AVR GCC4.71 -> Wie erzeuge ich eine COFF Datei?
Gast #4768302
ich arbeite noch mit älterer Software (AVRStudio 4.19 + GCC 4.71 von
2013) und das werde ich auch vorläufig nicht ändern.
Das nur als Info!
Ich habe das Problem das ich eine COFF Datei brauche, die ELF Datei die
der GCC erzeugt macht Probleme.
Das Hauptproblem äussert sich darin das einige Variablen vom AVRStudio
beim Debuggen nicht angezeigt werden können.
Ich habe im Map File mal nachgesehen und da stehen alle Variablen auf
Adressen von 0x0800000 oder so Ähnlich.
Also was kann ich machen?
Viele Grüsse, Klaus
Gast #4770162
Am einfachsten besorgst du dir eine alte Version. Allerdings ob das geht
kann ich nicht sagen.
Ich habe gerade mal mit dem 4.8.x für einen maga 644 unter avrstudio
4.18 es getestet.
Auch bei mir sind variablen höherer Adressen nicht lesbar.
Ist mir bis eben nicht aufgefallen!
Gibt es eine Lösung?
Peter
#4804922
Klaus schrieb:
> Wenn man sich Pointer auf die jeweiligen Variablen setzt
> und sich dann die Pointer ansieht geht alles.
> Da zeigt das AVRStudio dann alles sauber an.
Das klingt ein wenig danach, dass die Variablen nur deshalb nicht
angezeigt werden können, weil sie wegoptimiert wurden. Ein Zeiger auf
eine Variable verhindert das.
Mal mit ELF und -O0 probiert? Oder -Og falls der Compiler aktuell genug
dafür ist.
