gesamte RC232 Familie pin- und softwarekompatibel, da hat man dann eine große Auswahl an Frequenzen und Leistungen.
Harald schrieb: > 868Mhz würde ich für diese Distanz bei der Baudrate verwenden. > > Vielleicht das AMB8426, das hat "bis zu" 700m Reichweite. Sonst das > AMB8626, das hat "bis zu" 2km. Sollte reichen. Bei Funk kommt es aber > immer auf zahlreiche Randbedingungen an, muss man etwas testen. > > Mit den erhältlichen Evalboards wärest Du weitgehend bereit für einen > direkten Test. > > Bei Radiocrafts ist die gesamte RC232 Familie pin- und > softwarekompatibel, da hat man dann eine große Auswahl an Frequenzen und > Leistungen. Danke, würde davon wohl einen Sender benötigen (für die Datenerfassungseinheit) und vermutlich 2 Empfänger (für je eine Anzeige). kann ich mit diesen Modulen ein TTL Signal übertragen? Wenn ein Messwert erfasst wird, sendet das Modul dann selbstständig den Wert an beide Anzeigen? Lg
Du meinst UART TTL Signal? 3.3V ist Betriebsspannung und auch der UART-Pegel am Modul, nicht 5V! Nur zur Warnung! Baudrate muss man passend konfigurieren, sollte auch klar sein. Auf den Demoboards hat man meist noch ein RS232 Umsetzer, also auf "PC"-Level (oder USB-Interface). Wenn überall der gleiche Kanal gesetzt wird, kann man einseitig senden und der Wert kommt bei allen Empfängern an.
