Ich würde gerne meine Ethernet-Kommunikation-Software-Tests (C/C++, Linux 3.x,4.x) um eine Ressourcen-Schwache Hardware erweitern -32Bit (geht auch 64Bit mit Ressourcen-Schwach?) -ARMv5 -Single Core -nicht zu schnell also unterhalb von 500-600Mhz (also auch 200-300Mhz..) -Linux sollte drauf laufen -so 256/512MB RAM -SD-Card/[USB]/Ethernet/Serial -Erreichbarkeit per Konsole - kein GUI oder sowas noetig kennt da jemand ein gutes Entwicklungsboard oder kann was empfehlen?
Verschoben durch User
Mw E. schrieb: > RasPI1 und runtertakten? Ist zwar ARMv6 aber das war auch meine erste Idee ;) ARMv5 ist glaube ich nicht so weit verbreitet als Einplatinenbastelcomputer. Hier sind aber ein paar Boards gelistet: https://archlinuxarm.org/platforms/armv5
I.MX28 Platform von NXP. z.B. das TQMa28-Modul von tq-systems, dafür gibts das mba28 als eval-board. Setzen wir hier ein, funktioniert gut, hat aber nur 128MB RAM. Gruß
Christopher J. schrieb: > Ist zwar ARMv6 aber das war auch meine erste Idee ;) Da fehlen dir wohl eindeutig ein paar Details zum ARM Befehlssatz... v6 schließt v5 ein schließt v4 ein. Wenn der Code die zusätzlichen Befehle von v6 nicht nutzt, dann tut ers nicht... Bei ARMv8 ist das dann anders. (AARCH64)
Bert3 schrieb: > Ich würde gerne meine Ethernet-Kommunikation-Software-Tests (C/C++, > Linux 3.x,4.x) um eine Ressourcen-Schwache Hardware erweitern > > -32Bit (geht auch 64Bit mit Ressourcen-Schwach?) > -ARMv5 > -Single Core > -nicht zu schnell also unterhalb von 500-600Mhz (also auch 200-300Mhz..) > -Linux sollte drauf laufen > -so 256/512MB RAM > -SD-Card/[USB]/Ethernet/Serial > -Erreichbarkeit per Konsole - kein GUI oder sowas noetig > > kennt da jemand ein gutes Entwicklungsboard oder kann was empfehlen? Schau dir das Portfolio von Toradex an. Der Support ist ziemlich gut. MiWi
Bert3 schrieb: > Ich würde gerne meine Ethernet-Kommunikation-Software-Tests (C/C++, > Linux 3.x,4.x) um eine Ressourcen-Schwache Hardware erweitern > > -32Bit (geht auch 64Bit mit Ressourcen-Schwach?) > -ARMv5 > -Single Core > -nicht zu schnell also unterhalb von 500-600Mhz (also auch 200-300Mhz..) > -Linux sollte drauf laufen > -so 256/512MB RAM > -SD-Card/[USB]/Ethernet/Serial > -Erreichbarkeit per Konsole - kein GUI oder sowas noetig > > kennt da jemand ein gutes Entwicklungsboard oder kann was empfehlen? wenns was anderes als ARM mit viel weniger RAM auch sein darf: WLAN-Router der OpenWRT-tauglich ist. Linux, meist mit MIPS-CPU zwischen 200 und 800MHz, 4-64mb RAM, wenig Flash, aber oft mit USB-Port. Ethernet sowieso, serielle Konsole meist einfach nachrüstbar.
