Hallo alle zusammen, ich habe ein Frage an euch. Ich habe eine linear Polarisierte Mikrostreifenpatch Antenne gebaut. Diese möchte ich nun vermessen. Dazu verwende ich die zwei Antennenmethode welche auch in diesem Skript auf Seite 159 gut erklärt wird. http://download.prgm.org/ham/ant/wiesbeck-aas-05skript.pdf Jedoch versteh ich nicht was gemeint ist mit diesem Satz in dem Skript welcher auf Seite 158 steht. "Für die Messung von linear polarisierten Antennen reicht es in der Regel aus, in zwei zueinander orthogonalen, durch die von der Hauptstrahlrichtung und dem magnetischen (H⃗ ) bzw. dem elektrischen Feldvektor (E⃗ ) gebildeten Ebenen zu messen. Die resultierenden Diagramme werden dann als H- bzw. E-Diagramm bezeichnet. „ In Bild 12.12 wird dann die Ko- und Kreuzpolarisation für ein 8 × 4-Patcharray: a) E-Ebene, b) H- Ebene gezeigt. Nun zu meiner Frage: Wenn ich das richtig verstehe Messe ich mit der zwei Antennenmethode und berechnen über die Friis´sche Übertragungsgleichung mittles der gesendete und empfangenen Leistung den Gewinn aus. Diesen trage ich dann in mein Polardiagramm ein. Der Abstand bleäuft sich im Fernfeld. Aber was ist mit diesem Satz gemeint das ich die Antenne Orthogonal vermesse? Also möchte der Schriftsteller das ich die Antenne einmal 0° zu Empfänger und einmal 90° gedreht zum Empfänger Vermesse? Ist das dann die Ko- und Kreuzpolarisation? Wie bekomme ich dann die zwei Plots mit den vier Diagrammen in Summe. Im E-Feld Plot ist ja noch ein kleiner Plot enthalten und im H-Feld Plot. Ich bin da gerade ein wenig verwirrt. Villt könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen. Vielen Dank
Vicky M. schrieb: > Also möchte der Schriftsteller das ich die Antenne einmal 0° zu > Empfänger und einmal 90° gedreht zum Empfänger Ja, aber dazu kannst du nicht zwei der fraglichen Antennen nehmen, sondern brauchst eine als Referenz, bei der die Polarisationsebene einwandfrei definiert ist, und die einen möglichst grossen Polarisationsgrad hat, z.B. einen einfachen Dipol parallel zur Erdoberfläche.
